旧 2023-05-19, 09:10     #1
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
默认 施乐小风神6080 打印 复印全部空白
没有一点字 怀疑是激光器或者高压板 手上没有替换配件 有什么办法检测 这两个部件好坏。
让一切随风 当前离线
旧 2023-05-20, 00:40   只看该作者   #2
dailibo58 dailibo58 当前离线
Uid: 686922
注册日期: 2020-04-27, 22:52
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
声望: 10 dailibo58 向着好的方向发展
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
这机器我真是服了,老是卡纸,非常不稳定,卡在2F处占95%,定影进口占1%,翻转处占4%,打不了200张就卡,第一张卡纸了很高
dailibo58 当前离线
旧 2023-05-20, 08:57   只看该作者   #3
360387831 360387831 当前在线
级别:54 | 在线时长:3230小时 | 升级还需:15小时级别:54 | 在线时长:3230小时 | 升级还需:15小时级别:54 | 在线时长:3230小时 | 升级还需:15小时级别:54 | 在线时长:3230小时 | 升级还需:15小时级别:54 | 在线时长:3230小时 | 升级还需:15小时级别:54 | 在线时长:3230小时 | 升级还需:15小时
Uid: 593886
注册日期: 2017-12-18, 08:04
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 889金币
资产: 889金币
声望: 10 360387831 向着好的方向发展
Uid: 593886
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 889金币
资产: 889金币
作者: dailibo58 查看帖子
夏季卡的厉害,我用了几年,最后不稀得修了,卖废品
360387831 当前在线
旧 2023-05-20, 09:27   只看该作者   #4
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
这个机器卡起来了 确实要命 感觉四代小风神 不如前2代好用 听说五代有很大改善 但是我不会再用了 不过很多卡纸跟定影 和转印带有关系 保养到位 还是能抗用的
让一切随风 当前离线
旧 2023-05-20, 10:00   只看该作者   #5
战狼 战狼 当前离线
级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时级别:23 | 在线时长:627小时 | 升级还需:45小时
Uid: 686307
注册日期: 2020-04-20, 14:13
年龄: 16
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 383金币
资产: 383金币
声望: 10 战狼 向着好的方向发展
战狼 战狼 当前离线
Uid: 686307
年龄: 16
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 383金币
资产: 383金币
声望: 10 战狼 向着好的方向发展
和打印主板链接的有根数据线是不是脱落或者坏了
战狼 当前离线
旧 2023-05-20, 10:03   只看该作者   #6
新雅图文 新雅图文 当前离线
级别:50 | 在线时长:2712小时 | 升级还需:93小时级别:50 | 在线时长:2712小时 | 升级还需:93小时级别:50 | 在线时长:2712小时 | 升级还需:93小时级别:50 | 在线时长:2712小时 | 升级还需:93小时级别:50 | 在线时长:2712小时 | 升级还需:93小时
Uid: 169716
注册日期: 2010-06-23, 10:21
37 个帖子获得 53 次感谢
现金: 705金币
资产: 705金币
声望: 10 新雅图文 向着好的方向发展
新雅图文 新雅图文 当前离线
Uid: 169716
37 个帖子获得 53 次感谢
现金: 705金币
资产: 705金币
这机器没活的时候挺好,效果也挺好,但一有点活马上就有问题,各种问题莫名其妙,卡纸太正常了,
新雅图文 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 新雅图文 表示感谢:
igepl (2023-05-21)
旧 2023-05-20, 10:15   只看该作者   #7
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
