旧 2022-12-24, 16:47     #1
kayinaaa kayinaaa 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时
Uid: 717025
注册日期: 2022-02-28, 21:17
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
声望: 10 kayinaaa 向着好的方向发展
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
默认 技术贴,施乐7855大保养之二,欢迎探讨
11月底疫情封城居家隔离的时候,我在家里对施乐7855进行了一次大保健、大保养,过后试机发现依然还有“吱吱”响声。我是铁了心要把这个“吱吱”响的问题给解决掉的,于是过了没几天,在12月初的时候,我又一次打开了机器的后盖,对机器剩下没有拆解的各个零部件进行了一次维护保养。这一次拆的是废粉驱动电机、定影器和出纸口驱动电机、对位控制电机、双面器。过了一个星期,买的导电油终于到了,后来又拆开转印带进行了清洁维护,下面依次说一说。
废粉驱动电机组件
机器在运行的时候发出的“吱吱”响,我仔细听,是从废粉盒这一侧发出来的,觉得十有八九跟废粉驱动电机有关,于是在12月2日的晚上,摸石头过河地尝试拆解了废粉驱动电机。这个废粉驱动电机组件,不太好拆,有个电源输入模块挡着,要先把电源输入模块拆掉。拆掉电源输入模块,再把废粉驱动电机四周的螺丝拆下,想把整个组件取下来,发现无论怎样都取不下来,费了老半天劲,最后还是化整为零,一个一个齿轮和零件分开拆了。空间狭小线束较多,操作起来比较麻烦,好在功夫不负有心人,最后还是让我给拆了出来。拆下来后就是常规操作,把有飞粉的地方擦拭干净,然后用棉签沾上润滑油涂在齿轮中间和固定齿轮的杆子上再装回去。
IMG_20221202_220631.jpgIMG_20221202_220637.jpgIMG_20221202_220641.jpgIMG_20221202_220646.jpgIMG_20221202_221253.jpgIMG_20221202_221317.jpgIMG_20221202_221514.jpgIMG_20221202_221916.jpgIMG_20221202_221920.jpgIMG_20221202_223128.jpgIMG_20221202_223209.jpgIMG_20221202_223707.jpgIMG_20221202_223713.jpgIMG_20221202_223800.jpgIMG_20221202_223815.jpgIMG_20221202_224938.jpgIMG_20221202_224941.jpgIMG_20221202_230709.jpgIMG_20221202_230722.jpgIMG_20221202_230739.jpg
定影器和出纸口驱动电机组件
11月底大保养的时候,这个零部件就没有拆开,这次心一横,拆!其实也没有很复杂的地方,施乐的设计对于维修人员来说还是很友好的,模块化设计。我没有费什么力就拆开了。这个零部件的齿轮比较脏,齿轮的缝里塞了很多废粉和油脂的混合物。我用纸巾一条一条缝地擦拭清理,擦了很久才把这几个齿轮擦干净,然后就是常规操作,打油装回。
IMG_20221203_000352.jpgIMG_20221203_000437.jpgIMG_20221203_000559.jpgIMG_20221203_000633.jpgIMG_20221203_000816.jpgIMG_20221203_000914.jpgIMG_20221203_001200.jpgIMG_20221203_003131.jpgIMG_20221203_003216.jpgIMG_20221203_003228.jpgIMG_20221203_004935.jpg
对位控制电机组件
这个部件是最难拆的,要拆它,先要把手送和1号纸盒驱动电机组件拆掉。拆就拆吧,无非就是多话几分钟时间而已。手送和1号纸盒驱动电机组件之前拆过,里面的对位卡扣断了后我用AB胶沾了起来,目前还没有什么问题。这对位控制电机拆出来后,里面非常脏,尤其是齿轮和金属底座。齿轮上有厚厚的油脂和飞粉的混合物,我用纸巾一条一条齿轮缝清理擦拭,花了很长时间才清理干净组件里面的几个齿轮,金属底座上的飞粉脏污很厚实,已经结硬了,擦不掉。我把化油器清洗剂拿了出来喷在上面,很轻松就擦干净了,然后就是打油装回。对位控制电机组件不难装,难的是手送和1号纸盒驱动电机组件装回。里面的对位卡扣要对到机器侧面的对位孔里,这就需要人蹲在机器侧后方,左手从后门盖子下面绕过去拿着手送和1号纸盒驱动电机顶住不松手,眼睛盯着对位卡扣的位置,右手拿着螺丝刀,把对位卡扣顶到对位孔里,操作难度极大。拧螺丝的时候也不太方便,因为手送和1号纸盒驱动电机组件周围很多电线线束,手不好放,也很容易把线束弄伤。我虽然装过两次,但是那天装的时候,还是压到了一根线,还好拧螺丝的时候没有使劲拧,不然就把线压坏了。
