vp 135 带子污染问题
2022-10-26, 15:55
xiaxiang510
Uid: 370390
注册日期: 2013-10-12, 08:21
38
xiaxiang510
Uid: 370390
38
vp 135 带子污染问题
奥西vp135 TTF带污染,难道只能换ttf带子?刚换的新的才打了50万印左右,又出现了,请教有没有办法清洗带子,这样成本太高了。所谓的污染到底是什么物质或者说是什么化学成分?
(434.2 KB, 54 次查看)
(642.0 KB, 17 次查看)
xiaxiang510
查找 xiaxiang510 发表的帖子
查找 xiaxiang510 发表的更多主题
xiaxiang510
2022-10-26, 16:12
zhaolinzlzz
懵懵懂懂的疯子
Uid: 293345
注册日期: 2012-04-10, 20:05
7726
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
zhaolinzlzz
懵懵懂懂的疯子
Uid: 293345
7726
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
工程师说是纸上含蜡造成的,只能换带子。
先知三日,富贵十年。
zhaolinzlzz
查找 zhaolinzlzz 发表的帖子
查找 zhaolinzlzz 发表的更多主题
zhaolinzlzz
2022-10-26, 17:28
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
这种情况有没有开打蜡模式2,纸张质量选最低,就是开机时间比较长。
还有就是尽量用UPM的纸吧。
工程师说可以通过煮TTF来除蜡的,要准备一个不锈钢桶,可以完全浸没带子的。
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2022-10-26, 17:38
xiaxiang510
Uid: 370390
38
xiaxiang510
Uid: 370390
38
jhy3051
还有就是尽量用UPM的纸吧。
有试过吗?用水煮会不会煮坏?还有除蜡模式2作用是什么?能不能具体说下
xiaxiang510
xiaxiang510
2022-10-26, 17:43
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
没有用过除蜡模式的话就先开模式1试试,维修手册上针对的你照片上的这种情况就是写的打开除蜡模式
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2022-10-26, 17:45
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
水煮我自己没试过,我是全包机,但工程师说他们公司内部有人煮过,还问我有没有收到过这种再生的带子呢。我想最好保证带子不贴桶边,应该没问题。
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2022-10-26, 23:57
gneh
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
gneh
Uid: 196426
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
用清洁剂把TTF带和另外一个带子一块洗干净,晾干后,再换个新的墨辊,一般就能好了。只清洁TTF带是没用的。
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
2022-10-27, 11:52
smnlm
Uid: 483647
注册日期: 2015-10-28, 19:19
98
现金: 140金币
资产: 140金币
smnlm
Uid: 483647
98
现金: 140金币
资产: 140金币
清洁辊一定要买原装的,我买过代用单的,掉铝屑,差点隔坏了鼓。再就是坏了的带子还能用,我有一次打普通双胶纸起蜡,TTF带污染了,换了一个新的。后来要求不严格的活用污染的带子,用复印纸多跑一些,带子也会干净的。从这以后我只用亚太森博的纸了,其他乱七八糟的纸都不用了。
smnlm
查找 smnlm 发表的帖子
查找 smnlm 发表的更多主题
smnlm
查找 smnlm 发表的帖子
查找 smnlm 发表的更多主题
2022-10-27, 15:50
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
这机器要用好纸。要用原装耗材。。。。。。。
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2022-10-27, 20:43
lqdcwy
Uid: 316104
注册日期: 2012-09-30, 16:09
217
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
lqdcwy
Uid: 316104
217
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
这机器配件没有便宜的 纸张适应很差,打铜版纸效果也差
lqdcwy
查找 lqdcwy 发表的帖子
查找 lqdcwy 发表的更多主题
lqdcwy
查找 lqdcwy 发表的帖子
查找 lqdcwy 发表的更多主题
2025-12-04 09:06
