旧 2022-08-05, 16:24     #1
604174805 604174805 当前离线
Uid: 721889
注册日期: 2022-08-05, 16:11
声望: 10 604174805 向着好的方向发展
Uid: 721889
问题 各位印刷界的大佬求助啊!!!客服和我都快疯了!
状况更新
经过一系列问题排除之后,发现并不是机器或者工艺问题
原来是制版师傅把客户文件里面的示意图拿来做版了,文件没错,选取的地方错了
客户要做一个卡盒,需要UV 和 烫印 加工,文件我们也再三确认是正确的
无论是UV、烫印、制版所有环节的文件都是一样的
原文件的UV和烫印是上下对齐一条直线的
但是结果出来的成品UV 和 烫印 相差了2-3mm
找了半天,就是没找到原因,现在我们和客户都处于懵逼的状态
就算我们重新打样也可能出现一样的情况,都不知道怎么解决
求印刷大佬解答!!
此帖于 2022-08-05 17:50 被 604174805 编辑.
604174805 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 604174805 表示感谢:
tagrht0727 (2022-08-06)
旧 2022-08-05, 16:46   只看该作者   #2
rekingapple rekingapple 当前离线
帅哥 级别:43 | 在线时长:2028小时 | 升级还需:84小时级别:43 | 在线时长:2028小时 | 升级还需:84小时级别:43 | 在线时长:2028小时 | 升级还需:84小时级别:43 | 在线时长:2028小时 | 升级还需:84小时级别:43 | 在线时长:2028小时 | 升级还需:84小时级别:43 | 在线时长:2028小时 | 升级还需:84小时级别:43 | 在线时长:2028小时 | 升级还需:84小时
Uid: 3130
注册日期: 2005-05-19, 15:09
感谢: 30
49 个帖子获得 81 次感谢
现金: 135金币
资产: 135金币
声望: 10 rekingapple 向着好的方向发展
Uid: 3130
感谢: 30
49 个帖子获得 81 次感谢
现金: 135金币
资产: 135金币
过膜会把纸拉变形一点。UV菲林都会要缩小的。
rekingapple 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 rekingapple 表示感谢:
604174805 (2022-08-05)
旧 2022-08-05, 16:51   只看该作者   #3
silverwing silverwing 当前离线
非正式会员
帅哥 级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时
Uid: 84408
注册日期: 2009-02-15, 22:37
来自: 无人知晓
感谢: 189
107 个帖子获得 109 次感谢
现金: 1438金币
资产: 3438金币
声望: 10 silverwing 向着好的方向发展
非正式会员
Uid: 84408
来自: 无人知晓
感谢: 189
107 个帖子获得 109 次感谢
现金: 1438金币
资产: 3438金币
作者: rekingapple 查看帖子
还有这种说法?UV菲林要缩小的?我们的从来没有缩过。。。。。
silverwing 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 silverwing 表示感谢:
旧 2022-08-05, 16:56   只看该作者   #4
yehaizhi18 yehaizhi18 当前离线
级别:17 | 在线时长:372小时 | 升级还需:24小时级别:17 | 在线时长:372小时 | 升级还需:24小时
Uid: 557835
注册日期: 2017-03-22, 14:20
10 个帖子获得 28 次感谢
现金: 60金币
资产: 783金币
声望: 10 yehaizhi18 向着好的方向发展
Uid: 557835
10 个帖子获得 28 次感谢
现金: 60金币
资产: 783金币
UV数码是有误差的,每台机器都有点区别,但这个是可以调整的,你需要看原图的尺寸和打印出来的尺寸,量一下打印出来的尺寸是否和原图尺寸一样,不一样需要做一下打印尺寸补偿
yehaizhi18 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yehaizhi18 表示感谢:
旧 2022-08-05, 16:58   只看该作者   #5
247202074 247202074 当前离线
级别:24 | 在线时长:695小时 | 升级还需:30小时级别:24 | 在线时长:695小时 | 升级还需:30小时级别:24 | 在线时长:695小时 | 升级还需:30小时
Uid: 478578
注册日期: 2015-09-24, 12:32
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 285金币
资产: 285金币
声望: 10 247202074 向着好的方向发展
Uid: 478578
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 285金币