IMG_20221203_011236.jpgIMG_20221203_011242.jpgIMG_20221203_011533.jpgIMG_20221203_011702.jpgIMG_20221203_011812.jpgIMG_20221203_011824.jpgIMG_20221203_011905.jpgIMG_20221203_011907.jpg
废粉驱动电机组件、定影器和出纸口驱动电机组件、对位控制电机组件这几个部件是同一个晚上拆的,装回后试机就没有听到“吱吱”的响声了。
转印组件
上次11月底清洁保养后,有朋友在帖子地下回复可以在转印组件黑棍下面抹点导电油,于是我就下了一单,等了半个月终于到货了。
想着把导电油拿出来用一用,也考虑到年初清洁的转印组件,到现在也有大半年了,可以再拿出来清一下,上次只是把铁杆上的脏污擦干净,没有在铁杆两端打油,这次我要把铁杆拆下来擦干净,用棉签怼进铁杆两端的固定孔位里擦干净。
说干就干,转印组件拿出来后,拆掉3颗螺丝,就能把转印组件里的黑棍拿出来了,然后就能把转印带拿出来了。
过了大半年,几根上次清洁过的铁杆,又开始有点发黑了。我费了很大力气才把那几根黑棍取了下来,顺带用镊子把铁杆一边的小塑料卡扣也取了出来,一起擦拭清洁。这次我有化油器清洁剂,就不用天那水了。化油器清洁剂腐蚀性没有天那水那么强,也不用怕不小心涂到塑料上会腐蚀塑料,味道也没那么刺鼻。我把化油器清洁剂喷在纸巾上,把那拆下来的那4跟金属棍和在转印架上没拆下来的粗一些的金属杆都擦干净,并用棉签捅到杆子两边孔位里搅,里面都特别脏。清洁好后用清水再擦一遍,然后在杆子两头打上润滑油装回去,用蛮力硬拽出来的,很难装,粗的杆子我也在两头滴了点润滑油。打了油后,杆子转动起来顺滑多了。
IMG_20221217_235329.jpgIMG_20221217_235346.jpgIMG_20221217_235355.jpgIMG_20221217_235402.jpgIMG_20221217_235407.jpgIMG_20221218_001217.jpgIMG_20221218_001627.jpgIMG_20221218_015618.jpg
再就是擦拭转印带了,因为半年前才擦过,看着不是很脏,我用一块抹布沾湿后,把里外两侧擦了一下,再用吸水纸擦干,就装回去。装回去的时候我特意找到了黑棍下面的用于导电的小金属片,在上面抹了点导电油。
双面器组件
这双面器使用频率还是非常高的,要是长时间不润滑,也会发出“吱吱”的异响,我这买的三手机,上任机主几乎没怎么做过打油类似的维护保养,因此打油维护保养是必要的。这双面器的电机组件拆起来还是有点难度的,之前我拆过,没有拆开电机,想拆不会拆,这次我一定要拆开来看一看。这次我不出意外地把双面器电机拆开了,把电机各个齿轮擦干净后,在齿轮中间打油装回,再在双面器铁杆上的橡胶滚轮上也滴了些润滑油。
IMG_20220611_210812.jpgIMG_20220611_210816.jpgIMG_20221201_163454.jpgIMG_20221201_163910.jpgIMG_20221201_164853.jpgIMG_20221201_164909.jpgIMG_20221201_164913.jpgIMG_20221201_165027.jpgIMG_20221201_165036.jpgIMG_20221201_165349.jpgIMG_20221201_165634.jpgIMG_20221201_170530.jpgIMG_20221201_170815.jpg
我1岁多的儿子每次看到我修东西,都特别感兴趣。这次修机器,他也要拿着螺丝刀过来扭一扭,修机器,要从娃娃抓起啊,哈哈。
IMG_20221201_173909.jpgIMG_20221201_173936.jpgIMG_20221201_174209.jpgIMG_20221201_174214.jpgIMG_20221201_174651.jpg微信图片_20221201211338.jpg
此帖于 2022-12-24 17:16 被 kayinaaa 编辑.
