◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
轮转机印刷出现发白问题
2022-11-16, 15:09
TOKEY
Uid: 563306
注册日期: 2017-05-06, 17:13
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
TOKEY
Uid: 563306
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
轮转机印刷出现发白问题
有没有开印刷机的师傅,想请教一下树脂版轮转机印刷总是出现发白的问题,具体见附图。发白的位置都在文字或者色块的底部(靠版尾方向),看上去好像是油墨被粘掉了,目前认为是油墨粘度太高,加减粘剂有一定改善,但是无法根除。
请教一下这种问题发生的原因和解决办法。
(9.29 MB, 62 次查看)
(9.66 MB, 43 次查看)
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
2022-11-16, 15:13
wxz051
Uid: 344882
注册日期: 2013-05-13, 19:11
299
30 个帖子获得 33 次感谢
现金: 20金币
资产: 120金币
wxz051
Uid: 344882
299
30 个帖子获得 33 次感谢
现金: 20金币
资产: 120金币
材料太差,纸粉沾印版上了。
wxz051
查找 wxz051 发表的帖子
查找 wxz051 发表的更多主题
wxz051
查找 wxz051 发表的帖子
查找 wxz051 发表的更多主题
2022-11-16, 15:55
realaqu
Uid: 11429
注册日期: 2006-01-24, 07:32
来自: 唐山
1298
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
realaqu
Uid: 11429
来自: 唐山
1298
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
TOKEY
请教一下这种问题发生的原因和解决办法。
你们车间里有温度湿度控制么? ...
realaqu
查找 realaqu 发表的帖子
查找 realaqu 发表的更多主题
realaqu
查找 realaqu 发表的帖子
查找 realaqu 发表的更多主题
2022-11-16, 15:57
心都淡
Uid: 710006
注册日期: 2021-08-13, 13:49
6 个帖子获得 8 次感谢
心都淡
Uid: 710006
6 个帖子获得 8 次感谢
加一座啞油在前面試試,可能是紙的纖維印不上墨。
心都淡
查找 心都淡 发表的帖子
查找 心都淡 发表的更多主题
心都淡
查找 心都淡 发表的帖子
查找 心都淡 发表的更多主题
2022-11-17, 09:24
TOKEY
Uid: 563306
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
TOKEY
Uid: 563306
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
不是材料的问题,印刷合成纸和PET膜类时更加严重,过底油都不行
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
2022-11-17, 09:26
TOKEY
Uid: 563306
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
TOKEY
Uid: 563306
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
realaqu
你们车间里有温度湿度控制么? ...
有的,三台空调7匹的空调,四季如春
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
2022-11-17, 09:30
TOKEY
Uid: 563306
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
TOKEY
Uid: 563306
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
心都淡
不是这个问题,过哑油,哑油都会发生这种情况,底部有缺一点,就像那个黑色色块的放大版,只是黑色换成哑油而已,目前不管因什么颜色都有这种现象,只要是色块或者粗一点的字,印网点就没有任何问题
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
2022-11-17, 09:48
TOKEY
Uid: 563306
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
TOKEY
Uid: 563306
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
wxz051
材料太差,纸粉沾印版上了。
材料没问题的,印在合成纸或PET上也这样,还更明显,附图就是印在pp合成纸上的
(1.52 MB, 37 次查看)
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
2022-11-17, 10:01
TOKEY
Uid: 563306
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
TOKEY
Uid: 563306
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
TOKEY
印色块时,一般都是色块靠近版尾端有问题,如果印色块内有镂空字,问题出现在字顶部(详见附图)
(46.0 KB, 21 次查看)
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
2022-11-17, 11:15
realaqu
Uid: 11429
来自: 唐山
1298
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
realaqu
Uid: 11429
来自: 唐山
1298
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
TOKEY
有的,三台空调7匹的空调,四季如春
空调? 你在哪里? 车间的温度和湿度是多少, 存放纸的温度和湿度是多少, 两个地方差异大么?这种情况只出现在机器运行方向的尾端, 是因为纸张含有的水分太多, 当超过室内的饱和水蒸气就会冷凝, 这种小水珠的表现就是在尾端排斥油墨
realaqu
查找 realaqu 发表的帖子
查找 realaqu 发表的更多主题
realaqu
查找 realaqu 发表的帖子
查找 realaqu 发表的更多主题
2022-11-21, 10:14
尝试改变
Uid: 294151
注册日期: 2012-04-16, 13:57
120
现金: 218金币
资产: 218金币
尝试改变
Uid: 294151
120
现金: 218金币
资产: 218金币
露白的原因是局部油墨没有覆盖到。制版方面要检查是否主曝过度,导致文字边缘突起;印刷方面要看油墨一否太粘稠,网纹辊是否太精细(上墨量太少)或者刮墨刀压力太大,或者某种原因油墨流变性不好、还要考虑是否后一座的油墨比前一座更粘稠,将前面印刷的油墨粘走等等。
右列会员因为此帖价值甚高向 尝试改变 表示感谢:
TOKEY
(2022-11-26)
尝试改变
查找 尝试改变 发表的帖子
查找 尝试改变 发表的更多主题
尝试改变
查找 尝试改变 发表的帖子
查找 尝试改变 发表的更多主题
2022-11-21, 14:00
Mr.Cool
Uid: 297679
注册日期: 2012-05-04, 22:41
317
13 个帖子获得 15 次感谢
资产: 224金币
Mr.Cool
Uid: 297679
317
13 个帖子获得 15 次感谢
资产: 224金币
油墨粘度太大,橡皮布堆墨也会出现这种问题
Mr.Cool
查找 Mr.Cool 发表的帖子
查找 Mr.Cool 发表的更多主题
Mr.Cool
查找 Mr.Cool 发表的帖子
查找 Mr.Cool 发表的更多主题
2022-11-21, 17:17
Water2018
Uid: 642911
注册日期: 2018-11-05, 22:05
170
12 个帖子获得 12 次感谢
资产: 14金币
Water2018
Uid: 642911
170
12 个帖子获得 12 次感谢
资产: 14金币
PET材料是不是要加电子
Water2018
查找 Water2018 发表的帖子
查找 Water2018 发表的更多主题
Water2018
查找 Water2018 发表的帖子
2022-11-21, 17:25
61766658
Uid: 588088
注册日期: 2017-11-10, 09:15
2013
感谢: 460
270 个帖子获得 525 次感谢
现金: 608金币
资产: 7608金币
61766658
Uid: 588088
2013
感谢: 460
270 个帖子获得 525 次感谢
现金: 608金币
资产: 7608金币
你这个应该是印刷压力太大了,我们俗称这个是双眼皮。印刷师傅的问题。
独学而无友,则孤陋而寡闻
右列会员因为此帖价值甚高向 61766658 表示感谢:
胡须老
(2023-01-09)
61766658
查找 61766658 发表的帖子
查找 61766658 发表的更多主题
61766658
查找 61766658 发表的帖子
查找 61766658 发表的更多主题
2022-11-26, 14:36
TOKEY
Uid: 563306
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
TOKEY
Uid: 563306
29
感谢: 25
现金: 22金币
资产: 22金币
realaqu
那PP合成纸和珠光膜也会出现这种情况该作何解释呢。我们使用的是UV油墨,加UV汞灯干燥,应该不存在水蒸气冷凝的问题。
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
TOKEY
查找 TOKEY 发表的帖子
查找 TOKEY 发表的更多主题
2025-12-02 01:39
