旧 2022-10-27, 16:06   只看该作者   #16
skyhome skyhome 当前离线
级别:23 | 在线时长:661小时 | 升级还需:11小时级别:23 | 在线时长:661小时 | 升级还需:11小时级别:23 | 在线时长:661小时 | 升级还需:11小时级别:23 | 在线时长:661小时 | 升级还需:11小时级别:23 | 在线时长:661小时 | 升级还需:11小时
Uid: 149830
注册日期: 2010-03-14, 21:38
感谢: 49
12 个帖子获得 16 次感谢
现金: 129金币
资产: 159金币
声望: 10 skyhome 向着好的方向发展
Uid: 149830
感谢: 49
12 个帖子获得 16 次感谢
现金: 129金币
资产: 159金币
把文件里的K多计算些CMY里,减少K的用量,主要用CMY来表现,应该能避免
skyhome 当前离线
旧 2022-10-27, 18:58   只看该作者   #17
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 当前离线
旧 2022-10-28, 09:12   只看该作者   #18
Uid: 149830
感谢: 49
12 个帖子获得 16 次感谢
现金: 129金币
资产: 159金币
Uid: 149830
感谢: 49
12 个帖子获得 16 次感谢
现金: 129金币
资产: 159金币
个人愚见,前辈请指教
skyhome 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 skyhome 表示感谢:
苍狼白鹿 (2022-10-28)
旧 2022-10-28, 18:51   只看该作者   #19
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: skyhome 查看帖子
个人愚见,前辈请指教
哥们,你是明白人,这就是我说的调图问题,这活其实能出这问题,跟工艺关系不大,主要是调图,K的连续调太多了,不撞网才怪。如果不改调图,就是换工艺,也不是最好的解决办法,或许能发版,但那版是有隐患的,因为K改角0或角2,会面临另一个问题,这个问题,我迈个关子。
苍狼白鹿 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 苍狼白鹿 表示感谢:
geyouwei (2024-05-30)
旧 2022-10-29, 10:10   只看该作者   #20
Uid: 149830
感谢: 49
12 个帖子获得 16 次感谢
现金: 129金币
资产: 159金币
Uid: 149830
感谢: 49
12 个帖子获得 16 次感谢
现金: 129金币
资产: 159金币
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
前辈说的面临另一个问题,是不 是担心单元出现色偏?
skyhome 当前离线
旧 2022-10-29, 21:16   只看该作者   #21
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: skyhome 查看帖子
,没错,就这个调图分色,理论上会的,实际上,我认为也会。
此帖于 2022-10-29 21:40 被 苍狼白鹿 编辑.
苍狼白鹿 当前离线
旧 2022-10-30, 21:21   只看该作者   #22
Water2018 的头像
Water2018 Water2018 当前离线
级别:51 | 在线时长:2815小时 | 升级还需:97小时级别:51 | 在线时长:2815小时 | 升级还需:97小时级别:51 | 在线时长:2815小时 | 升级还需:97小时级别:51 | 在线时长:2815小时 | 升级还需:97小时级别:51 | 在线时长:2815小时 | 升级还需:97小时级别:51 | 在线时长:2815小时 | 升级还需:97小时
Uid: 642911
注册日期: 2018-11-05, 22:05
12 个帖子获得 12 次感谢
资产: 14金币
声望: 10 Water2018 向着好的方向发展
Water2018 的头像
Uid: 642911
12 个帖子获得 12 次感谢
资产: 14金币
出现网格有多种解决方法
Water2018 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Water2018 表示感谢:
旧 2022-10-31, 08:46   只看该作者   #23
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
以这个来说,就是调图的事,改工艺,很盲目。
改工艺或许会减轻,但是,如果所有图都这样调,那网格这个坑,早晚得遇上。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2022-10-31, 09:35   只看该作者   #24
cmykman cmykman 当前在线
帅哥 级别:21 | 在线时长:546小时 | 升级还需:26小时级别:21 | 在线时长:546小时 | 升级还需:26小时级别:21 | 在线时长:546小时 | 升级还需:26小时
Uid: 32937
注册日期: 2007-01-26, 15:44
感谢: 43
27 个帖子获得 43 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 10 cmykman 向着好的方向发展
Uid: 32937
感谢: 43
27 个帖子获得 43 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
可能出并不是一定出,就这个图来说,可以不要黑,色越少印刷时越好控制,问题是你没法保证C M Y 在后期加工过程中就那么稳定!有时候理论上的事在实践中并不是理论上说的那样!很平常的一个图整的那么复杂!用专色出不是更好?
cmykman 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 cmykman 表示感谢:
旧 2022-10-31, 11:27   只看该作者   #25
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: cmykman 查看帖子
深的地方加K没问题,深的地方加K,也不会出现撞网,它这个撞网多半是那么浅的地方,20-30%的浅地方也加入大面积的K就没必要了,它这个图并不是灰色为主,很多大面积的地方,用cmy表现色彩并不会比cmyk不稳定,如果加入大量的K,那么因为工艺的问题,反而容易出现跑色,色彩不稳定。
这是我的愚见,欢迎各位调图大神反驳。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2022-10-31, 14:04   只看该作者   #26
Uid: 32937
感谢: 43
27 个帖子获得 43 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
Uid: 32937
感谢: 43
27 个帖子获得 43 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
这是我的愚见,欢迎各位调图大神反驳。
这个文件只有最深的地方黄和黑是等量的,都是56左右,兰红都快实地了,浅的地方黑很少!,现在的油墨和以前不一样,蓝红黄太多太厚不好干。稳定与不稳定和转移的好坏关系也大。现在好多都不是以前的什么短调黑,只起什么骨架作用,长调黑用的越来越多!也没见几个出网格的!只能说是可能出,不一定都出。
cmykman 当前在线
旧 2022-11-01, 13:46   只看该作者   #27
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: cmykman 查看帖子
等抽时间我给你写一个分析报告,我之前都写过了,后来删除了,这个它的K真应该起骨架作用。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2022-11-02, 11:03   只看该作者   #28
Uid: 32937
感谢: 43
27 个帖子获得 43 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
Uid: 32937
感谢: 43
27 个帖子获得 43 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
起啥骨架作用,阶调深到一定程度密度就不会增加啦,哪还有反差,黑多基本色不够的时候,色相不饱和色彩倾向差,就是一个比例问题,就这个图来说可以不要黑,就是要也不多!
cmykman 当前在线
旧 2022-11-02, 12:18   只看该作者   #29
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
就是要也不多,你为啥还要求它现在这种大面积K?你这不是矛盾吗?
苍狼白鹿 当前离线
旧 2022-11-04, 09:37   只看该作者   #30
sanpaopao sanpaopao 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时
Uid: 48835
注册日期: 2007-08-11, 08:28
感谢: 30
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 sanpaopao 向着好的方向发展
Uid: 48835
感谢: 30
4 个帖子获得 5 次感谢
整版都有网格吗?浅网明显还是深网明显?放大镜下看网格的分布是什么规律?菱形格还是梅花格?
工艺可以改,但是问题只说网角没说网线?
sanpaopao 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sanpaopao 表示感谢:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:55.
