求助大佬,冲版机下面有个过滤器,打开查看发现只有一半有使用痕迹,是什么原因
2023-08-04, 16:00
俗人123
Uid: 729400
注册日期: 2023-07-06, 19:52
年龄: 25
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
并且显影液只使用了10天左右就有点失效了,冲的版一半清楚一半没冲干净
(9.69 MB, 8 次查看)
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
2023-08-04, 17:50
chen ren
Uid: 166903
注册日期: 2010-06-07, 20:19
51
感谢: 91
现金: 72金币
资产: 82金币
chen ren
Uid: 166903
51
感谢: 91
现金: 72金币
资产: 82金币
这个看下是否管路或者循环泵有问题,正常情况下,滤芯应该全部有药水的,你此个只有下面有药水,应不正常。
chen ren
查找 chen ren 发表的帖子
查找 chen ren 发表的更多主题
chen ren
查找 chen ren 发表的帖子
查找 chen ren 发表的更多主题
2023-08-04, 18:46
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
如2楼,检查一下你的显影液循环路线是不是有问题,正常循环是会整个过滤棉都有药水泡着的。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2023-08-04, 21:48
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
大佬怎么检查,会不会它傍边那个磁力泵的原因(有时候呜呜的叫)
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
2023-08-04, 22:56
YANG-ctp
Uid: 175890
注册日期: 2010-07-26, 14:59
114
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
YANG-ctp
Uid: 175890
114
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
说明你的显影液根本就没有循环,检查一下循环泵或者管道是不是有堵塞。
YANG-ctp
查找 YANG-ctp 发表的帖子
查找 YANG-ctp 发表的更多主题
YANG-ctp
查找 YANG-ctp 发表的帖子
查找 YANG-ctp 发表的更多主题
2023-08-05, 11:40
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
俗人123
Uid: 729400
年龄: 25
Gelomi
怎么检查,不熟悉这个机器,现在机器里面有药水
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
俗人123
查找 俗人123 发表的帖子
查找 俗人123 发表的更多主题
2023-08-05, 12:28
hlt6305019
Uid: 727770
注册日期: 2023-04-14, 16:16
年龄: 32
387
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 58金币
资产: 88金币
hlt6305019
Uid: 727770
年龄: 32
387
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 58金币
资产: 88金币
这种情况下大概率是循环泵坏了,管道长时间没疏通也会堵塞但不至于这样,以前我们这也因为这个问题头疼,最后干脆把线剪断,循环泵彻底不用了
hlt6305019
查找 hlt6305019 发表的帖子
查找 hlt6305019 发表的更多主题
hlt6305019
查找 hlt6305019 发表的帖子
2023-08-05, 13:30
arccos01
Uid: 713201
注册日期: 2021-11-10, 14:59
arccos01
Uid: 713201
循环泵和补充泵都检查一下
冲板的时候看下水面有没有波动和气泡
补充泵的话,看下抽的桶里管子有没有抽到,过段时间液面有没有下降
arccos01
查找 arccos01 发表的帖子
查找 arccos01 发表的更多主题
arccos01
查找 arccos01 发表的帖子
查找 arccos01 发表的更多主题
2023-08-05, 13:33
arccos01
Uid: 713201
arccos01
Uid: 713201
补充一下,你这循环泵基本上肯定是堵住了,冲的版一半清楚一半没冲干净就是因为没有循环两边温度有差异
arccos01
查找 arccos01 发表的帖子
查找 arccos01 发表的更多主题
arccos01
查找 arccos01 发表的帖子
查找 arccos01 发表的更多主题
2023-08-07, 08:58
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
俗人123
不熟就找你们的机修人员过来检查。
里面的药水可以用药水桶先装起来。检查你这个滤芯管道连着的马达是否有工作,所有相关的阀门是否有打开。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2023-08-07, 09:19
尝试改变
Uid: 294151
注册日期: 2012-04-16, 13:57
120
现金: 218金币
资产: 218金币
尝试改变
Uid: 294151
120
现金: 218金币
资产: 218金币
估计滤芯两边的阀门都没有开的可能性大些。如果开了但没有循环,显影液在重力作用下也会灌满整个滤杯的。
右列会员因为此帖价值甚高向 尝试改变 表示感谢:
sxdzy
(2023-12-15)
尝试改变
查找 尝试改变 发表的帖子
查找 尝试改变 发表的更多主题
尝试改变
查找 尝试改变 发表的帖子
查找 尝试改变 发表的更多主题
2023-08-07, 09:23
shuisong
Uid: 653462
注册日期: 2019-03-04, 23:24
105
感谢: 31
现金: 64金币
资产: 65金币
shuisong
Uid: 653462
105
感谢: 31
现金: 64金币
资产: 65金币
会不会是安装好之后没有把空气排出来,循环不起来,记得有些机器换滤蕊之后要按一个地方排空气的。
shuisong
查找 shuisong 发表的帖子
查找 shuisong 发表的更多主题
shuisong
查找 shuisong 发表的帖子
查找 shuisong 发表的更多主题
2023-09-19, 14:37
HHsir
Uid: 585720
注册日期: 2017-10-25, 18:33
年龄: 38
36
资产: 13金币
HHsir
Uid: 585720
年龄: 38
36
资产: 13金币
这个我遇到过,你首先要排除的是滤芯两端阀门有没有打开,如果是打开的还这样,就要考虑上面的循环泵了。循环泵里的磁力页轮因为用的药水劣质会出现结晶,长时间不清理就会堵死。这样药水其实是不循环的,所以靠近加热管的一侧冲出来的版是干净的,另一侧药水温度不够,所以版冲不干净。解决办法就是把页轮那部分拆下来,想办法去除结晶,清理干净就行了。有些修理商会让你换新的泵,这玩意可老贵了!自已动手就行,前提是征得老板的同意。
HHsir
查找 HHsir 发表的帖子
查找 HHsir 发表的更多主题
HHsir
查找 HHsir 发表的帖子
查找 HHsir 发表的更多主题
2023-09-19, 15:42
xzb
Uid: 259161
注册日期: 2011-10-18, 10:19
199
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 77金币
资产: 254金币
xzb
Uid: 259161
199
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 77金币
资产: 254金币
开机药水滚动就有循环.循环有两路.过滤这路关闭了.它就直接循环.循环泵好的话看看过滤开关.开了没有是否堵了
xzb
查找 xzb 发表的帖子
查找 xzb 发表的更多主题
xzb
查找 xzb 发表的帖子
查找 xzb 发表的更多主题
2023-12-07, 10:38
zhuzhi5224
Uid: 46119
注册日期: 2007-07-01, 08:28
40
zhuzhi5224
Uid: 46119
40
我遇到过这种情况是里面有空气,药水没循环,要过滤下面放掉药水把空气排完才行。
zhuzhi5224
查找 zhuzhi5224 发表的帖子
查找 zhuzhi5224 发表的更多主题
zhuzhi5224
查找 zhuzhi5224 发表的帖子
2025-12-06 14:32
