旧 2023-04-02, 16:06   只看该作者   #16
qq40060273 qq40060273 当前离线
级别:41 | 在线时长:1854小时 | 升级还需:78小时级别:41 | 在线时长:1854小时 | 升级还需:78小时级别:41 | 在线时长:1854小时 | 升级还需:78小时级别:41 | 在线时长:1854小时 | 升级还需:78小时级别:41 | 在线时长:1854小时 | 升级还需:78小时
Uid: 240877
注册日期: 2011-07-20, 11:38
感谢: 92
38 个帖子获得 57 次感谢
现金: 309金币
资产: 309金币
声望: 10 qq40060273 向着好的方向发展
Uid: 240877
感谢: 92
38 个帖子获得 57 次感谢
现金: 309金币
资产: 309金币
作者: 背景色 查看帖子
老兄,你看一下,效果差的是复印纸。
我的一开始效果还可以,打多了就跟你这个差不多,铜版纸也是没问题
qq40060273 当前离线
旧 2023-04-02, 16:24   只看该作者   #17
背景色 背景色 当前离线
级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时
Uid: 68073
注册日期: 2008-04-13, 09:53
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
作者: qq40060273 查看帖子
我觉得可以是转印的问题,电压或电流参数不对或不匹配,但又不敢调,哈,我见过单面打的还不错的1085,双面打印背页就差很多了。
背景色 当前离线
旧 2023-04-02, 16:41   只看该作者   #18
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 背景色 查看帖子
就是二转印的事,服务器都有调转印电压的,施乐也一样,你哪里干不干,如果比较干,可以弄台加湿器吹了试试,我的施乐机器太干了,就打普通纸出来全是白点,打铜板纸就没事,现在机器屋里都要配一台大功率加湿器。要不普通纸没法弄。
jgcopy2008 当前离线
旧 2023-04-02, 17:32   只看该作者   #19
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
作者: jgcopy2008 查看帖子
湿度40左右,但是柯美7000湿度再低也没有关系,我觉的新机应该不是这样的,肯定是拿个方面有问题,配件或是电压什么的。
背景色 当前离线
旧 2023-04-02, 17:51   只看该作者   #20
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 背景色 查看帖子
大机器和小机器不一样,大点机器对环境要求更高,就像HP机器一样,还要专门的一间屋子控制温湿度,要不就不好用, 我以前用施乐700 C75不加湿都没事,现在用V180 刚买回来就发现,同样的温湿度,180打出来白点多,C75就没事,加湿了才正常了。
另一个店用的C1000I 也是,太干了以后效果都不好,都要专门配个大型加湿器,要工业大型湿膜加湿器的,不能用超声波的。
jgcopy2008 当前离线
背景色 (2023-04-02)
旧 2023-04-02, 18:43   只看该作者   #21
一个不知名小白 一个不知名小白 当前离线
级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时
Uid: 700256
注册日期: 2020-12-25, 20:19
年龄: 25
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 283金币
资产: 364金币
声望: 10 一个不知名小白 向着好的方向发展
Uid: 700256
年龄: 25
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 283金币
资产: 364金币
作者: 背景色 查看帖子
老兄,你看一下,效果差的是复印纸。
定影看没看 1085我也有70克也没有你这么差阿出来 用80克的纸 克数设高点
纸张设置成铜版纸看看 要打打带静电的材料 亚银不干胶这种 高压坐子有问题
打有静电材料就会转印不上
一个不知名小白 当前离线
旧 2023-04-02, 19:13   只看该作者   #22
Uid: 700256
年龄: 25
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 283金币
资产: 364金币
Uid: 700256
年龄: 25
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 283金币
资产: 364金币
柯美7000打70克真不行吧 除非只打70克不打铜版纸 不然定影打久了 70克会邹
一个不知名小白 当前离线
旧 2023-04-02, 20:17   只看该作者   #23
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
作者: 一个不知名小白 查看帖子
7000打复印纸褶皱,有时侯不是定影的问题,是出纸软辊的问题。
背景色 当前离线
旧 2023-04-02, 20:21   只看该作者   #24
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
作者: 一个不知名小白 查看帖子
打有静电材料就会转印不上
把80克复印纸张设置128克铜版,问题依旧。肯定是硬件有拿有点问题,不只是湿度的问题,毕竟我见过有的1085可以打的不错。你说的高压座子是转二转和主机对接的地方吗,这要是接触不良,会报错吗
另外,这个和定影有关系呢,定影下辊二手商换过,如果换的不是原装的,会有什么后果呢
背景色 当前离线
旧 2023-04-03, 08:39   只看该作者   #25
hyh5108 hyh5108 当前离线
级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
声望: 10 hyh5108 向着好的方向发展
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
是不是自动调整全关了,关了的话打着打着就这样了
hyh5108 当前离线
旧 2023-04-03, 17:57   只看该作者   #26
allenchu20 allenchu20 当前在线
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 背景色 查看帖子
老兄,你看一下,效果差的是复印纸。
我看完的直覺是.............
