◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
今天看厂里有一批货退了,说没预折,客人上机不到?
2023-09-13, 09:49
dreamx163
Uid: 9110
注册日期: 2005-12-12, 21:33
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
1、我想请问下,是不是所有盒子,如果是上机盒,都需要预折的?
2、预折的工作原理是不是所有压线都要在粘盒机上折一下的?
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
查找 dreamx163 发表的更多主题
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
2023-09-13, 09:55
xiangzi920
Uid: 5477
注册日期: 2005-09-13, 21:40
1643
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
xiangzi920
Uid: 5477
1643
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
预折是看客人要求的。
盒子到客人产线装产品,有可能是机器折,有可能是人工折。有的压线会不好成型,影响手工折盒效率,甚至机器折盒会卡机。
所以一般的高端电子厂对某些压线位置是有要求要预折的。
楼主说的这个情况,应该是客人上自动折盒机(不是印刷厂的糊边机),可能机器不好成型。
xiangzi920
查找 xiangzi920 发表的帖子
查找 xiangzi920 发表的更多主题
xiangzi920
查找 xiangzi920 发表的帖子
2023-09-13, 10:41
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
xiangzi920
预折是看客人要求的。
是我们厂的粘盒机,一个临时请的机长那条线,没预折到引起的。但具体原因我不清楚。我只是个印前,没去车间。
不懂就问:按这样说,因为正常粘盒机,盒型是双插盒,是预折第2线和第4线来粘盒的。
现在去了客户那做上机盒样是不是第3线和第5线也来折。
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
2023-09-13, 12:26
xiangzi920
Uid: 5477
1643
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
xiangzi920
Uid: 5477
1643
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
dreamx163
如图片,红色箭头是主线,糊边后会折180度成扁平状态
蓝色箭头的两条线,正常是不折的,如果客人要预折,就是在糊边机上折一下,但是再还原回去,不需要折,折了0度(左右两边成180度是一个平面)。
(9.4 KB, 4 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 xiangzi920 表示感谢:
dreamx163
(2023-09-13)
xiangzi920
查找 xiangzi920 发表的帖子
xiangzi920
查找 xiangzi920 发表的帖子
2023-09-13, 13:47
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
xiangzi920
明白了,所谓预折就是蓝箭头的2条线,预折。
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
2023-09-13, 14:03
xiangzi920
Uid: 5477
1643
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
xiangzi920
Uid: 5477
1643
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
dreamx163
对,没错。
这两条线是最常见的,
其实后续还有一些结构更复杂一点的,比如盒中盒,也会要预折,反正预折的最终目的就是为了成型组装的时候没那么难折。
xiangzi920
查找 xiangzi920 发表的帖子
xiangzi920
查找 xiangzi920 发表的帖子
2023-09-15, 14:07
982528221@qq.com
Uid: 326765
注册日期: 2013-01-12, 14:17
510
感谢: 109
35 个帖子获得 38 次感谢
现金: 521金币
资产: 527金币
982528221@qq.com
Uid: 326765
510
感谢: 109
35 个帖子获得 38 次感谢
现金: 521金币
资产: 527金币
应该是模切的问题大一点,可以去车间了解下。一般这种退货小耳朵需要预折的多一点,两根主线一般是不影响的
982528221@qq.com
查找 982528221@qq.com 发表的帖子
查找 982528221@qq.com 发表的更多主题
982528221@qq.com
2025-12-01 16:30
