旧 2022-12-04, 18:34     #1
4190 4190 当前离线
级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时
Uid: 4418
注册日期: 2005-08-10, 17:14
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
声望: 10 4190 向着好的方向发展
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
默认 柯美1052为什么会这样?
发现柯美1052 1200 1250 1051都容易形成这个怪毛病,难道是显影仓搅拌出正电碳粉到俩边?
文件类型: jpg 图片_20221204.jpg (108.4 KB, 31 次查看)
4190 当前离线
旧 2022-12-04, 18:38   只看该作者   #2
289694238@qq.com 的头像
修理厂vip会员
级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
我1250两边脏怎么折腾都不好,换了刮板好了一会,没印多少又开始脏了,这机器估计就这样,只能打打A3 A4
旧 2022-12-04, 18:47   只看该作者   #3
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
是啊,中间一点毛病木有,就是二边脏,粉刮是可以刮干净但从显影出来就有了。充电显影所有环节都考虑到了
4190 当前离线
旧 2022-12-04, 18:49   只看该作者   #4
jgcopy2008 jgcopy2008 当前在线
级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 289694238@qq.com 查看帖子
载体,显影器,鼓,刮板组件全部用原装的应该可以,但现在基本鼓用的代用的,粉有可能也是代用,能保证A3不带脏就不错了。两头肯定漂粉的哈。机器里都喷粉。
jgcopy2008 当前在线
旧 2022-12-04, 19:00   只看该作者   #5
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
机器里边很干净,显影下面和过滤袋也很干净,如果粉有问题就会底灰,飞粉了。这么多年在柯美设备上投资了上百万,现在越来越在考虑离开柯美了!
4190 当前离线
旧 2022-12-04, 20:32   只看该作者   #6
zhaolinzlzz 的头像
zhaolinzlzz zhaolinzlzz 当前离线
懵懵懂懂的疯子
帅哥 级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时
Uid: 293345
注册日期: 2012-04-10, 20:05
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
声望: 11 zhaolinzlzz 向着好的方向发展
懵懵懂懂的疯子
zhaolinzlzz 的头像
Uid: 293345
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
刮版不合格是一个方面,另外清理一下鼓架。
5年前我用的全是柯美系列,我就是一个机修工。
先知三日,富贵十年。
zhaolinzlzz 当前离线
旧 2022-12-05, 09:13   只看该作者   #7
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
默认 刮板出来是干净的
刮板没有问题呢,刮板出来是干净的!
文件类型: jpg 图片_20221205.jpg (385.4 KB, 14 次查看)
4190 当前离线
旧 2022-12-05, 11:28   只看该作者   #8
188128155 188128155 当前离线
Uid: 442234
注册日期: 2015-01-18, 17:33
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
声望: 10 188128155 向着好的方向发展
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
作者: 4190 查看帖子
刮板没有问题呢,刮板出来是干净的!
开个玩笑大师,假如这个问题解决了,给我们分享一下;假如没解决考虑换其它牌子的机器,优先考虑把淘汰的机器卖给坛友。
188128155 当前离线
旧 2022-12-05, 12:19   只看该作者   #9
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
是这样的,我用的1052,这机器我只打70-80-120的普通纸,其它都不打,打320*450的大A3有点难为他了,就是彩机鼓用久了,两头也有脏得呢。
jgcopy2008 当前在线
旧 2022-12-05, 16:55   只看该作者   #10
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
打得转印带上也脏,虽然到不了纸上,但转印带二边明显看出来。还是花百多万买生产型喷墨的吧,省得配件耗材受制于人,人家大公司随时不把用户当回事。
4190 当前离线
旧 2022-12-05, 17:35   只看该作者   #11
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 188128155 查看帖子
所有配件按照,新机标准来,到寿命就换,估计能差不多,就像施乐彩机一样,原装鼓带的芯片打完前,两头是不会出脏的的,如果打完芯片就换,效果也不会有太大问题,但一般人可舍不得一报警就换,会换个芯片继续用,慢慢两头就有脏的了,效果也慢慢变差了点。想省钱,又想一点问题没有,是不可能的。
jgcopy2008 当前在线
旧 2022-12-05, 21:59   只看该作者   #12
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
楼主非常有钻研精神,我常常在论坛看他的帖子学习参考,激将一下他罢了。谈一个我的看法:1、厂家通过计数器倒计时按阶段控制高压、曝光、温度等输出的变化,配合硒鼓、载体等耗材的老化完成显影。这个主要在机器的固件中,参看公布的维修手册,关键点只说了一些,在我的记忆中老式模拟机器主充和显影偏压等参数是可调的,数码的小机器印象中理光可调。 2、本人使用的BH951显影器设计有缺陷(最近在抖音看到理光高速机器显影高达6000W实在是羡慕 ),实际使用中载体凝结成块(全新载体5-6万张开始出现变化)导致转印带和鼓下面那个分离充电架漂粉严重,列印图片前后有明显变化。 3、楼主的机器工作量很大,在连续打印中检测鼓表图像浓度的传感器会根据反射的电平强弱调节高压及色粉添加。加上打印多了载体轻度凝结成块,色粉到鼓上对应减少,机器补充了更多的墨粉到显影仓,导致机器的废粉回收机构超负载(抖音看见使用6136系列的刮板有改善未实际测试)。4、对光照看如果是代用鼓芯,故障的频率在使用中将增加。
188128155 当前离线
旧 2022-12-06, 19:30   只看该作者   #13
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
按理鼓表面充电电荷与粉相同,如果显影电压不合适有可能把载体转移到鼓上也不会出现这种跑粉现象,除非二边的载体与粉没有充分搅拌而粉带电荷太低?
4190 当前离线
旧 2022-12-06, 20:30   只看该作者   #14
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
作者: 4190 查看帖子
载体在显影仓的循环搅拌刚好在磁辊两端流入流出,粉自显影仓靠前门端引入,在高速大量打印下色粉和载体的混合物会形成一个堆淤(某一段色粉相对较多),而两端的图像空白区域相对中间要多。显影仓回收辊回收的载体受磁辊下导向片的影响,会形成一个碳粉载体混合物的堆积才能回收进显影仓。色粉和载体在显影过程中是高速流动的,有淤回的地方(载体流转弯)粉含量相对较多。同理显影器里的小块在两端堆积也是相对较多的,你打印量大,可以观察新换载体、原装硒鼓3-5万张内的变化。 A色粉容易凝结成块 B显影器载体色粉循环设计不周到 C有条件的拆6136的显影器瞄一下做对比。个人见解,仅供参考。
188128155 当前离线
旧 2022-12-09, 18:29   只看该作者   #15
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
这就好解释了,回流的载体中间快二边慢造成二边部分混合体搅拌不足而带电荷不足。是不是可以理解磁棍转速慢了反而有利,回收的混合物比例会降低,速度差页会减少?
4190 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 12:16.
