网屏8600M ctp,每一张版咬口的距离都有误差,会是什么原因?
2022-11-16, 14:27
spjy
Uid: 5037
注册日期: 2005-09-01, 16:59
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
机长来说咬口位误差太大,搞得他们上机不好套,我设定的咬口位是5cm。量了一下出来的版,有的4.9cm,有的5.0,有的快5.1,如果4.9跟5.1是同一套版,就相差2毫米,机长哀哀叫。找了工程师,因为疫情关系,没法来,只能让我清理头夹,不过好像没有什么作用。
(85.4 KB, 8 次查看)
(68.4 KB, 4 次查看)
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
2022-11-16, 14:34
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
又联系了工程师,让调整ctp的印刷机设定,上下偏移由0改为+1mm,现在出来的版5cm变成了4.9cm,但是误差还在,他说误差0.5mm的话没问题。我一直怀疑是不是头夹出问题,工程师说头夹很少出故障的,请大师们给指导一下(ph18的感应器也有擦过,机器的气孔都有清理)
(139.2 KB, 5 次查看)
(128.5 KB, 4 次查看)
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
2022-11-18, 10:26
out_man
Uid: 111108
注册日期: 2009-09-01, 11:48
43
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
out_man
Uid: 111108
43
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
检查一下头夹挡版的销钉,还有PH25,跟PH18没有关系的。
out_man
查找 out_man 发表的帖子
查找 out_man 发表的更多主题
out_man
查找 out_man 发表的帖子
查找 out_man 发表的更多主题
2022-11-18, 16:42
YANG-ctp
Uid: 175890
注册日期: 2010-07-26, 14:59
114
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
YANG-ctp
Uid: 175890
114
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
送版进头夹的时候遇到了阻碍,PH25都没有检查出来,说明这个误差比较小,一般客户现场可能不好判断。
YANG-ctp
查找 YANG-ctp 发表的帖子
查找 YANG-ctp 发表的更多主题
YANG-ctp
查找 YANG-ctp 发表的帖子
查找 YANG-ctp 发表的更多主题
2022-11-18, 17:13
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
偏差的时候我量了下是整体偏差,那就应该不是头夹问题,可能是感应器吧?
(1.06 MB, 1 次查看)
(852.2 KB, 1 次查看)
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
2022-11-19, 08:24
156802492
Uid: 506079
注册日期: 2016-03-24, 16:47
286
感谢: 132
37 个帖子获得 51 次感谢
156802492
Uid: 506079
286
感谢: 132
37 个帖子获得 51 次感谢
把皮带清洁一下,大部分是皮带打滑引起,另外检查定位梢与打的孔是否正对。
156802492
查找 156802492 发表的帖子
查找 156802492 发表的更多主题
156802492
查找 156802492 发表的帖子
2022-11-20, 20:48
youktt
Uid: 240896
注册日期: 2011-07-20, 12:54
588
42 个帖子获得 56 次感谢
youktt
Uid: 240896
588
42 个帖子获得 56 次感谢
M机是手动放版,检查一下板头夹张开够不够,放版没到位
youktt
查找 youktt 发表的帖子
查找 youktt 发表的更多主题
youktt
查找 youktt 发表的帖子
查找 youktt 发表的更多主题
2022-11-22, 09:26
wjzoufeng
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24
wjzoufeng
Uid: 14836
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24
156802492
看清楚,这是8600M,不是8600S或8600SL,这个8600M像柯达全胜机器,没有皮带的。
检查一下头夹吧,是不是还有其它问题不好说。
(22.1 KB, 4 次查看)
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
查找 wjzoufeng 发表的更多主题
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
2022-11-22, 19:17
youktt
Uid: 240896
588
42 个帖子获得 56 次感谢
youktt
Uid: 240896
588
42 个帖子获得 56 次感谢
看你这个照片,我觉得你这个应该是做文件的问题,文件咬口放版尾了,CTP出版是按咬口定位的。正常网屏出版的咬口蓝边是没有锯齿
youktt
查找 youktt 发表的帖子
查找 youktt 发表的更多主题
youktt
查找 youktt 发表的帖子
查找 youktt 发表的更多主题
2022-11-23, 13:44
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
youktt
从2011年买机器后就一直这样出的,已经出了47万张版了,一直没有问题。头夹我有检查了一下,里面有点脏,用气枪清洗了一下,这三天下来印刷机长说暂时没有出现偏差问题。我也很纳闷,难道这样就修好了???
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
2022-11-23, 14:55
战神重现
Uid: 611992
注册日期: 2018-04-19, 10:53
841
感谢: 454
75 个帖子获得 109 次感谢
现金: 259金币
资产: 259金币
战神重现
Uid: 611992
841
感谢: 454
75 个帖子获得 109 次感谢
现金: 259金币
资产: 259金币
去年我这里也出现过这种问题,工程师过来重新调试焦距后就OK了
战神重现
查找 战神重现 发表的帖子
查找 战神重现 发表的更多主题
战神重现
查找 战神重现 发表的帖子
查找 战神重现 发表的更多主题
2022-11-26, 19:22
wrl-840820
Uid: 16062
注册日期: 2006-05-19, 14:42
160
资产: 16金币
wrl-840820
Uid: 16062
160
资产: 16金币
你这个应该是尾夹定位,换成头夹定位试试
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
查找 wrl-840820 发表的更多主题
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
2022-11-29, 22:02
szgang_xie
Uid: 7101
注册日期: 2005-10-28, 16:45
200
szgang_xie
Uid: 7101
200
版头夹那灰尘多了吧?放下去插不到底。
(134.5 KB, 44 次查看)
此帖于 2022-11-29
22:17
被 szgang_xie 编辑.
szgang_xie
查找 szgang_xie 发表的帖子
查找 szgang_xie 发表的更多主题
szgang_xie
查找 szgang_xie 发表的帖子
2022-11-30, 01:24
saifou
Uid: 7617
注册日期: 2005-11-09, 03:16
年龄: 58
398
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
saifou
Uid: 7617
年龄: 58
398
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
try to slow down drum speed and verify if stable or not
saifou
查找 saifou 发表的帖子
查找 saifou 发表的更多主题
saifou
查找 saifou 发表的帖子
查找 saifou 发表的更多主题
2023-01-05, 21:13
wrl-840820
Uid: 16062
160
资产: 16金币
wrl-840820
Uid: 16062
160
资产: 16金币
你这个应该是尾夹定位,可以把1-b-tif旋转180度出一下试试
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
2025-12-11 04:02
