施乐大风神果然是疯了
2023-03-12, 15:08
volcanoding
Uid: 491202
注册日期: 2015-12-11, 10:26
152
现金: 296金币
资产: 296金币
volcanoding
Uid: 491202
152
现金: 296金币
资产: 296金币
施乐大风神果然是疯了
施乐D125双A4纸柜,6纸盒搓纸轮要换了,关机,关电源,拆下进纸组件,换好搓纸轮,开机。纸盒6不提升了。选6纸盒打印提示没纸,报错024-965
无语了,这是疯子的由来吗,换个搓纸轮就不行了
再次关机关电源,拔线,还是不行。无语了。先用7纸盒打着了。。有遇到过的大神吗。
volcanoding
查找 volcanoding 发表的帖子
查找 volcanoding 发表的更多主题
volcanoding
2023-03-12, 15:39
众彩图文
Uid: 723456
注册日期: 2022-10-14, 16:07
74
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 78金币
资产: 78金币
众彩图文
Uid: 723456
74
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 78金币
资产: 78金币
仔细查看一下线路吧,我觉得可能是某些线没牢固或者忘了插。可能不对不过可以尝试检查一下。
毕竟我就因为忘了插线出现过问题。
众彩图文
查找 众彩图文 发表的帖子
查找 众彩图文 发表的更多主题
众彩图文
查找 众彩图文 发表的帖子
查找 众彩图文 发表的更多主题
2023-03-12, 16:31
289694238@qq.com
修理厂vip会员
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
1218
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
289694238@qq.com
修理厂vip会员
Uid: 587937
1218
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
我手里的打印机也全都这样 没事随便拆下,就特么报代码了
289694238@qq.com
查找 289694238@qq.com 发表的帖子
查找 289694238@qq.com 发表的更多主题
289694238@qq.com
2023-03-12, 17:07
jab9487
Uid: 623243
注册日期: 2018-06-21, 12:18
535
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
jab9487
Uid: 623243
535
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
看起来施乐报错的机会很高,虽然很好用,但是要特别注意
jab9487
查找 jab9487 发表的帖子
查找 jab9487 发表的更多主题
jab9487
查找 jab9487 发表的帖子
查找 jab9487 发表的更多主题
2023-03-13, 17:03
volcanoding
Uid: 491202
152
现金: 296金币
资产: 296金币
volcanoding
Uid: 491202
152
现金: 296金币
资产: 296金币
搓纸组件没有插头啊,,就二个螺丝固定,拔下来,换搓纸轮,插上去,就不行了。。
volcanoding
volcanoding
2023-03-13, 18:29
42857468
Uid: 526180
注册日期: 2016-07-19, 16:45
356
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
42857468
Uid: 526180
356
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
上下两个插头的,不行你重新插一下?
42857468
查找 42857468 发表的帖子
查找 42857468 发表的更多主题
42857468
查找 42857468 发表的帖子
查找 42857468 发表的更多主题
2023-03-14, 06:12
fjffhcfjh
Uid: 409118
注册日期: 2014-06-13, 13:41
37
现金: 64金币
资产: 64金币
fjffhcfjh
Uid: 409118
37
现金: 64金币
资产: 64金币
抽纸组件后面与主机之间是有接插件的,拆下重新安装试试。
fjffhcfjh
查找 fjffhcfjh 发表的帖子
查找 fjffhcfjh 发表的更多主题
fjffhcfjh
查找 fjffhcfjh 发表的帖子
2023-03-14, 07:39
假行僧
Uid: 170985
注册日期: 2010-06-29, 17:52
36
假行僧
Uid: 170985
36
本身机器没代码,你拆后出现的问题,你该仔细找自身原因,不能怪机器吧。
假行僧
查找 假行僧 发表的帖子
查找 假行僧 发表的更多主题
假行僧
查找 假行僧 发表的帖子
查找 假行僧 发表的更多主题
2023-03-14, 10:36
volcanoding
Uid: 491202
152
现金: 296金币
资产: 296金币
volcanoding
Uid: 491202
152
现金: 296金币
资产: 296金币
这机器不能碰了吗。换个搓纸轮都不行
volcanoding
volcanoding
2023-03-14, 10:39
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
volcanoding
这机器不能碰了吗。换个搓纸轮都不行
估计还是安装的有问题,搓纸组件和机器是有接头的,仔细检查插头有没有问题,别是没装好,短路了。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2023-03-14, 13:57
假行僧
Uid: 170985
36
假行僧
Uid: 170985
36
volcanoding
这机器不能碰了吗。换个搓纸轮都不行
我的意思不是不能碰机器,是维修的思路。你动过后出现的问题,90%是哪里没有安装到位,或者有什么接触点移位。 跟机器本身没关系,你怪机器疯是不对的。
假行僧
查找 假行僧 发表的帖子
查找 假行僧 发表的更多主题
假行僧
查找 假行僧 发表的帖子
查找 假行僧 发表的更多主题
2023-03-14, 14:23
adsk1991
Uid: 708154
注册日期: 2021-06-28, 14:06
年龄: 34
66
资产: 23金币
adsk1991
Uid: 708154
年龄: 34
66
资产: 23金币
纸盒不上纸,可能传感器碰掉或者歪了,要不就是排线接触不好,最严重就是电机了,只能一个个试,要不你试试相同的纸盒对换看能不能上纸
adsk1991
查找 adsk1991 发表的帖子
查找 adsk1991 发表的更多主题
adsk1991
查找 adsk1991 发表的帖子
查找 adsk1991 发表的更多主题
2023-03-15, 09:45
灵魂港口
Uid: 698810
注册日期: 2020-11-28, 12:30
111
6 个帖子获得 10 次感谢
现金: 182金币
资产: 182金币
灵魂港口
Uid: 698810
111
6 个帖子获得 10 次感谢
现金: 182金币
资产: 182金币
先打开听听提升电机转不转,如果转,看看提升电机上面的齿轮是不是裂了,裂了就会打滑,也会报代码。
我遇见过一次,更换齿轮解决,但也不排除其他原因。
灵魂港口
查找 灵魂港口 发表的帖子
查找 灵魂港口 发表的更多主题
灵魂港口
查找 灵魂港口 发表的帖子
查找 灵魂港口 发表的更多主题
2023-03-16, 10:06
volcanoding
Uid: 491202
152
现金: 296金币
资产: 296金币
volcanoding
Uid: 491202
152
现金: 296金币
资产: 296金币
现在提升正常了,就是打印选这个纸盒提示没纸。。
volcanoding
volcanoding
2023-03-16, 10:16
411066253
Uid: 321123
注册日期: 2012-11-30, 09:07
403
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 626金币
资产: 636金币
411066253
Uid: 321123
403
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 626金币
资产: 636金币
施乐效果好,柯美耐草,我的951买来140万,现在是252万,在我手上印了110多万搓纸 轮都没换过,而且951只有两纸盒,这两个纸盒都是高强度使用,纸盒1在我手上起码搓了90多万,另外这机器买来时搓纸轮就是旧的,实际数量远超110万,换了一个鼓芯,两卷清洁纸,其它就是不停的加粉倒废粉,为啥要说这一点了,用代用粉废粉太多了,至少倒一半,废的多了,加的粉也快了,2KG粉,6万p就完了
右列会员因为此帖价值甚高向 411066253 表示感谢:
futer888
(2023-04-07)
411066253
查找 411066253 发表的帖子
查找 411066253 发表的更多主题
411066253
查找 411066253 发表的帖子
2025-12-11 14:55
