CTP冲版机冲出的版有黑点,手一碰就掉了,这是怎么回事。求助大佬
2023-07-06, 20:21
俗人123
Uid: 729400
注册日期: 2023-07-06, 19:52
年龄: 25
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
求助大佬解答,而且CTP冲版机的胶水越用越多
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
2023-07-07, 08:25
789089
Uid: 17400
注册日期: 2006-06-13, 00:27
903
感谢: 47
76 个帖子获得 110 次感谢
现金: 55金币
资产: 55金币
789089
Uid: 17400
903
感谢: 47
76 个帖子获得 110 次感谢
现金: 55金币
资产: 55金币
黑点是脏点,要保养机器了
胶水越用越多:
1.保护胶前面那组压水胶辊有没压好?没压好水,胶水就会越用越多。
2.检查侧面打开盖有个水清洗保护胶开关有没关好,不冲版不自动循环的时候保护胶出水那里有没水出来。
789089
查找 789089 发表的帖子
查找 789089 发表的更多主题
789089
查找 789089 发表的帖子
查找 789089 发表的更多主题
2023-07-07, 08:32
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
没图没真相,你要把你黑点图上传来看看。怀疑是显影液的滤芯长期没换,有脏东西。
冲版机胶水越用越多,把你水洗区的后面那根胶棍的压力调节好,应该是胶辊压力大了或者松了(也有机会是胶辊两边固定座磨损了),导致水洗区的水带到胶水区。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2023-07-07, 09:51
meigonghou
Uid: 523781
注册日期: 2016-07-04, 17:42
396
41 个帖子获得 44 次感谢
现金: 65金币
资产: 465金币
meigonghou
Uid: 523781
396
41 个帖子获得 44 次感谢
现金: 65金币
资产: 465金币
有黑点是机器水洗槽该洗了,显影液也该换了。
胶水越用越多就检查下水洗棍的压力,应该是压力不够把水带到胶水槽里面了。
meigonghou
查找 meigonghou 发表的帖子
查找 meigonghou 发表的更多主题
meigonghou
查找 meigonghou 发表的帖子
2023-07-07, 10:03
kings
Uid: 11083
注册日期: 2006-01-17, 09:33
522
感谢: 24
23 个帖子获得 30 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
kings
Uid: 11083
522
感谢: 24
23 个帖子获得 30 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
应该是药水用久了,要洗机了,我公司之前也有这种情况,洗完机就消失了。
kings
查找 kings 发表的帖子
查找 kings 发表的更多主题
kings
查找 kings 发表的帖子
查找 kings 发表的更多主题
2023-07-07, 16:35
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
是保养冲版机还是旁边的水循环机,水循环机显示屏上有一个提示更换滤芯(我打开盖子换了5根滤芯还是有这个提示)
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
2023-07-07, 17:21
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
Gelomi
冲版机胶水越用越多,把你水洗区的后面那根胶棍的压力调节好,应该是胶辊压力大了或者松了(也有机会是胶辊两边固定座磨损了),导致水洗区的水带到胶水区。...
这种小点,药水是10天前换的,刚换了一个显影液的滤芯,
(1.74 MB, 22 次查看)
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
2023-07-07, 18:30
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
俗人123
如果你有用水循环机,那应该就是水循环机带过来的脏点了,用自来水就没有这个问题。你看看你的滤芯是不是没有装好,没有拧好。水循环的水你们是多久一换呢?换了用自来水看看还有没有这个问题吧。
上面你说的换了滤芯还是会提示,这个应该是要手动按控制屏去撤销报错,水循环机比较简易,没有那么智能有没有换滤芯,是按水流量或者日期多少天会自动提示这样吧。具体要问回你机器的厂家。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2023-07-07, 21:42
jinbinx
Uid: 358034
注册日期: 2013-08-03, 12:22
156
现金: 219金币
资产: 219金币
jinbinx
Uid: 358034
156
现金: 219金币
资产: 219金币
你的冲版机应该有一个二次循环水的滤芯,这个换一下,还有把出水管道清理一下应该就不会了,建议最好用自来水直接冲洗不要用水循环,不然经常会这样,胶水越来越多时应为压水胶辊不平衡导致的,重新调试一下压力(ps把螺丝全部放松,然后两边加到有一点手感,在加一圈,如果还不行建议磨下胶辊!!)
jinbinx
查找 jinbinx 发表的帖子
查找 jinbinx 发表的更多主题
jinbinx
查找 jinbinx 发表的帖子
查找 jinbinx 发表的更多主题
2023-07-08, 09:41
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
有时候板上有黑点,我用打湿的布擦掉后,他们后面再印会有个印子。这是因为没有快速吹干吗?还是怎么回事
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
2023-07-08, 09:51
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
俗人123
建议用那种干净带少许水的海绵去擦,而不要用抹布。应该是你用来抹的东西不干净吧。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2023-07-08, 11:01
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
是那种一碰就掉的脏点,要是用干海绵檫会影响画面吗?
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
2023-07-09, 08:55
有个毛病
Uid: 671949
注册日期: 2019-09-24, 21:55
42
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 59金币
资产: 105金币
有个毛病
Uid: 671949
42
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 59金币
资产: 105金币
俗人123
擦干不会影响,就是循环水带过来的垃圾,循环水不干净
有个毛病
查找 有个毛病 发表的帖子
查找 有个毛病 发表的更多主题
有个毛病
查找 有个毛病 发表的帖子
查找 有个毛病 发表的更多主题
2023-07-10, 09:13
JustWanna
Uid: 691494
注册日期: 2020-07-07, 14:37
107
感谢: 15
35 个帖子获得 80 次感谢
现金: 108金币
资产: 108金币
JustWanna
Uid: 691494
107
感谢: 15
35 个帖子获得 80 次感谢
现金: 108金币
资产: 108金币
Gelomi
胶水越用越多,鄙人也遇到过一次,观察发现是过胶前一组的水洗挤水辊胶料硬化,表面凹凸不平导致(用手可以摸出来,或者拆出来两个压一起看看中间有没有缝隙透光),临时解决方案是跟其它状态好(非上胶组)的胶辊对调,正规解决方案是胶辊给外面翻磨或重新包胶
JustWanna
查找 JustWanna 发表的帖子
查找 JustWanna 发表的更多主题
JustWanna
查找 JustWanna 发表的帖子
2025-12-08 15:56
