旧 2022-07-16, 22:00     #1
lionaex lionaex 当前离线
级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时
Uid: 721063
注册日期: 2022-07-04, 19:33
声望: 10 lionaex 向着好的方向发展
Uid: 721063
默认 反映使用黄狗输入法遇到的两个BUG
向老大致敬!黄狗输入法已使用一月有余,是我现在文字输入的绝对主力。这里反映两个BUG:一是,输入英文单词后,用退格键删除输入框的字符时,有时却删掉了文章里的文字;二是,用;i调出字典查询,候选框第一项无法选择,无论是敲空格还是输入数字1,只能选4或者再输入c,才能调出微型词典界面。另外,这个微型词典可不可以再改进一下?比如输入一个字后,就显示编码或者拼音。
lionaex 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2022-07-16, 22:05   只看该作者   #2
帅哥 级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时
感谢: 9589
2759 个帖子获得 17599 次感谢
感谢: 9589
第一个bug的确存在,我以前就碰到过,现在只有等上游来解决,第二个问题,黄狗本身没有集成微型词典这些功能,因为所有的词典都涉及版权,所以我不知道你说这个词典是个什么意思?
旧 2022-07-16, 22:56   只看该作者   #3
Uid: 721063
Uid: 721063
感谢老大神速回复!
关于第二个问题,我现在用的版本号是423.266,是另一个论坛下载的。 http://www.xywang.com/thread-423-1-1.html,感觉不像盗版
此帖于 2022-07-16 23:51 被 wangyu1314 编辑.
旧 2022-07-17, 09:26   只看该作者   #4
感谢: 9589
感谢: 9589
作者: lionaex 查看帖子
感谢老大神速回复!
关于第二个问题,我现在用的版本号是423.266,是另一个论坛下载的。 http://www.xywang.com/thread-423-1-1.html, 感觉不像盗版
电脑上看了一下,;i 这功能没问题,词典查询和本地查询都是一个功能,因为没有集成,没有做,所以打不开,拆字查询那个网站已经关闭了,所以也打不开了,目前只剩下百度词典可以用。我多说一句,极点五笔似乎就是因为集成的词典被人控告侵权,导致停止更新的,至少是一部分原因。在中国大陆,没有免费无版权的词典可供集成。用户私下要用盗版和黄狗无关,但是黄狗五笔不会集成有版权的词典。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:40.
