旧 2006-07-22, 23:25     #1
dzprinting dzprinting 当前离线
级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时
Uid: 19568
注册日期: 2006-07-22, 12:10
年龄: 22
1 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 dzprinting 向着好的方向发展
Uid: 19568
年龄: 22
1 个帖子获得 7 次感谢
默认 印前完稿须知
1、版面上的文字距离裁切边缘必须 >3mm,以免裁切时被切到。文字必须转曲线或描外框。文字不要使用系统字,若使用会造成笔划交错处有白色节点。文字转成曲线后,请注意字间或行间是否有跳行或互相重叠的错乱现象。如果笔划交错处有白色节点时,以打散的指令处理即可。黑色文字不要选用套印填色。 fp)KZ0T(M
  2、不能以萤幕或打印机列印的颜色来要求印刷色,客户制作时必须参照CMYK色谱的百分数来决定制作填色。同时注意:不同厂家生产的CMYK色谱受采用的纸张、油墨种类、印刷压力等因素的影响,同一色块会存在差异。 3Zy&X\Y4z
  3、同一文档在不同次印刷时,色彩都会有差异,色差度在10%内为正常(因墨量控制每次都会有不同所致),大机印刷,顾此失彼,如有旧档要加印 ,为避免色差过大,只能参照本公司所出的数码色样。不同次的印刷成品所出现的色差,不得作为退货理由。 w|QVT^
  4、色块之配色请尽量避免使用深色或满版色之组合,否则印刷后裁切容易产生背印的情况。名片印刷由于量少,正反面有相同大面积色块的地方,恕难保证一致及毫无墨点,不得因此作为退货理由。 %+',+|bp
  5、底纹或底图颜色不要低于10%,以避免印刷成品时无法呈现。 oM@ Nt@
  6、请使用CoreIDRAW 9.0中文版设计制作文档,由于组版的需要,用苹果机设计的文档都将转换成PC格式。在CoreIDRAW中,影像、照片必须以TIFF档格式,CMYK模式输入,勿以PSD档之格式输入,所有输入的影像图、分离的下落式阴影及使用透明度、滤镜材质填色OWERCLIP的物件,请在CoreIDRAW中再转一次点阵图( 色彩为CMYK32位元,解析度为300dpi,反锯齿补偿透明背景使用色彩描述档皆打勾)。以避免组版时造成马塞克影像。如以调整节点的方式缩小点阵图,也请再转一次点阵图(选项如前),避免点阵图输出时部分被遮盖。使用corelDRAW的"滤镜特效" 处理过的物件同样也请转一次点阵图(选项如前),以保万无一失。 5$43U
  7、所有输入或自绘的图形,其线框粗细不可小于是0.1mm,否则印刷品会造成断线或无法呈现的状况。另外,线框不可设定“随影像缩放”,否则印刷输出时会形成不规则线。 4M
  8、当渐层之物件置入图框精确剪裁,请将其转为点阵图(方法同第6点),因为置入之图框渐层与其他物件群组后再做旋转,其渐层之方向并不会一起旋转。另外,任何渐层物件皆不可设定“边缘宽度”,因为输出机的解释不同,有时会造成渐层边缘填色不足。 gh~b>G'
  9、双面双折名片请标示折线及正反面。 sSq a+g?
  10、因从网络下单无色稿可以校对,如有严格标准色之色块恕无法保证完全相同。 >H4VdMC+
  11、不论名片、卡片,不论单面、双面,不论人数多少或款式多少,一律置于同一页面,不要分页制作。 |! \fh1z
  12、稿件完成不需画十字线及裁切线,可用2个隐形的线框来充当制作尺寸和出血线92 x 56mm,裁切后为90 x 54mm (即四边各保留1mm出血)。如有特殊尺寸需要,请在定单里及所上传的文档中特别说明。 e(K!LN H
  13、特别注意有任何图片、色块或线超出制作尺寸时,请一律置入图框内。勿用白 色色块遮掩,以免造成合版时之困扰。 %ykL {Yg!