定影的關係!
因為...假如缺載体(或是載体老化), 應該印什麼紙都會有白點
而一轉跟二轉, 功能主要都是把粉轉印到紙上!
(基本上什麼種類的紙都沒有太大區別, 因為功能就是轉印)
你可以的話, 用厚一點的普通紙去打看看, 應該就會有不同的效果了
allenchu20 当前在线
旧 2023-04-08, 10:20   只看该作者   #27
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
作者: allenchu20 查看帖子
定影的關係!
老兄,你说的定影的情况我也试过,只要是胶版纸就不行,比如说我设置150克铜版纸,实际纸盒放120克胶片,一样效果很烂。是不是硬件有问题,比如说转印带或二转带上家给用的代用品什么的,会出现这种情况吗
背景色 当前离线
旧 2023-04-08, 22:57   只看该作者   #28
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 背景色 查看帖子
你說的, 也不無可能!
(其實你的情況, 我之前有遇過, 搞了好幾天搞不出來...
最後我是能拆能清的都做了, 然後把這機器放了3~5天不印,
沒想到, 後來要開機印了, 它好了..............................)
老實說, 柯美的機器最喜歡搞這種怪了..............
allenchu20 当前在线
旧 2023-04-09, 10:08   只看该作者   #29
411066253 411066253 当前离线
级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时
Uid: 321123
注册日期: 2012-11-30, 09:07
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 626金币
资产: 636金币
声望: 10 411066253 向着好的方向发展
Uid: 321123
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 626金币
资产: 636金币
转印电压是可调 的,但是别调,调的能打普通纸,打不了铜板纸,刚用7000不久的小白的忠告,我到手就是黑白机的那操作直接调转印电流,上午打了100来张普通纸OK,下午打铜板直接颜色全变了,转印不下来,又调回去才解决,你这个问题转印电流数值往小的调就可以,过程调整里的高压调整,里面就有转印电流调 整,TRANS什么的,反正黑白机就是这个英文,别问我第几项,记不住,黑白机也是这样的
411066253 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 411066253 表示感谢:
背景色 (2023-04-09)
旧 2023-04-09, 11:40   只看该作者   #30
小白杨图文 小白杨图文 当前离线
级别:19 | 在线时长:450小时 | 升级还需:30小时级别:19 | 在线时长:450小时 | 升级还需:30小时级别:19 | 在线时长:450小时 | 升级还需:30小时级别:19 | 在线时长:450小时 | 升级还需:30小时
Uid: 695991
注册日期: 2020-10-02, 20:19
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 小白杨图文 向着好的方向发展
小白杨图文 小白杨图文 当前离线
Uid: 695991
现金: 25金币
资产: 25金币
换个角度思考,换个品牌纸张施胶度高,纸供平滑细腻的复印纸试试看。店里以前用过晨鸣73克复印纸也出门现类似情况,换了APP金鸟的纸改善许多。
小白杨图文 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 小白杨图文 表示感谢:
背景色 (2023-04-09)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 19:56.
