旧 2022-06-15, 16:21     #1
xu6817198 xu6817198 当前离线
级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时
Uid: 700684
注册日期: 2021-01-04, 23:36
感谢: 30
现金: -8金币
资产: -8金币
声望: 10 xu6817198 向着好的方向发展
Uid: 700684
感谢: 30
现金: -8金币
资产: -8金币
默认 夏普mx753a4单面不卡双面卡,解决过程
前几天机器,对位处卡纸,取出纸中后还显示卡纸,但经过我再三确认机器里面没有剩余的纸,我就怀疑是对位传感器的问题,经过仔细的检查发现对位传感器那让脏东西糊死了,用酒精擦了之后 好用了。因为那几天天气炎热,关侧门的时候力气大了点,关上之后不显示卡纸了,随后出现a4单面不卡双面卡,又测试了一下a3的 从纸盒走纸卡,从手送不卡,因为当时着急打印也就没管他。转过天来,等自己心情平静下来,仔细检查一下没发现那又问题,但是双面复印还是卡,通过查维修手册,找到卡纸代码 ,又通过代码确定传感器位置,等把传感器拆出来才发现,传感器从卡位上掉下来了,导致双面以及a3从纸盒走需要经过这个传感器他弹不回来。
最后 最近天气炎热,要多降降火.....
文件类型: jpg ac9aa6389442ffdf2177d9f79dae87f.jpg (131.6 KB, 6 次查看)
文件类型: jpg 86b6fdee5af8c97a925e53fb1c91ffc.jpg (163.4 KB, 8 次查看)
xu6817198 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xu6817198 表示感谢:
a633211596177@163. (2022-06-15)
旧 2022-06-15, 23:08   只看该作者   #2
醒着做梦 醒着做梦 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 667523
注册日期: 2019-07-29, 14:36
年龄: 28
声望: 10 醒着做梦 向着好的方向发展
醒着做梦 醒着做梦 当前离线
Uid: 667523
年龄: 28
753鼓芯两端总是粘粉,红布换了没多久又挨
醒着做梦 当前离线
旧 2022-06-16, 07:34   只看该作者   #3
Uid: 700684
感谢: 30
现金: -8金币
资产: -8金币
Uid: 700684
感谢: 30
现金: -8金币
资产: -8金币
作者: 醒着做梦 查看帖子
这个没啥好办法我之前也是这样 用胶带顺着硒鼓的方向缠一圈高温胶带 能用一段时间,时间久了就不行了 ,还是换鼓能够解决问题,之前用化油器把红色绒片清洗了一下也管点事,他这个是设计缺陷问题
xu6817198 当前离线
旧 2022-06-16, 13:04   只看该作者   #4
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前离线
级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时
Uid: 536876
注册日期: 2016-10-03, 08:54
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
声望: 10 夏普原装散粉 向着好的方向发展
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前离线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
753红色毛粘要求有点变态,能贴得好的师傅少之又少,一般最好直接换套鼓
夏普原装散粉 当前离线
旧 2022-06-16, 15:03   只看该作者   #5
醒着做梦 醒着做梦 当前离线
Uid: 667523
年龄: 28
醒着做梦 醒着做梦 当前离线
Uid: 667523
年龄: 28
作者: 夏普原装散粉 查看帖子
按着旧的痕迹粘上去也不行,还有那个小小的密封海绵也不好搞。
作者: xu6817198 查看帖子
用这机器最大的痛点就是这里了,经常要换,不过好在也不贵
此帖于 2022-06-16 15:08 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币
醒着做梦 当前离线
旧 2022-06-17, 12:21   只看该作者   #6
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前离线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前离线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
753最大的痛点是代用下、下棍、鼓的质量越来越差,早期的上下棍主要是脱皮,但棍子没有歪斜,三菱和开顿原先贵点,但是标准够三十万印,现在的棍子除了原装,所有代用的都是歪的,打坏齿轮和卡纸是常有的事,三菱现在装上就吸纸进鼓架,开顿齿轮的精度也降了不少
夏普原装散粉 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 07:50.