  14、以上注意事项完成后必须做最后的检查,在CoreIDRAW档案的选项中点选“文字 资讯”,便可显示文档的所有资料,包括文字是否已转曲线,(若所有文字都已转曲线,则文 字统计的项目会显示:这个文件中没有文字物件),点阵图是否为CMYK(点阵图物件应为勘入的CMYK-32位元),填色及外框是否完全为CMYK之色彩模式,不要使用RGB颜色。外框是否仍有设定“随影像缩放”等,并标示好贵公司商号、会员编号,联络人,交货地址、联络电话、盒数,以备万无一失。
dzprinting 当前离线
旧 2006-08-01, 17:14   只看该作者   #2
bighead bighead 当前离线
Uid: 19931
注册日期: 2006-07-29, 11:18
1 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 bighead 向着好的方向发展
Uid: 19931
1 个帖子获得 3 次感谢
寫的真詳細,如果每個顧客都可以對自己的美術品達成以上的程度.. 那就真的省很多時間了^^
bighead 当前离线
旧 2006-09-29, 17:13   只看该作者   #3
tssing tssing 当前离线
美女 级别:7 | 在线时长:91小时 | 升级还需:5小时级别:7 | 在线时长:91小时 | 升级还需:5小时级别:7 | 在线时长:91小时 | 升级还需:5小时级别:7 | 在线时长:91小时 | 升级还需:5小时
Uid: 21783
注册日期: 2006-09-04, 09:58
声望: 10 tssing 向着好的方向发展
tssing tssing 当前离线
Uid: 21783
这些是要广告设计师注意的,还是做好了拿到印刷厂让他们注意的啊?
tssing 当前离线
旧 2006-10-09, 17:47   只看该作者   #4
studio studio 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:695小时 | 升级还需:30小时级别:24 | 在线时长:695小时 | 升级还需:30小时级别:24 | 在线时长:695小时 | 升级还需:30小时
Uid: 22139
注册日期: 2006-09-07, 12:37
声望: 10 studio 向着好的方向发展
studio studio 当前离线
Uid: 22139
作者: tssing 查看帖子
這項工作現多數由印刷廠的印前制作人員完成,設計師是不會理會這些東東,冇辦法,也許他們也不知
studio 当前离线
旧 2006-10-09, 18:53   只看该作者   #5
TOYOTA TOYOTA 当前离线
级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时
Uid: 21046
注册日期: 2006-08-25, 20:38
现金: -2金币
资产: -2金币
声望: 10 TOYOTA 向着好的方向发展
TOYOTA TOYOTA 当前离线
Uid: 21046
现金: -2金币
资产: -2金币
转贴来的吧, 最 好表明一下罗。
TOYOTA 当前离线
旧 2006-10-10, 11:47   只看该作者   #6
aa1 aa1 当前离线
级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时
Uid: 14326
注册日期: 2006-04-06, 23:25
声望: 10 aa1 向着好的方向发展
aa1 aa1 当前离线
Uid: 14326
声望: 10 aa1 向着好的方向发展
这几点不错,印前真的要注意一下!!!!!
aa1 当前离线
旧 2006-10-10, 12:07   只看该作者   #7
ty123 ty123 当前离线
级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时
Uid: 25311
注册日期: 2006-10-05, 22:26
声望: 10 ty123 向着好的方向发展
ty123 ty123 当前离线
Uid: 25311
这十四条讲的很重要,讲楼主!!!!!!!!
ty123 当前离线
旧 2006-10-10, 13:23   只看该作者   #8
guise4543 guise4543 当前在线
级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时
Uid: 3113
注册日期: 2005-05-17, 11:33
感谢: 380
150 个帖子获得 361 次感谢
现金: 293金币
资产: 2293金币
声望: 13 guise4543 向着好的方向发展
Uid: 3113
感谢: 380
150 个帖子获得 361 次感谢
现金: 293金币
资产: 2293金币
这些对初学者是很重要的,建议新手多看看,对你帮助是很大的.
guise4543 当前在线
旧 2006-10-14, 11:36   只看该作者   #9
carl008 carl008 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时
Uid: 25431
注册日期: 2006-10-07, 11:59
14 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 carl008 向着好的方向发展
Uid: 25431
14 个帖子获得 15 次感谢
还比较不错 挺有帮助的 学习学习!!
carl008 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 12:02.
