上火了,施乐3370卡纸
2023-05-19, 22:27
chaochao139
Uid: 724281
注册日期: 2022-11-17, 09:58
chaochao139
Uid: 724281
上火了,施乐3370卡纸
第一次发贴,请各位大神关注一下,买了一台二手的3370自己回来换的鼓芯,刮板等。平时都是用第一纸盒一直用的好好的,今天用4纸盒打印A3试卷卡纸了,卡在C处,我以为是第4纸盒用故障就用了第2纸盒结果一样也卡在处,随后第3纸盒也一样美办法只能用第1纸盒先把客户送走了在来修机子。下边3个纸盒都一样都是进一点纸就不动了,搓纸轮都是新换的,能挫进纸。我之后打开C盖,把C盖开关按下去,能正常出纸,一关上门,就卡纸,卡在搓纸轮前面的导纸板上。请各位大佬给个维修方向
(3.73 MB, 10 次查看)
(1.52 MB, 7 次查看)
chaochao139
查找 chaochao139 发表的帖子
查找 chaochao139 发表的更多主题
chaochao139
2023-05-20, 09:23
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
很多7535改的 3370 纸盒板跟主板不匹配 卡就卡去吧 用第一跟手送就行 要不就换个纸盒板 个人认为不一定对
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2023-05-20, 10:40
chaochao139
Uid: 724281
chaochao139
Uid: 724281
原来用的好好的,突然不能用了有点窝火
后面搓纸电机齿轮检查一下呢 我之前也是这个问题 就是齿轮磨损了
此帖于 2023-05-20
14:59
被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币
chaochao139
chaochao139
2023-05-22, 09:16
dahai333221
Uid: 437591
注册日期: 2014-12-15, 20:02
284
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
dahai333221
Uid: 437591
284
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
打开后盖看下吧 这个走纸的靠后面一个电机驱动 应该是齿轮的问题 我的刚修好
dahai333221
查找 dahai333221 发表的帖子
查找 dahai333221 发表的更多主题
dahai333221
2023-05-24, 12:36
song1771
Uid: 31048
注册日期: 2006-12-20, 22:22
448
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 271金币
资产: 271金币
song1771
Uid: 31048
448
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 271金币
资产: 271金币
别上火,我的佳能机3纸盒重新开机就好的,只能走一张,然后就开始跳错,改换的都换了花了不少钱,也没修好,只能放弃不用。
song1771
查找 song1771 发表的帖子
查找 song1771 发表的更多主题
song1771
查找 song1771 发表的帖子
查找 song1771 发表的更多主题
2023-05-25, 14:04
不二鸟
Uid: 718281
注册日期: 2022-03-28, 22:32
34
现金: 54金币
资产: 54金币
不二鸟
Uid: 718281
34
现金: 54金币
资产: 54金币
让一切随风
既然7535改3370 是不是意味着我把7855的主板塞3375机器也可以啊 ,会不会烧, 我7855的提手卡纸 机器都拆了 找不到卡纸地方 重新买了个3375 用的很糟心,改主板的机器,说是做了中文版的机器 反正驱动用着很糟心
不二鸟
查找 不二鸟 发表的帖子
查找 不二鸟 发表的更多主题
不二鸟
查找 不二鸟 发表的帖子
查找 不二鸟 发表的更多主题
2023-05-25, 14:55
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
7855对应的是 5575 7855带双扫 3375没有 硬装的话输稿器不能用 7855跟亚太版 八角数据纸盒板不通用 对换打印板这些东西也要换 喜欢折腾的可以试一试 说一说你的3375什么状况 怎么改的 按说很稳定
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2025-12-12 04:59
