旧 2022-07-06, 18:20     #1
qq40060273 qq40060273 当前离线
级别:40 | 在线时长:1844小时 | 升级还需:1小时级别:40 | 在线时长:1844小时 | 升级还需:1小时级别:40 | 在线时长:1844小时 | 升级还需:1小时级别:40 | 在线时长:1844小时 | 升级还需:1小时
Uid: 240877
注册日期: 2011-07-20, 11:38
感谢: 92
38 个帖子获得 57 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 qq40060273 向着好的方向发展
Uid: 240877
感谢: 92
38 个帖子获得 57 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
默认 柯美c1100,黑色鼓电位不正常
柯美c1100,黑色鼓电位不正常,红黄蓝都在500-600左右,而黑色是1050左右,漂粉严重,对换过鼓,显影器,充电架,感光鼓电位控制电路板,数值基本都是这样,暂时还没对换电位传感器,传感器或打印控制板坏了的可能性大吗?
此帖于 2022-07-06 19:31 被 qq40060273 编辑.
qq40060273 当前离线
旧 2022-07-06, 19:30   只看该作者   #2
zmx2015 zmx2015 当前离线
级别:21 | 在线时长:568小时 | 升级还需:4小时级别:21 | 在线时长:568小时 | 升级还需:4小时级别:21 | 在线时长:568小时 | 升级还需:4小时
Uid: 454014
注册日期: 2015-04-19, 14:12
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 240金币
资产: 240金币
声望: 10 zmx2015 向着好的方向发展
Uid: 454014
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 240金币
资产: 240金币
打印了出来什么效果哈。。还是出什么代码
zmx2015 当前离线
旧 2022-07-06, 23:04   只看该作者   #3
allenchu20 allenchu20 当前在线
级别:43 | 在线时长:2049小时 | 升级还需:63小时级别:43 | 在线时长:2049小时 | 升级还需:63小时级别:43 | 在线时长:2049小时 | 升级还需:63小时级别:43 | 在线时长:2049小时 | 升级还需:63小时级别:43 | 在线时长:2049小时 | 升级还需:63小时级别:43 | 在线时长:2049小时 | 升级还需:63小时级别:43 | 在线时长:2049小时 | 升级还需:63小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
你是不是在
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=344353
這一篇文章提出跳 2808 之後, 一直都有漂粉問題, 對吧?
其實你鼓的電位問題, 應該也是粉造成! 因為我有過類似情況, 講白了就是載体掛了...
(我懷疑你黑色載体大概已經噴得差不多了...)
好的碳粉會讓你賺錢賺到上天堂、爛的碳粉會讓你噴錢噴到吐血
你的黑色會一直漂粉, 有種可能就是載体盒裡的載体量不足
(所以乘載碳粉的量不夠, 機器為了要達到一定的黑度, 就一直在下粉, 但是載体不夠, 乘載力有限, 碳粉從載体棍滾動出來的時候就直接"漂"出來了...)
你看一下載体盒的那根磁棍, 上面的載体可能非常稀疏了........
而你測出來的鼓電位, 會有這樣的數據, 也是因為載体的關係, 讓機器判斷認為鼓的電壓不夠, 就一直在加壓!
這種情況, 不管你鼓怎麼交換都是一樣的!
你進一下測試模式, 打印一下黑色的測試頁 (test圖號選 53, K數據用100), 你看了應該就可能知道了
allenchu20 当前在线
旧 2022-07-07, 07:21   只看该作者   #4
hyh5108 hyh5108 当前离线
级别:51 | 在线时长:2809小时 | 升级还需:103小时级别:51 | 在线时长:2809小时 | 升级还需:103小时级别:51 | 在线时长:2809小时 | 升级还需:103小时级别:51 | 在线时长:2809小时 | 升级还需:103小时级别:51 | 在线时长:2809小时 | 升级还需:103小时级别:51 | 在线时长:2809小时 | 升级还需:103小时
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 493金币
资产: 493金币
声望: 10 hyh5108 向着好的方向发展
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 493金币
资产: 493金币
换粉了要先做下载体初始化,不知做了没有
hyh5108 当前离线
旧 2022-07-07, 13:59   只看该作者   #5
Uid: 240877
感谢: 92
38 个帖子获得 57 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
Uid: 240877
感谢: 92
38 个帖子获得 57 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
作者: allenchu20 查看帖子
你是不是在
(所以乘載碳粉的量不夠, 機器為了要達到一定的黑度, 就一直在下粉, 但是載体不夠, 乘載力有限, 碳粉從載体棍滾動出來的時候就直接"漂"出來了......
我把红色黑色显影器互换过,红色显影器到了黑色上面还是1050左右,黑色换到红色上面变成500几了,鼓,显影器,充电,电位电路板都互换过,结果黑的就是数值高近一倍
qq40060273 当前离线
旧 2022-07-07, 22:05   只看该作者   #6
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
作者: qq40060273 查看帖子
显影器互换过, 那你搞了老半天, 唯一沒有變的就是載体!
(應該還是載体有問題!)
你還是把黑色載体換新吧!
(你會換載体吧? 換完記得要把黑色載体做初始化, 不然載体就毀了!)
allenchu20 当前在线
旧 2022-07-08, 10:27   只看该作者   #7
Uid: 240877
感谢: 92
38 个帖子获得 57 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
Uid: 240877
感谢: 92
38 个帖子获得 57 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
作者: allenchu20 查看帖子
(應該還是載体有問題!)
你還是把黑色載体換新吧!
载体很早就换过新的了,没变化的,只是脏的慢一点
qq40060273 当前离线
旧 2022-07-08, 13:38   只看该作者   #8
Uid: 240877
感谢: 92
38 个帖子获得 57 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
Uid: 240877
感谢: 92
38 个帖子获得 57 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
载体在刚出问题时换过新的了,看样子跟原来的粉没关系,不知道影响电位都有那些原因?
qq40060273 当前离线
旧 2022-07-08, 20:30   只看该作者   #9
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
作者: qq40060273 查看帖子
那..................
你換用別的黑色碳粉吧.............
因為你這問題, 我怎麼看都覺得已經不像是機器的問題....
(要嘛就碳粉、不然就是載体..)
allenchu20 当前在线
旧 2022-07-09, 08:28   只看该作者   #10
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 493金币
资产: 493金币
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 493金币
资产: 493金币
估计极有可能是粉的原因,几种不同粉混合用载体浓度混乱了
hyh5108 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-04 21:46.
