旧 2023-09-05, 09:35     #1
qing9898 qing9898 当前离线
级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时
Uid: 708879
注册日期: 2021-07-15, 09:02
现金: 393金币
资产: 393金币
声望: 10 qing9898 向着好的方向发展
Uid: 708879
现金: 393金币
资产: 393金币
默认 7855清理载体仓的注意事项
1、不要动载体仓盖板上两端的防飞粉贴,(主要是不清楚用的多厚的泡棉胶)
2、不要拆载体棍前面的载体调节板,(不专业找不到档片与载体磁棍的间隙宽度)
3、打印有白线,等淡痕,要筛载体,(我不专业用的沙窗筛)不足的要补加纯载体(7855是好的载体仓+载体=925-950克,具体就要看载体棍与载体调节板的宽度,注它的宽度决定了需求载体量,)
4、载体仓盖板上的显影挡粉片(显影盖板上的透明膜)更换也可防飞粉
以上四项基本上就是飞粉,跑载体的关键点,擦灰尽量不要用纸。用不掉毛的无尘布最好
文件类型: jpg 05781e686aa297a9577c3dbc03f5c16 拷贝.jpg (5.71 MB, 59 次查看)
qing9898 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 qing9898 表示感谢:
huang-hyd (2023-09-05)
旧 2023-09-05, 11:01   只看该作者   #2
yinshua0371 yinshua0371 当前在线
永久会员
帅哥 级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 175
255 个帖子获得 330 次感谢
现金: 396金币
资产: 2396金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 175
255 个帖子获得 330 次感谢
现金: 396金币
资产: 2396金币
https://www.cnprint.org/bbs/picture.php?albumid=230&pictureid=766
应急使用,加长螺丝刀配合胶片(胶片剪成上图的类似形状)
先把杂质搞到两端
空闲了再把显影仓做彻底清洁
搞载体还有种是用丝袜,记住是丝袜 不是渔网袜
yinshua0371 当前在线
旧 2023-09-05, 11:22   只看该作者   #3
Uid: 708879
现金: 393金币
资产: 393金币
Uid: 708879
现金: 393金币
资产: 393金币
作者: yinshua0371 查看帖子
先把杂质搞到两端
空闲了再把显影仓做彻底清洁
丝祙就是好,
qing9898 当前离线
旧 2023-09-05, 17:48   只看该作者   #4
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1735金币
资产: 1735金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1735金币
资产: 1735金币
老兄怎么称的显影加载体 950 空仓是800 载体 250 一起应该是 1050啊 难道我的称有问题了
文件类型: jpg 2190b813d3152c1299b6fa6f45a5460.jpg (100.9 KB, 5 次查看)
文件类型: jpg e8462bdc4de96eb8d6abe828cbab355.jpg (101.3 KB, 2 次查看)
此帖于 2023-09-05 17:52 被 让一切随风 编辑. 原因: 上图
让一切随风 当前离线
旧 2023-09-05, 23:11   只看该作者   #5
dailibo58 dailibo58 当前离线
Uid: 686922
注册日期: 2020-04-27, 22:52
50 个帖子获得 68 次感谢
现金: 925金币
资产: 925金币
声望: 10 dailibo58 向着好的方向发展
Uid: 686922
50 个帖子获得 68 次感谢
现金: 925金币
资产: 925金币
这是一个脏累差的活,四个一起搞,差不多半条命,少量隐迹,可剪一小块PVC封面沿着显影辊出粉处细缝往里插几下,再转几圈看看,显影辊载体厚度差不多即可
dailibo58 当前离线
旧 2023-09-06, 08:30   只看该作者   #6
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1735金币
资产: 1735金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1735金币
资产: 1735金币
作者: dailibo58 查看帖子
你太小看文印人了 另外一个帖子 没看么 还在讨论200块一套粉可行不可行 用这种粉 不隔三差五的清洁下显影 怎么对得起省的这一套粉钱
