分享
施乐系列彩机 077-123解决分享
2022-09-21, 08:38
麻雀图文
Uid: 637469
注册日期: 2018-09-25, 13:10
94
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
麻雀图文
Uid: 637469
94
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
施乐系列彩机 077-123解决分享
077-123或者077-325 等077代码 一般都是双面器的原因 整个双面器其实只有一个电机带动 卡纸卡在双面的位置尤其重要 卡在双面器中间 大概率是轮子和铜套变形 卡在定位组件 得要检查2个位置 一个可以左右移动的那个东西 一个是后面的电机了 电机一般不会坏 坏的是里面最小的那个黑色齿轮 容易开裂 导致转动不正常 反面纸张上不来 大概就是这么个情况
(55.5 KB, 44 次查看)
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 麻雀图文 表示感谢:
42857468
(2022-09-21),
让一切随风
(2022-09-21)
麻雀图文
查找 麻雀图文 发表的帖子
查找 麻雀图文 发表的更多主题
麻雀图文
查找 麻雀图文 发表的帖子
查找 麻雀图文 发表的更多主题
2022-09-21, 10:17
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
一直以来都在盲目的寻找这个电机 很多时候都是以为是双面器上那个电机 原来后面还有一个 很多伪大师都在教别人怎么调整侧门电磁铁 跟单向轮 一但侧门开始卡纸 调那里用处十分有限
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2022-09-22, 08:39
麻雀图文
Uid: 637469
94
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
麻雀图文
Uid: 637469
94
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
我也看了很多施乐彩机只能打单面 不能打双面的案例 大多数说是双面器上的一排轮子和铜套要清洁 甚至还有铜套改轴承的(这个说实话有点用 可以减少阻力 意义不大)很多都是卡在侧门翻转那边 一张A4纸掉在侧门里 都怀疑是侧门和翻转组件的问题 其实不是 整个双面器运行的电机就只有一个 在打开前门拉出双面器 你就可以看见很长的一根皮带带动着整个双面器 有时候双面打印侧门卡纸并不是侧门那边的问题 也不是翻转组件的问题 而是进行双面翻转前 双面器根本没有正常转动导致卡在侧门
麻雀图文
查找 麻雀图文 发表的帖子
查找 麻雀图文 发表的更多主题
麻雀图文
查找 麻雀图文 发表的帖子
查找 麻雀图文 发表的更多主题
2022-09-22, 12:50
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
麻雀图文
是的,定位组件下面哪两个齿轮有问题也会导致转不动,千 万不能买代用的,新的都有问题,一定要原装的,我的C770 也是双面一直卡纸,右侧门会掉一纸纸,一直在翻转哪找问题,怎么都不行,后来看哪两个轮子不行了,一个单向双层齿轮和一个小齿轮,网上买了个代用的,装上还是卡,后来换了原装的才好了。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2025-12-01 06:20