作者: 战狼 查看帖子
这个问题出的 让我一头雾水 用这机器十年以上了 除了卡纸 出故障 都会报代码 这次例外了 随便哪个风扇没插上都会报代码 板子连接线如果有问题 没法过纸 手上没有可以替换的配件 没法用排除法 目前主要怀疑 充电高压板 显影偏压板 激光器 激光器 激光器 主要还是激光器 主要是这机器市场存量少 配件贼贵 误判的代价太大
让一切随风 当前离线
旧 2023-05-20, 14:19   只看该作者   #8
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
前段时间 店里翻出来一支粉 由于是裸桶分不清真假 没舍得扔 上机用了 不出所料的出问题了 显影嘎嘎响 拿出来清理 不小心给碰地上了 得了 换显影 等快递这几天 干脆做个大宝剑 给机器清洁一下 其中包括激光器 (经某大师指点 找到问题所在了) 最后发现 里边有一块玻璃条没装 一通猛找 还真给找到了 问题解决 耽误大家时间了
让一切随风 当前离线
旧 2023-05-21, 00:50   只看该作者   #9
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
作者: 让一切随风 查看帖子
我的机盖上写的是5代,还不一个德行,你用10几年了,这2F处卡纸有没有心得,我是百思不得其解,隔夜的纸,分组复印,过2F轮处必卡,其他模式都正常,全新的纸全部正常,卡的那张纸我看,平平整整,怎么会卡呢
dailibo58 当前离线
旧 2023-05-21, 01:00   只看该作者   #10
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
作者: 让一切随风 查看帖子
你是咋过来的,我才2年,实在受不了,现在基本上让7780来复印打印黑白,主要是卡纸了,也找不出硬件磨损,而且小风神零部件网上也难找,都是拆拆洗洗,而且螺丝太多了,比原来的京瓷多5倍,太烦了。
dailibo58 当前离线
旧 2023-05-21, 08:44   只看该作者   #11
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
作者: dailibo58 查看帖子
有点心得 这机器卡起来了要命 我之所以会用十年 主要是因为没卡起来 你最好拍下卡纸位置是2F 是2E 卡纸肯定是有问题 没问题 一般不卡纸的
让一切随风 当前离线
旧 2023-05-22, 00:31   只看该作者   #12
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
作者: 让一切随风 查看帖子
就是2F这里,卡纸了就是一张在2F下面,轮子没压住,一张在2F轮这里压着,定影阻尼(长一点的那颗)也换了,翻转阻尼看着没裂缝没换,翻转大组件换了全新,才打印了几万张,算是新的,想不通啊,2F卡纸,胶轮也跟双面器上的胶轮对换了,纸张传感器也跟双面器上的对换了,为啥还卡啊
白天不下雨,新纸试了20张不卡,傍晚下雨了,新纸每张都卡。
dailibo58 当前离线
旧 2023-05-30, 00:07   只看该作者   #13
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
作者: dailibo58 查看帖子
最后你知道是啥坏了吗?小翻转的导纸片坏了,看了一下使用记录,其实已经印了18万了。换算新的小翻转,机器已经正常,以后就有经验了,此处卡纸,先换小翻转先排除,真是修的一脸懵逼+无路可走,前后都拆了10几次,一个一个零件的清洗和观察,其实导纸片也观察了,想不到一点点的磨损和变形就卡纸(中间有两个齿稍微撬开了两张纸的缝隙)
dailibo58 当前离线
旧 2023-06-01, 08:44   只看该作者   #14
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
作者: dailibo58 查看帖子
你说的白色塑料片是卡在2E不是2F 塑料片是分离纸的 如果变形了 可以用打火机烤 或者贴个胶带防止纸往里钻 但是都是治标不治本 换了才是正道 我贴了个胶带 也能管几万张
文件类型: jpg 4f5b6e4a97827668aa328618462f82f.jpg (136.9 KB, 13 次查看)
让一切随风 当前离线
旧 2023-06-02, 00:43   只看该作者   #15
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
作者: 让一切随风 查看帖子
贴胶带,在塑料片下面贴一段胶带,没想通原理,能给个解释吗
你我需要多交流,我现在用的代用粉不错,用了10几支了,没发现问题,也没漂粉,没有定影不牢。只是下粉参数要改到810左右
dailibo58 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 17:16.