kayinaaa 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 kayinaaa 表示感谢:
allenchu20 (2023-01-06), jsjyh (2023-01-03), yinshua0371 (2022-12-24)
旧 2022-12-24, 20:50   只看该作者   #2
11斤 的头像
11斤 11斤 当前离线
级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时
Uid: 534318
注册日期: 2016-09-12, 18:43
25 个帖子获得 28 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 10 11斤 向着好的方向发展
11斤 11斤 当前离线
11斤 的头像
Uid: 534318
25 个帖子获得 28 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 10 11斤 向着好的方向发展
楼主应该是兴趣使然吧,工作之余喜欢摸摸螺丝刀
11斤 当前离线
旧 2022-12-24, 21:16   只看该作者   #3
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: 11斤 查看帖子
螺丝刀只是工具而已,真正的目的是为了使设备能以更好的状态运行,延长使用寿命。这机器之前运转的时候发出的“吱吱”响声,让我听着很不舒服,绝对是某个部位缺少润滑导致的。毕竟是闲鱼买来的三手机,前任机主从不做养护,我再不养护一下,机器用不了多久就废了。虽说是家用音量少,但要是哪天拿出来急用的时候派不上用场,那就真是恼火了
kayinaaa 当前离线
旧 2023-01-03, 15:15   只看该作者   #4
xiulei108 xiulei108 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:102小时 | 升级还需:15小时级别:8 | 在线时长:102小时 | 升级还需:15小时
Uid: 657768
注册日期: 2019-04-12, 19:11
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 xiulei108 向着好的方向发展
Uid: 657768
现金: 69金币
资产: 69金币
楼主是真牛,哪都敢拆,而且还只是家用,我图文店的一台7855,我从来只拆粉鼓前面这些,后面从来没有动过,怕拆完装不好,什么配件有毛病了都是直接换。
xiulei108 当前离线
旧 2023-01-03, 16:09   只看该作者   #5
九殇 九殇 当前离线
级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时
Uid: 490315
注册日期: 2015-12-06, 09:53
14 个帖子获得 27 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 九殇 向着好的方向发展
九殇 九殇 当前离线
Uid: 490315
14 个帖子获得 27 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 九殇 向着好的方向发展
一样的问题,我的也是废粉那有异响,还有出纸口,但我懒得修,以后再也不买施乐小彩机了,小彩机还是柯美
施乐的机子适合买好点的
九殇 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 九殇 表示感谢:
图文隐士 (2023-01-05)
旧 2023-01-03, 16:14   只看该作者   #6
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 九殇 查看帖子
施乐的机子适合买好点的
柯美的小机子,也看运气的, 我就买过一台,超级难用,花了大几千,买回来就打了一万多张,然后就是各种问题, 后来卖费品了..
jgcopy2008 当前离线
旧 2023-01-04, 00:04   只看该作者   #7
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: xiulei108 查看帖子
你开图文店,机器设备多啊,都是挣钱的家伙,没有时间精力耗在修机器维护保养上。我家用的,只有一台,反复研究也就一台机器,没多少东西。而且抖音上施乐小彩机的维护保养视频很多,再加上施乐机零配件模块化,很容易上手
kayinaaa 当前离线
旧 2023-01-04, 00:07   只看该作者   #8
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: 九殇 查看帖子
施乐的机子适合买好点的
还是挺好修的,拆装废粉电机组件没花多少时间,顺便把其他零配件也保养了一遍,发现了两个磨损的鼓电机齿轮,挺好的。机器用久了,润滑度降低,发出异响是难免的,拆开擦干净打油后装回去,又是一条好汉
kayinaaa 当前离线
旧 2023-01-04, 00:08   只看该作者   #9
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
大几千的机器,只打了一万多张就卖废品,那不是亏大发了?
