旧 2022-11-22, 17:32   只看该作者   #46
nguyensign nguyensign 当前离线
级别:60 | 在线时长:3885小时 | 升级还需:80小时级别:60 | 在线时长:3885小时 | 升级还需:80小时级别:60 | 在线时长:3885小时 | 升级还需:80小时级别:60 | 在线时长:3885小时 | 升级还需:80小时级别:60 | 在线时长:3885小时 | 升级还需:80小时级别:60 | 在线时长:3885小时 | 升级还需:80小时
Uid: 500420
注册日期: 2016-02-21, 21:56
感谢: 118
119 个帖子获得 202 次感谢
现金: 1936金币
资产: 1936金币
声望: 10 nguyensign 向着好的方向发展
Uid: 500420
感谢: 118
119 个帖子获得 202 次感谢
现金: 1936金币
资产: 1936金币
您是否在第一次运行时收到了一个没有消息且只有 OK 按钮的框?
重新启动 PC 并加载软件。
nguyensign 当前离线
旧 2022-11-22, 17:49   只看该作者   #47
winhex 的头像
winhex winhex 当前离线
级别:26 | 在线时长:808小时 | 升级还需:29小时级别:26 | 在线时长:808小时 | 升级还需:29小时级别:26 | 在线时长:808小时 | 升级还需:29小时级别:26 | 在线时长:808小时 | 升级还需:29小时级别:26 | 在线时长:808小时 | 升级还需:29小时
Uid: 721941
注册日期: 2022-08-08, 15:23
11 个帖子获得 17 次感谢
现金: 20金币
资产: 68金币
声望: 10 winhex 向着好的方向发展
winhex winhex 当前离线
winhex 的头像
Uid: 721941
11 个帖子获得 17 次感谢
现金: 20金币
资产: 68金币
作者: nguyensign 查看帖子
重新启动 PC 并加载软件。
破解的不够完美,每次运行提示错误
winhex 当前离线
旧 2022-11-22, 18:41   只看该作者   #48
Uid: 500420
感谢: 118
119 个帖子获得 202 次感谢
现金: 1936金币
资产: 1936金币
Uid: 500420
感谢: 118
119 个帖子获得 202 次感谢
现金: 1936金币
资产: 1936金币
生气
我在某个帖子里说过这个问题。
这是修补的第一个基因,并不合适。
nguyensign 当前离线
旧 2022-11-27, 22:14   只看该作者   #49
mksmpei mksmpei 当前离线
Uid: 724556
注册日期: 2022-11-27, 22:05
声望: 10 mksmpei 向着好的方向发展
Uid: 724556
作者: winhex 查看帖子
破解的不够完美,每次运行提示错误
you should run the file licensemanager.exe once again after installation and the startup errors will stop
does anyone have the original latest build 3852?
此帖于 2022-11-27 22:43 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币
mksmpei 当前离线
旧 2022-11-28, 08:43   只看该作者   #50
Uid: 500420
感谢: 118
119 个帖子获得 202 次感谢
现金: 1936金币
资产: 1936金币
Uid: 500420
感谢: 118
119 个帖子获得 202 次感谢
现金: 1936金币
资产: 1936金币
What is your problem that need to have build# 3852?
nguyensign 当前离线
旧 2022-11-28, 10:17   只看该作者   #51
淡漠青春 的头像
淡漠青春 淡漠青春 当前离线
级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时
Uid: 638870
注册日期: 2018-10-08, 16:00
29 个帖子获得 40 次感谢
现金: 483金币
资产: 483金币
声望: 10 淡漠青春 向着好的方向发展
淡漠青春 淡漠青春 当前离线
淡漠青春 的头像
Uid: 638870
29 个帖子获得 40 次感谢
现金: 483金币
资产: 483金币
经过一周左右的试用,发现这个软件目前在win7上最容易报错,但是在win10以上的系统上正常安装和打印,最初遇到了第一次复盖了AA文件后如果更换了语言后会报错,不能正常使用,经过研究,发现每次更改语言时,会自动把C:\Program Files\SAi\SAi Production Suite 22\AppData\apps(x64)\下面的app.exe和app2.exe把AA文件再次替换成官方原版文件,所以只需要把AA文件里的app.exe和app2.exe把这些语言代码文件夹里的所有都给替换成AA文件就不怕更改语言后报错。
到目前为止,打印方面我还没发现问题,至于校色方面的流程因没有仪器所以无法测试不知道有没有问题
淡漠青春 当前离线
旧 2022-11-28, 15:52   只看该作者   #52
Uid: 500420
感谢: 118
119 个帖子获得 202 次感谢
现金: 1936金币
资产: 1936金币
Uid: 500420
感谢: 118
119 个帖子获得 202 次感谢
现金: 1936金币
资产: 1936金币
这是常规的“切换语言”功能,对于普通用户来说并不是必需的,因为我们从第一步 - 安装开始就选择了默认程序语言。 稍后我需要有 Windows 10 机器来测试这个版本。
nguyensign 当前离线
旧 2022-11-28, 22:43   只看该作者   #53
Uid: 724556
Uid: 724556
作者: nguyensign 查看帖子
I have no problems, because I use a licensed photoprint dx 12. but I want to switch to version 22.
