旧 2023-09-07, 13:25   只看该作者   #16
kayinaaa kayinaaa 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时
Uid: 717025
注册日期: 2022-02-28, 21:17
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
声望: 10 kayinaaa 向着好的方向发展
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: 让一切随风 查看帖子
200多一套粉 可能我没理解透彻 200多一套4支 那即便有 也慎用 省的钱 最后都得贴回到修机器上 200多 一色 还是可以的
楼上动手能力强的,用拼多多买的粉,知道是代用的,经常自己动手清理,清洁显影,清洁定位传感器。传动装置加硅油。。一大套活,其实省下的碳粉钱,后期还是需要用自己的人工做维护的,顶多维护频繁些,熟练就好,但大搞一次也要两三个小时
kayinaaa 当前离线
旧 2023-10-30, 21:27   只看该作者   #17
oazh oazh 当前离线
级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时
Uid: 660438
注册日期: 2019-05-09, 21:59
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 oazh 向着好的方向发展
oazh oazh 当前离线
Uid: 660438
现金: 299金币
资产: 299金币
作者: kayinaaa 查看帖子
载体仓盖板上两端的防飞粉贴,我用游标卡尺量过了,厚度是3毫米的,宽15毫米
我的想法是找个二毫米厚的海绵,然后剪成一样的形状,把旧的最上面那层毛毡撕下来,然后粘到海绵上去,这样表面能耐磨些。
oazh 当前离线
旧 2023-10-30, 21:28   只看该作者   #18
oazh oazh 当前离线
Uid: 660438
现金: 299金币
资产: 299金币
oazh oazh 当前离线
Uid: 660438
现金: 299金币
资产: 299金币
作者: kayinaaa 查看帖子
之前我的黑色载体经常跑,后来检查出是档片与载体磁棍的间隙宽度不一致导致的,一边间隙大,一边间隙小,载体过厚的那边打印的时候,在对应区域还有黑色痕迹,是横向的。后来调节了载体调节板才好。这个是视频链接https://www.cnprint.org/bbs/attachme...6&d=1669900720
视频里面说的是要调到露出二个毛线,关键是如何掌握间隙,要是有个辅助工具就就好了,或者说塞多厚的纸,到时二边一塞,螺丝一拧就OK
oazh 当前离线
旧 2023-10-31, 08:17   只看该作者   #19
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1735金币
资产: 1735金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1735金币
资产: 1735金币
借光咨询个问题 更换转印带 鼓 清洁显影 激光器 后做 675 673 671 四色还是套不准 对位传感器也换了 还有什么办法啊 谢谢
让一切随风 当前离线
旧 2023-11-02, 22:52   只看该作者   #20
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: oazh 查看帖子
估计大都是用眼睛对着光看,估出来的吧,两边差别不大,八九不离十就行了
kayinaaa 当前离线
旧 2023-11-22, 20:56   只看该作者   #21
qing9898 qing9898 当前离线
级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时
Uid: 708879
注册日期: 2021-07-15, 09:02
现金: 393金币
资产: 393金币
声望: 10 qing9898 向着好的方向发展
Uid: 708879
现金: 393金币
资产: 393金币
作者: 让一切随风 查看帖子
老兄怎么称的显影加载体 950 空仓是800 载体 250 一起应该是 1050啊 难道我的称有问题了
空仓是清理完所有粉后就只有740克左右,,你的没清理干净,还有很多地方有残粉
qing9898 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-09 02:45.
