ctp机出出来有一浪浪的线,印刷出来就能看出那一浪浪的不明显的线
2022-10-04, 23:32
阿斯捷
Uid: 247332
注册日期: 2011-08-15, 21:10
18
现金: 176金币
资产: 176金币
阿斯捷
Uid: 247332
18
现金: 176金币
资产: 176金币
ctp机出出来有一浪浪的线,经过冲版机不管版横冲还是竖冲版的线还是位置一样,印刷出来就能看出那一浪浪的不明显的线
(44.8 KB, 115 次查看)
(2.54 MB, 106 次查看)
阿斯捷
查找 阿斯捷 发表的帖子
查找 阿斯捷 发表的更多主题
阿斯捷
查找 阿斯捷 发表的帖子
查找 阿斯捷 发表的更多主题
2022-10-04, 23:40
univers
Uid: 228243
注册日期: 2011-05-20, 21:56
3898
感谢: 845
260 个帖子获得 365 次感谢
现金: 9764金币
资产: 9764金币
univers
Uid: 228243
3898
感谢: 845
260 个帖子获得 365 次感谢
现金: 9764金币
资产: 9764金币
激光头坏了。。。。。。。。。换一个。。。
univers
查找 univers 发表的帖子
查找 univers 发表的更多主题
univers
查找 univers 发表的帖子
查找 univers 发表的更多主题
2022-10-05, 02:01
阿斯捷
Uid: 247332
18
现金: 176金币
资产: 176金币
阿斯捷
Uid: 247332
18
现金: 176金币
资产: 176金币
只有在平网的时候认真看才能看的出来这线,是激光头问题?
阿斯捷
查找 阿斯捷 发表的帖子
查找 阿斯捷 发表的更多主题
阿斯捷
查找 阿斯捷 发表的帖子
查找 阿斯捷 发表的更多主题
2022-10-05, 03:52
Khoo88
Uid: 670646
注册日期: 2019-09-08, 04:17
年龄: 60
Khoo88
Uid: 670646
年龄: 60
應该是激光的问题, 调整激光值。
Khoo88
查找 Khoo88 发表的帖子
查找 Khoo88 发表的更多主题
Khoo88
查找 Khoo88 发表的帖子
查找 Khoo88 发表的更多主题
2022-10-06, 08:27
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
你出一张平网的,然后用毛巾湿点显影液在版上刷一部分位置,你就知道是不是激光头问题了。
应该是激光头量能问题吧。
右列会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
短暂的人生
(2022-12-26)
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2022-10-06, 10:28
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
如果没有更换版材,应该就是激光值的问题,可以切换到维护 通过曝光 粗调、精调来确认值。
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2022-10-06, 10:31
352584
一品巡查使
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
4697
感谢: 866
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
352584
一品巡查使
Uid: 23775
4697
感谢: 866
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
重新测下对应版材的聚焦。发帖时建议注明啥牌子的CTP。
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
2022-10-07, 09:15
jerrywzj
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
jerrywzj
Uid: 60841
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
激光头漏光了,只能换头,如果是柯达的话!!!
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
2022-10-08, 13:16
TLSZX
Uid: 303199
注册日期: 2012-05-30, 10:24
348
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 34金币
资产: 274金币
TLSZX
Uid: 303199
348
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 34金币
资产: 274金币
激光头的数值需要进行调整一下,这是板材没有进行激光头校准
TLSZX
查找 TLSZX 发表的帖子
查找 TLSZX 发表的更多主题
TLSZX
查找 TLSZX 发表的帖子
查找 TLSZX 发表的更多主题
2022-10-09, 08:15
miaolaoda
Uid: 273881
注册日期: 2011-12-26, 13:26
39
8 个帖子获得 10 次感谢
miaolaoda
Uid: 273881
39
8 个帖子获得 10 次感谢
首先确定条纹是否与曝光方向一致、线条很直且条纹间距固定一个数值例如2.3毫米(多见,柯达224束曝光激光的机型),若是,那这种条纹在柯达的光阀型激光头或同类型的是常见的,一般是激光束能量平衡调校参数不合适,需要重新设置sd, beam slope, beam curve,激光功率等等,有些调校不过来的那激光头可能坏了需要维修。
miaolaoda
查找 miaolaoda 发表的帖子
查找 miaolaoda 发表的更多主题
miaolaoda
查找 miaolaoda 发表的帖子
2022-10-13, 20:59
samchan
Uid: 4397
注册日期: 2005-08-09, 12:00
来自: 杭州市
701
感谢: 26
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: -142金币
资产: -142金币
samchan
Uid: 4397
来自: 杭州市
701
感谢: 26
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: -142金币
资产: -142金币
扫描线, 激光头问题,需要查看是脏了, 还是聚焦有变。
samchan
查找 samchan 发表的帖子
查找 samchan 发表的更多主题
samchan
查找 samchan 发表的帖子
查找 samchan 发表的更多主题
2022-10-14, 08:51
夏天的ABC
Uid: 589143
注册日期: 2017-11-17, 13:04
19
现金: 17金币
资产: 17金币
夏天的ABC
Uid: 589143
19
现金: 17金币
资产: 17金币
有没有更换过版材,这是聚焦问题,让人调校一下就好
夏天的ABC
查找 夏天的ABC 发表的帖子
查找 夏天的ABC 发表的更多主题
夏天的ABC
查找 夏天的ABC 发表的帖子
查找 夏天的ABC 发表的更多主题
2022-10-20, 20:45
Mr.Cool
Uid: 297679
注册日期: 2012-05-04, 22:41
317
13 个帖子获得 15 次感谢
资产: 224金币
Mr.Cool
Uid: 297679
317
13 个帖子获得 15 次感谢
资产: 224金币
应该是激光头的问题,该更换了
Mr.Cool
查找 Mr.Cool 发表的帖子
查找 Mr.Cool 发表的更多主题
Mr.Cool
查找 Mr.Cool 发表的帖子
查找 Mr.Cool 发表的更多主题
2022-10-29, 12:08
陈志刚
Uid: 325375
注册日期: 2013-01-03, 16:55
63
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 56金币
资产: 122金币
陈志刚
Uid: 325375
63
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 56金币
资产: 122金币
很明显是焦距线,重新测焦!!!!!!!!!
陈志刚
查找 陈志刚 发表的帖子
查找 陈志刚 发表的更多主题
陈志刚
查找 陈志刚 发表的帖子
查找 陈志刚 发表的更多主题
2022-11-11, 10:29
穿越你的灵魂
Uid: 373466
注册日期: 2013-10-28, 18:18
穿越你的灵魂
Uid: 373466
我们也遇到过这个问题,开始以为是激光头有问题,换了2个激光问题依旧,后来发现是版材供应商提供的药水换了,换回原来的药水就好了
右列会员因为此帖价值甚高向 穿越你的灵魂 表示感谢:
hagycag
(2022-12-20)
穿越你的灵魂
查找 穿越你的灵魂 发表的帖子
查找 穿越你的灵魂 发表的更多主题
穿越你的灵魂
查找 穿越你的灵魂 发表的帖子
查找 穿越你的灵魂 发表的更多主题
2025-12-09 18:02