资产: 285金币
先看大小,因为菲林会走位,印刷加工等工序会纸张变形,正常一个四开大的尺寸,不会说偏2-3mm这么离谱,我更倾向于是加工工序没对准;还有你说的对准,是两个工序叠一起,还是说接驳成一条直线;然后你说的烫印是上机印出来的烫金效果,还是上金纸烫的,如果上金纸烫之后再uv,那走位也会有的,具体还是要看文件,跟你工艺顺序
247202074 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 247202074 表示感谢:
旧 2022-08-05, 17:26   只看该作者   #6
Uid: 3130
感谢: 30
49 个帖子获得 81 次感谢
现金: 135金币
资产: 135金币
Uid: 3130
感谢: 30
49 个帖子获得 81 次感谢
现金: 135金币
资产: 135金币
作者: silverwing 查看帖子
打样滚筒过膜纸会有点变形的。大货的可以不用
rekingapple 当前离线
旧 2022-08-05, 17:45   只看该作者   #7
Uid: 721889
Uid: 721889
是烫印和UV在一个水平线上,并且要做到上下对齐
604174805 当前离线
旧 2022-08-05, 18:24   只看该作者   #8
非正式会员
Uid: 84408
来自: 无人知晓
感谢: 189
107 个帖子获得 109 次感谢
现金: 1438金币
资产: 3438金币
非正式会员
Uid: 84408
来自: 无人知晓
感谢: 189
107 个帖子获得 109 次感谢
现金: 1438金币
资产: 3438金币
UV我们这边是手工一张一张放的。所以难免会有一点点走位。。。。。。而且UV是又是透明的。所以一点点偏客户一般能的接受
silverwing 当前离线
旧 2022-08-05, 20:31   只看该作者   #9
xiangzi920 xiangzi920 当前离线
级别:66 | 在线时长:4699小时 | 升级还需:58小时级别:66 | 在线时长:4699小时 | 升级还需:58小时级别:66 | 在线时长:4699小时 | 升级还需:58小时级别:66 | 在线时长:4699小时 | 升级还需:58小时级别:66 | 在线时长:4699小时 | 升级还需:58小时级别:66 | 在线时长:4699小时 | 升级还需:58小时
Uid: 5477
注册日期: 2005-09-13, 21:40
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
声望: 10 xiangzi920 向着好的方向发展
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
找到原因就好办了,一步错,害的所有人都瞎忙半天,做生产难啊。
xiangzi920 当前离线
旧 2022-08-06, 19:35   只看该作者   #10
cslq007 的头像
cslq007 cslq007 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:257小时 | 升级还需:28小时级别:14 | 在线时长:257小时 | 升级还需:28小时级别:14 | 在线时长:257小时 | 升级还需:28小时级别:14 | 在线时长:257小时 | 升级还需:28小时级别:14 | 在线时长:257小时 | 升级还需:28小时
Uid: 102556
注册日期: 2009-06-27, 10:29
来自: 火星
感谢: 64
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 cslq007 向着好的方向发展
cslq007 的头像
Uid: 102556
来自: 火星
感谢: 64
现金: 38金币
资产: 38金币
哈哈哈,能发现问题就好,印刷就是这样做多错多
cslq007 当前离线
旧 2022-08-08, 13:03   只看该作者   #11
yxc yxc 当前离线
级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时
Uid: 548999
注册日期: 2017-01-03, 18:00
来自: 广东广州
声望: 10 yxc 向着好的方向发展
yxc yxc 当前离线
Uid: 548999
来自: 广东广州
声望: 10 yxc 向着好的方向发展
作者: 604174805 查看帖子
状况更新
原文件的UV和烫印是上下对齐一条直线的
求印刷大佬解答!!
这么麻烦吗,尝试一下我们的产品,uv烫金一体化的烫印膜,一次搞定,电话:13420001361
yxc 当前离线
旧 2022-10-07, 21:54   只看该作者   #12
gneh gneh 当前在线
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 gneh 向着好的方向发展
gneh gneh 当前在线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
这样的问题,有时候真能急疯人,也找不到解决办法。。。。
gneh 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 21:04.
