旧 2023-08-04, 15:56     #1
xianshui xianshui 当前离线
级别:30 | 在线时长:1075小时 | 升级还需:10小时级别:30 | 在线时长:1075小时 | 升级还需:10小时级别:30 | 在线时长:1075小时 | 升级还需:10小时级别:30 | 在线时长:1075小时 | 升级还需:10小时级别:30 | 在线时长:1075小时 | 升级还需:10小时级别:30 | 在线时长:1075小时 | 升级还需:10小时
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
声望: 10 xianshui 向着好的方向发展
Uid: 228187
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
默认 施乐6204 服务器更换电脑主板不能打印
施乐6204 外置服务器,用的戴尔780的主机,突然不亮了,
换了一块DELL780主板,服务器能亮能正常了,也可以正常打印
今天打印的图,突然打印出来提示如图,然后再也不能打印了
是不是换主板后,要进施乐的维修模式 匹配一下,
问一个卖工程机的,说是 服务器软体有一个试用期能打100张左右,
原服务器除了慢一点,使用正常。
请教一下,除了换施乐的外置服务器有什么解决办法吗,
文件类型: jpg MX-M753N_20230730_230823.jpg (1.57 MB, 29 次查看)
xianshui 当前离线
旧 2023-08-06, 15:16   只看该作者   #2
Uid: 228187
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
Uid: 228187
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
有没有换过主板 自己解决的?...........
xianshui 当前离线
旧 2023-08-09, 12:07   只看该作者   #3
Uid: 228187
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
Uid: 228187
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
看了没人回复,只好换了一台服务器,结果换了一台服务器,结果打印了几十张又报上面的错误,
xianshui 当前离线
旧 2023-08-09, 13:45   只看该作者   #4
q414501180 q414501180 当前离线
Uid: 389066
注册日期: 2014-02-13, 16:10
97 个帖子获得 172 次感谢
声望: 10 q414501180 向着好的方向发展
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
那报错不是写了么,正数第四行,error : os enablement key not installed。
没安装秘钥,换句话说,这个rip打印服务器本身是有狗的,不知道是软狗硬狗,但是狗本身不会绑定主板,狗最多也就认硬盘而已。
所以,或许是你换主板的时候,把原来的硬狗U盘弄丢了,或者你换的主板和原型号不一致,导致狗的驱动不能用了。
q414501180 当前离线
旧 2023-08-10, 15:25   只看该作者   #5
Uid: 228187
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
Uid: 228187
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
作者: q414501180 查看帖子
原来没有加密狗,硬盘没有动,直接换的同型号主板,换后打印了大概100张就报错了,
应该换的主板有一定区别了,有什么解决方法?
xianshui 当前离线
旧 2023-08-10, 15:34   只看该作者   #6
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
作者: xianshui 查看帖子
我猜的哈,毕竟没看见实物。
首先,没有任何加密狗有能力识别主板。你没看见硬件狗,应该是模拟狗。你看看模拟狗的驱动工作是否正常,你换主板的时候有没有更新驱动程序。
如果你只换了个主板没动硬盘的话,把原主板安上,确保设备管理器里面没有黄色叹号,然后用驱动精灵之类的软件,把所有的驱动全部备份。等换了新主板之后再把所有的驱动还原回去。
其次,有可能不关主板的事儿,就是巧合,可能正好程序里有计数器,正好计数器上的限制数用完了就锁程序了。
q414501180 当前离线
旧 2023-08-10, 15:40   只看该作者   #7
Uid: 228187
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
Uid: 228187
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
作者: q414501180 查看帖子
我猜的哈,毕竟没看见实物。
原来的主板可能时间长,点不亮了
施乐的这个服务器应该不是WIN系统,可有linux类的,
我怀疑还是后换的主板参数或主板网卡地址之类的和坏的哪块不一样了
卖家让直接换台服务器,结果换来,又打了2天又如图同样错误,
这次说是发块硬盘过来,
xianshui 当前离线
旧 2023-08-10, 17:22   只看该作者   #8
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
服务器主板都要有授权的吧,不同的应该是用不了,施乐机服务器主板上有个小八角芯片,把原机的哪个插上就可以了。
jgcopy2008 当前离线
旧 2023-08-10, 17:51   只看该作者   #9
aichengdu aichengdu 当前离线
级别:32 | 在线时长:1217小时 | 升级还需:4小时级别:32 | 在线时长:1217小时 | 升级还需:4小时
Uid: 163368
注册日期: 2010-05-21, 00:10
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 192金币
资产: 192金币
声望: 10 aichengdu 向着好的方向发展
Uid: 163368
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 192金币
资产: 192金币
公司换过几台服务器的主板,没有出任何问题。主板供应商复制坏掉主板CMOS中的服务器信息到新主板。
aichengdu 当前离线
旧 2023-08-10, 21:58   只看该作者   #10
Uid: 228187
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
Uid: 228187
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
作者: aichengdu 查看帖子
是把坏的主板BIOS用编程器刷到新换的主板上吧?
这种方法有可能
xianshui 当前离线
旧 2023-08-11, 14:02   只看该作者   #11
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
作者: aichengdu 查看帖子
对,最主要的估计就是这个CMOS信息,不知道这个需要什么专业工具没有,自己能不能复制。
jgcopy2008 当前离线
旧 2023-08-11, 14:25   只看该作者   #12
Uid: 228187
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
Uid: 228187
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
应该主板BIOS或主板网卡地址哪种,编程器可以读出来主板BIOS,可惜没有机器试了,不好用的退货了
xianshui 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-04 19:40.