kayinaaa 当前离线
旧 2023-01-04, 11:52   只看该作者   #10
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: kayinaaa 查看帖子
对的呀,哪台机器真的亏大了,买回来没回本,机器就各种问题,最后懒得折腾了,就处理了。现在只敢买大点的机器,大机器都是组件,哪坏换哪里,不敢买小机器了,小机器都是组合的,就像套鼓和显影一体了,买一套,可以再买个机器了
jgcopy2008 当前离线
旧 2023-01-04, 14:58   只看该作者   #11
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
其实要修肯定能修的好,只不过要花很多时间精力去研究,对于开店的人来说就显得不太划算了。我这机器最开始买来的时候也是一堆毛病,被我慢慢地逐个解决了,就是花时间精力。施乐小机器的零配件我觉得还是比较友好的,模块化的设计,很方便拆除,抖音上的教学视频资源也比较多,对于新手来说上手比较容易
kayinaaa 当前离线
旧 2023-01-05, 00:59   只看该作者   #12
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: kayinaaa 查看帖子
7855,效果机可能在3、 4000元,产能不算太大,快印店靠走量的话,单张利润不是很高
配件的使用寿命不是很久,如果说又要经常保养才能维持稳定性,可能就不如升级设备划算了
我有一台7545 一直再用,平时主要以代用为主,哪天空闲了又心血来潮也会来个小保养(筛下载体,吹吹粉尘,看的见的齿轮加下油)并没有像楼主那样,对设备保养的很彻底,在小彩机的保养上面,向楼主学习。
设备在差不多的价位能买到耗材和配件,将来可能会一直用下去,这台是开店买的第一台机,也是靠这台机正式进了快印这个行业
yinshua0371 当前离线
旧 2023-01-05, 11:20   只看该作者   #13
图文隐士 的头像
图文隐士 图文隐士 当前离线
级别:58 | 在线时长:3634小时 | 升级还需:83小时级别:58 | 在线时长:3634小时 | 升级还需:83小时级别:58 | 在线时长:3634小时 | 升级还需:83小时级别:58 | 在线时长:3634小时 | 升级还需:83小时级别:58 | 在线时长:3634小时 | 升级还需:83小时级别:58 | 在线时长:3634小时 | 升级还需:83小时级别:58 | 在线时长:3634小时 | 升级还需:83小时
Uid: 710149
注册日期: 2021-08-17, 16:43
感谢: 399
78 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1005金币
资产: 1005金币
声望: 10 图文隐士 向着好的方向发展
图文隐士 图文隐士 当前离线
图文隐士 的头像
Uid: 710149
感谢: 399
78 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1005金币
资产: 1005金币
哥们你真能吃苦,我换个硒鼓都抱怨累。
图文隐士 当前离线
旧 2023-01-05, 14:20   只看该作者   #14
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: yinshua0371 查看帖子
我看抖音上的复印机老王,卖7855效果机就是3680块钱。这7855产能确实不是很高,偶尔打个几百张没啥问题,打得多了好像就不太扛得住了,能买好的肯定买好的强。
机器多了,保养起来肯定费劲不少,每钻研一台机器都要耗费大量的时间精力,要是淡季没什么业务的时候自己搞一搞还行,旺季的话还是多赚钱更强,大保养什么的请别人来干更好
kayinaaa 当前离线
旧 2023-01-05, 14:21   只看该作者   #15
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: 王重阳 查看帖子
哥们你真能吃苦,我换个硒鼓都抱怨累。
你不是靠自己翻新毛机干翻了当地的黑心机器商家嘛,怎么会嫌保养机器累呢
kayinaaa 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 14:39.