让一切随风 当前离线
旧 2023-09-06, 15:50   只看该作者   #7
Uid: 708879
现金: 393金币
资产: 393金币
Uid: 708879
现金: 393金币
资产: 393金币
作者: 让一切随风 查看帖子
我的吹干净仓体总重730克,一般是加到950克。。。好像也才加220克左右。。这个加多了会自己跑掉的,,
qing9898 当前离线
旧 2023-09-06, 15:53   只看该作者   #8
Uid: 708879
现金: 393金币
资产: 393金币
Uid: 708879
现金: 393金币
资产: 393金币
作者: dailibo58 查看帖子
搞一次载体,四仓我一般用时:拆半小时,一个仓再加半小时。装再加半小时。。就差不多三小时了。
qing9898 当前离线
旧 2023-09-06, 15:55   只看该作者   #9
Uid: 708879
现金: 393金币
资产: 393金币
Uid: 708879
现金: 393金币
资产: 393金币
作者: 让一切随风 查看帖子
清洁显影,清洁定位传感器。传动装置加硅油。。一大套活,。要不然就得趴窝,等配件
qing9898 当前离线
旧 2023-09-06, 21:55   只看该作者   #10
kayinaaa kayinaaa 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时
Uid: 717025
注册日期: 2022-02-28, 21:17
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
声望: 10 kayinaaa 向着好的方向发展
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: qing9898 查看帖子
显影仓清理起来确实比较麻烦,有时候我筛完称一下重量不够,补点纯载体铁粉,装回去打满版色又会有纵向白道,又得拆下来筛一次。定位传感器应该不用经常拆下来擦吧?传动装置加硅油,是哪个组件的传动装置?
kayinaaa 当前离线
旧 2023-09-06, 22:18   只看该作者   #11
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: qing9898 查看帖子
之前我的黑色载体经常跑,后来检查出是档片与载体磁棍的间隙宽度不一致导致的,一边间隙大,一边间隙小,载体过厚的那边打印的时候,在对应区域还有黑色痕迹,是横向的。后来调节了载体调节板才好。这个是视频链接https://www.cnprint.org/bbs/attachme...6&d=1669900720
kayinaaa 当前离线
旧 2023-09-06, 22:20   只看该作者   #12
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: qing9898 查看帖子
载体仓盖板上两端的防飞粉贴,我用游标卡尺量过了,厚度是3毫米的,宽15毫米
kayinaaa 当前离线
旧 2023-09-07, 00:22   只看该作者   #13
Uid: 686922
50 个帖子获得 68 次感谢
现金: 925金币
资产: 925金币
Uid: 686922
50 个帖子获得 68 次感谢
现金: 925金币
资产: 925金币
作者: 让一切随风 查看帖子
额 是是是,你说的没错,碳粉上扣200块,还不贴在硒鼓刮板上了,这种低速机,不适合拆拆装装,套鼓换2个鼓芯就差不多废了,定影器拆个两次也差不多了,到最后自己算算
dailibo58 当前离线
旧 2023-09-07, 00:37   只看该作者   #14
Uid: 686922
50 个帖子获得 68 次感谢
现金: 925金币
资产: 925金币
Uid: 686922
50 个帖子获得 68 次感谢
现金: 925金币
资产: 925金币
作者: qing9898 查看帖子
说实话,3300用了10年,7556用6年,拆显影的次数不会超过4次,这两台机器用一样的粉,美版显影确实容易出隐迹,7780用了3年,没拆过显影,3台机器都没加过硅油,大部分齿轮不用加油,不要积灰积碳即可,兄弟你别整太多料,机器反而不稳定
dailibo58 当前离线
旧 2023-09-07, 08:16   只看该作者   #15
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1735金币
资产: 1735金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1735金币
资产: 1735金币
200多一套粉 可能我没理解透彻 200多一套4支 那即便有 也慎用 省的钱 最后都得贴回到修机器上 200多 一色 还是可以的
让一切随风 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-08 19:04.
