理光工程机W3600后盖关上无效!老提示关闭后盖
2022-07-01, 12:10
SOC-PD
Uid: 569465
注册日期: 2017-06-21, 09:53
59
现金: 109金币
资产: 109金币
SOC-PD
Uid: 569465
59
现金: 109金币
资产: 109金币
理光工程机W3600,前几天打印C1卡纸,后来打开后盖及C1把纸取出来,但合上C1及后盖后,工程机显示面板老提示,后盖没关上,但我已经关闭了,而且反复打开关闭都不行,重启也不行!而且重启后纸盘跟红色棍子都不加热了!只能用扫描功能了!
隔了几天把后盖侧面全部拆卸了,再装回去还是提示关闭后盖,是那个传感器坏了吗?群里有修机大神还望指点下,谢谢!
还拍了两张照片,如下图!
(127.0 KB, 6 次查看)
(146.4 KB, 9 次查看)
SOC-PD
查找 SOC-PD 发表的帖子
查找 SOC-PD 发表的更多主题
SOC-PD
查找 SOC-PD 发表的帖子
查找 SOC-PD 发表的更多主题
2022-07-01, 12:16
SOC-PD
Uid: 569465
59
现金: 109金币
资产: 109金币
SOC-PD
Uid: 569465
59
现金: 109金币
资产: 109金币
哪位老板也遇到过这样的问题?自己顶下!
SOC-PD
查找 SOC-PD 发表的帖子
查找 SOC-PD 发表的更多主题
SOC-PD
查找 SOC-PD 发表的帖子
查找 SOC-PD 发表的更多主题
2022-07-02, 09:28
gneh
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
gneh
Uid: 196426
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
还是检查传感器,是不是被顶掉了
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
2022-07-02, 11:52
金顶图文
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
后盖上面有一个小卡片,关上的时候是能顶住感应器的,要是是那个卡片弯了,要么是断了,
重新做一块吧
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2022-07-03, 09:11
SOC-PD
Uid: 569465
59
现金: 109金币
资产: 109金币
SOC-PD
Uid: 569465
59
现金: 109金币
资产: 109金币
哦,估计是,好像断了点塑胶,问下,人在后面看,那个位置在右手边吗?能拍个照片看是那块吗?谢谢老板
SOC-PD
查找 SOC-PD 发表的帖子
查找 SOC-PD 发表的更多主题
SOC-PD
查找 SOC-PD 发表的帖子
查找 SOC-PD 发表的更多主题
2022-07-03, 09:28
SOC-PD
Uid: 569465
59
现金: 109金币
资产: 109金币
SOC-PD
Uid: 569465
59
现金: 109金币
资产: 109金币
感谢:金鼎图文,问题已经找到了,就是人在后面看,最右边的有个塑胶片断了,那个断片可以插入,挡住一个传感器,(我用纸片做了个,粘在上面,合上盖子,问题就好了)。。。。
SOC-PD
查找 SOC-PD 发表的帖子
查找 SOC-PD 发表的更多主题
SOC-PD
查找 SOC-PD 发表的帖子
查找 SOC-PD 发表的更多主题
2025-12-13 23:07
