请问寒冷天气是不是会造成喷墨打印机飞墨?
2023-12-23, 10:34
nickwang
Uid: 29673
注册日期: 2006-11-23, 13:23
1776
感谢: 162
230 个帖子获得 328 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
nickwang
Uid: 29673
1776
感谢: 162
230 个帖子获得 328 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
我有一台EPSON 1390打印机,购买多年,打印量不超过1500张,偶尔用用!
前段时间天气还比较温暖的时候打印清晰漂亮,最近东莞天气降到室内7-8度,打印的东西明显有飞墨产生,看起来就像给要打印的图案做了个投影一样,一明一暗。
喷嘴检查效果完好一个不缺,每一个喷嘴都清晰无毛边
有没有高手给解释解释?
nickwang
查找 nickwang 发表的帖子
查找 nickwang 发表的更多主题
nickwang
查找 nickwang 发表的帖子
查找 nickwang 发表的更多主题
2023-12-23, 10:59
cgu123
Uid: 385601
注册日期: 2014-01-08, 11:00
648
46 个帖子获得 53 次感谢
现金: 178金币
资产: 178金币
cgu123
Uid: 385601
648
46 个帖子获得 53 次感谢
现金: 178金币
资产: 178金币
不知道,但是你可以试试用热风扇把温度搞上来打一次对比一下
cgu123
查找 cgu123 发表的帖子
查找 cgu123 发表的更多主题
cgu123
查找 cgu123 发表的帖子
查找 cgu123 发表的更多主题
2023-12-23, 13:21
188128155
Uid: 442234
注册日期: 2015-01-18, 17:33
552
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
188128155
Uid: 442234
552
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
建议断电后先清洁左侧的光栅盘、水平光栅带、黑色的纸张排出组件(打开上盖俯视),润滑保养导轨字车单元;故障依旧检查更换皮带及字车电机,再进行校准。
188128155
查找 188128155 发表的帖子
查找 188128155 发表的更多主题
188128155
查找 188128155 发表的帖子
2023-12-24, 14:28
78585660
Uid: 486464
注册日期: 2015-11-13, 20:32
93
现金: 62金币
资产: 62金币
78585660
Uid: 486464
93
现金: 62金币
资产: 62金币
室温低 爱普生的老款是会飞墨的 新款机器明显没有这个情况
78585660
查找 78585660 发表的帖子
查找 78585660 发表的更多主题
78585660
查找 78585660 发表的帖子
查找 78585660 发表的更多主题
2023-12-24, 14:42
thwcxW
Uid: 661712
注册日期: 2019-05-22, 20:24
113
感谢: 42
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 195金币
资产: 195金币
thwcxW
Uid: 661712
113
感谢: 42
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 195金币
资产: 195金币
墨水低温粘度增加了,墨滴出膛速度降低,自然会出飞墨
thwcxW
查找 thwcxW 发表的帖子
查找 thwcxW 发表的更多主题
thwcxW
查找 thwcxW 发表的帖子
查找 thwcxW 发表的更多主题
2023-12-24, 18:25
q552211w
Uid: 604082
注册日期: 2018-03-07, 13:46
406
感谢: 15
17 个帖子获得 17 次感谢
现金: 729金币
资产: 729金币
q552211w
Uid: 604082
406
感谢: 15
17 个帖子获得 17 次感谢
现金: 729金币
资产: 729金币
thwcxW
非也,过于干燥,静电导致的。
q552211w
查找 q552211w 发表的帖子
查找 q552211w 发表的更多主题
q552211w
查找 q552211w 发表的帖子
查找 q552211w 发表的更多主题
2023-12-25, 08:37
thwcxW
Uid: 661712
113
感谢: 42
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 195金币
资产: 195金币
thwcxW
Uid: 661712
113
感谢: 42
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 195金币
资产: 195金币
q552211w
非也,过于干燥,静电导致的。
静电只是造成局部有浅色块。我机器几乎搁一周多黑色就飞墨,打印一平米的黑色就好了
thwcxW
查找 thwcxW 发表的帖子
查找 thwcxW 发表的更多主题
thwcxW
查找 thwcxW 发表的帖子
查找 thwcxW 发表的更多主题
2023-12-25, 11:54
nickwang
Uid: 29673
1776
感谢: 162
230 个帖子获得 328 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
nickwang
Uid: 29673
1776
感谢: 162
230 个帖子获得 328 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
thwcxW
感觉也是墨水粘稠度/ 浓度变化引起的!前天我进行了多次打印头清洗,喷掉了大概50ml墨水,没有发现残影了
nickwang
查找 nickwang 发表的帖子
查找 nickwang 发表的更多主题
nickwang
查找 nickwang 发表的帖子
查找 nickwang 发表的更多主题
2023-12-25, 13:10
pcshare168
Uid: 675504
注册日期: 2019-11-10, 12:35
56
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
pcshare168
Uid: 675504
56
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
开空调,低温造成的错位,热风机吹一会就好了 ,还有就是 墨水流畅度不够
pcshare168
查找 pcshare168 发表的帖子
查找 pcshare168 发表的更多主题
pcshare168
查找 pcshare168 发表的帖子
2025-12-08 20:13