I would like to try build 3852 because the list of errors in previous builds is impressive
https://thinksai.zendesk.com/hc/en-u...852-11-21-2022
"CMYK gradient from illustrator coming in as solid color"
seeing this, I remember 2008 - photoprint 5 and its problems with pdf and eps. but now it's 2022 and it's strange to say the least)
mksmpei 当前离线
旧 2022-11-29, 08:25   只看该作者   #54
Uid: 500420
感谢: 118
119 个帖子获得 202 次感谢
现金: 1936金币
资产: 1936金币
Uid: 500420
感谢: 118
119 个帖子获得 202 次感谢
现金: 1936金币
资产: 1936金币
I hope the gradient issue is really fixed on this build because SAi is very bad this effect with some others RIP.
nguyensign 当前离线
旧 2022-12-05, 20:35   只看该作者   #55
daniel0813 daniel0813 当前离线
Uid: 96988
注册日期: 2009-05-20, 22:07
现金: 240金币
资产: 1346金币
声望: 10 daniel0813 向着好的方向发展
Uid: 96988
现金: 240金币
资产: 1346金币
所以此和諧版是可以正常使用的嗎?
daniel0813 当前离线
旧 2022-12-05, 22:50   只看该作者   #56
jjmsb jjmsb 当前离线
级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时
Uid: 4148
注册日期: 2005-07-30, 16:19
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
声望: 10 jjmsb 向着好的方向发展
jjmsb jjmsb 当前离线
Uid: 4148
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
作者: daniel0813 查看帖子
所以此和諧版是可以正常使用的嗎?
可以正常使用,只是安装时有点不好弄
jjmsb 当前离线
旧 2022-12-06, 13:31   只看该作者   #57
XACC XACC 当前在线
级别:16 | 在线时长:334小时 | 升级还需:23小时
Uid: 545912
注册日期: 2016-12-09, 14:04
现金: 21金币
资产: 131金币
声望: 10 XACC 向着好的方向发展
XACC XACC 当前在线
Uid: 545912
现金: 21金币
资产: 131金币
各位 “提示应用程序似乎被损坏请重新安装 如果还有问题,请联系供货商”这个如何解决的 我换了几个WIN10 版本好像都一样
文件类型: jpg SharedScreenshot.jpg (13.1 KB, 14 次查看)
XACC 当前在线
旧 2022-12-06, 13:46   只看该作者   #58
winhex 的头像
winhex winhex 当前离线
Uid: 721941
11 个帖子获得 17 次感谢
现金: 20金币
资产: 68金币
winhex winhex 当前离线
winhex 的头像
Uid: 721941
11 个帖子获得 17 次感谢
现金: 20金币
资产: 68金币
作者: XACC 查看帖子
刚开始替换运行正常,,再次运行就这样了,不知道咋回事,我的是windows7
winhex 当前离线
旧 2022-12-06, 14:33   只看该作者   #59
网鱼儿 网鱼儿 当前离线
级别:31 | 在线时长:1151小时 | 升级还需:1小时级别:31 | 在线时长:1151小时 | 升级还需:1小时级别:31 | 在线时长:1151小时 | 升级还需:1小时级别:31 | 在线时长:1151小时 | 升级还需:1小时级别:31 | 在线时长:1151小时 | 升级还需:1小时级别:31 | 在线时长:1151小时 | 升级还需:1小时级别:31 | 在线时长:1151小时 | 升级还需:1小时
Uid: 710334
注册日期: 2021-08-23, 09:51
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 117金币
资产: 617金币
声望: 10 网鱼儿 向着好的方向发展
网鱼儿 网鱼儿 当前离线
Uid: 710334
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 117金币
资产: 617金币
声望: 10 网鱼儿 向着好的方向发展
各位不要要求那么完美了,个人使用够够了,能做到这样分享出来,楼主已经很了不得了
网鱼儿 当前离线
旧 2022-12-06, 16:16   只看该作者   #60
XACC XACC 当前在线
Uid: 545912
现金: 21金币
资产: 131金币
XACC XACC 当前在线
Uid: 545912
现金: 21金币
资产: 131金币
作者: 网鱼儿 查看帖子
关键是只要点进去干不了啥就报错 了,看前面有人说可以正常使用 ,所以想咨询方法。
XACC 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 17:32.
