疑难
佳能8105分页器卡纸102一个邪门的故障
2023-04-23, 00:00
zhangxiaoyuan
Uid: 643114
注册日期: 2018-11-07, 10:07
zhangxiaoyuan
Uid: 643114
有台8105分页器晚上还用的好好的,早上起来突然就不能用了,卡纸位置是出纸口102代码的意思是纸张滞留了,纸都没进出纸口的轮子里,我看了一下是打印时那个轮子会转一下,纸过来时就不转了顶住了,传感器换过主板都换过都不管用,有没有大神指导问题所在?有偿求助解决了有红包
zhangxiaoyuan
查找 zhangxiaoyuan 发表的帖子
查找 zhangxiaoyuan 发表的更多主题
zhangxiaoyuan
2023-04-23, 12:45
中南教育复印打印
Uid: 695177
注册日期: 2020-09-16, 12:25
24
现金: 23金币
资产: 23金币
中南教育复印打印
Uid: 695177
24
现金: 23金币
资产: 23金币
不知道你是大分页器还是小分页器,我的也是报101和102,101是前端102是后端,你可以把上导纸板拆下看下侧面的单向卡子,我的有裂痕,用胶粘上就好了
中南教育复印打印
查找 中南教育复印打印 发表的帖子
查找 中南教育复印打印 发表的更多主题
中南教育复印打印
查找 中南教育复印打印 发表的帖子
查找 中南教育复印打印 发表的更多主题
2023-04-23, 13:23
星海清风
Uid: 550874
注册日期: 2017-01-20, 16:15
178
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 304金币
资产: 354金币
星海清风
Uid: 550874
178
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 304金币
资产: 354金币
我前天也是分页器卡纸,开机就报101 卖机师傅告诉我说是单向卡子断了,但我早把那个换成铝的了,永远不会断,后来我拿另一个分页器对调下主板,发现是主板报的卡纸,更换主板好了
星海清风
查找 星海清风 发表的帖子
查找 星海清风 发表的更多主题
星海清风
查找 星海清风 发表的帖子
查找 星海清风 发表的更多主题
2023-04-23, 13:25
zhangxiaoyuan
Uid: 643114
zhangxiaoyuan
Uid: 643114
我的是小的,白色杆子正常,就是纸到了出纸口时出纸的轮子不转就顶住了,带动出纸口那一套的那个电机有时不转,我拆下来用手指按住稍微用点力就不转了,换了一个也是这样不知道是不是电机带不动
zhangxiaoyuan
zhangxiaoyuan
2023-04-23, 13:27
zhangxiaoyuan
Uid: 643114
zhangxiaoyuan
Uid: 643114
我主板都换了,依然这样,绝了
zhangxiaoyuan
zhangxiaoyuan
2023-04-23, 16:54
zhangxiaoyuan
Uid: 643114
zhangxiaoyuan
Uid: 643114
兄弟们,我找到问题问题所在了,分页器装订回纸轮上面不是有四个出纸轮吗,上面两个一组下面两个一组,下面那组稍微有点阻力就出我这个问题了,我拆开清洁了一下轴套上了点绘图仪用的轨道油就好了,但现在又出新问题了,打印时飞纸不能装订
zhangxiaoyuan
zhangxiaoyuan
2023-04-30, 10:44
战狼
Uid: 686307
注册日期: 2020-04-20, 14:13
年龄: 15
300
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
战狼
Uid: 686307
年龄: 15
300
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
一个掉毛病我的大分页器现在只用最上面的出纸口特别慢
战狼
查找 战狼 发表的帖子
查找 战狼 发表的更多主题
战狼
查找 战狼 发表的帖子
查找 战狼 发表的更多主题
2025-07-05 13:08
