| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
问题1歪斜 纸张尺寸是320*464,打印图像上面中线在232,下面中线在231,差了1毫米左右,因为我们是做拼版的,所以这个歪斜有边框的单子就做不了。(有示意图) 问题2正反对位不准 双面调整测试页对位很准,但是一打产品就开始偏2毫米左右,用薄纸稍微好一些 问题3打印面积缩水 设计稿打印出来,左右会缩1毫米,比如设计稿是200*420,打出来是200*419 去年10月份买的机器,之前一直没有这些问题,现在工程师来调整好几次了一直说误差在正常范围内,主要是之前没有这些问题,所以我实在不能接受现在是正常误差 有没有相同机型的朋友遇到过这些问题? |
只看该作者 #5 | ||
| 右列会员因为此帖价值甚高向 4190 表示感谢: |
hesir2000 (2023-02-12)
只看该作者 #7 | ||
主要是前两个月正反手动和iq都准的很,后来我们发现图像缩水1毫米,工程师来调整后正反就怎么都调不准了,还歪斜。我们都是做的拼版,而且产品大部分都是有边框的,他这个歪斜和正反对不准我们就一个单子都做不了的,出血10厘米都没用 此帖于 2023-01-19 17:15 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币 |
只看该作者 #10 | ||
只能說, 單引擎的機種還是有這樣的缺陷... (不要說柯美 C12000/14000.... 其實施樂C1000也是如此, 畢竟正反面不是同時轉印跟定著, 怎麼抓都會有誤差) 要準確, 只有像奧西那種雙子星的架構, 才能有絕對的正反面準位! 這是我自己用機器到現在, 這種正反面對位的心得... |
