旧 2024-01-25, 21:06     #1
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 55金币
资产: 266金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 55金币
资产: 266金币
默认 柯美1085 开机正常,打印报C-E002?
柯美1085,开机正常,打印时频繁报C-E002,双面3张都是打印了一面。如果不报,可能打几张后4个色位置乱跑,比如前一张的黄色可能打到下一张上了。
重新开机一般第一张能正常。但有时也可能几百张都正常,没有规律。
从10月份开始出现4色乱跑的情况,但较少报e002,一般重新开机就好了,或者开机后不要使用,放上半个小时后就能正常用。从昨天开始频繁报e002。
现在除了更换MFP板测试,还有没有什么办法?
shi-2000 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-25, 23:05   只看该作者   #2
allenchu20 allenchu20 当前离线
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
作者: shi-2000 查看帖子
我看了一下手冊, 感覺就是換一片 MFPB 試看看, SSD 掛掉的可能性也不是沒有..
我是建議可以把 MFPB 拆下來做一下清潔, 內存板也拆下, 把相關接線的部份用電子清潔劑洗一下, 然後再裝回去看看...
有時只是單純接觸不良
旧 2024-01-26, 00:39   只看该作者   #3
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 55金币
资产: 266金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 55金币
资产: 266金币
作者: allenchu20 查看帖子
有時只是單純接觸不良
谢谢,我明天试一下。刚在服务菜单中用TEST模式打印,也是打几张四色就乱跑。E002与这个应该是相关的故障。因为多次发现打印四乱跑就可能报e002。
旧 2024-01-26, 21:08   只看该作者   #4
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
作者: shi-2000 查看帖子
其實, 我有用過施樂跟柯美的機器, 但我對柯美機器的感受是...
它其實有時會出些怪毛病(也不是零件壞, 但就是會跳一些問題, 拆裝之後就正常)
之前機器還給人做全保的時候, 我看他們有時的做法就是...
把電路上的插頭清洗一下, 或是重新做拔插, 機器就正常了!
我是認為先以不花錢的方式你試一下看是不是有改善,
如果不行, 再去換 MFPB
shi-2000 (2024-01-29)
旧 2024-01-27, 13:02   只看该作者   #5
季色 季色 当前离线
级别:53 | 在线时长:3026小时 | 升级还需:106小时级别:53 | 在线时长:3026小时 | 升级还需:106小时级别:53 | 在线时长:3026小时 | 升级还需:106小时级别:53 | 在线时长:3026小时 | 升级还需:106小时级别:53 | 在线时长:3026小时 | 升级还需:106小时
Uid: 701894
注册日期: 2021-01-29, 20:23
感谢: 39
33 个帖子获得 37 次感谢
现金: 561金币
资产: 561金币
声望: 10 季色 向着好的方向发展
季色 季色 当前离线
Uid: 701894
感谢: 39
33 个帖子获得 37 次感谢
现金: 561金币
资产: 561金币
声望: 10 季色 向着好的方向发展
作者: allenchu20 查看帖子
如果不行, 再去換 MFPB
这个认同,我整回来的三手7000就是,有事没事就烧电路板,各种代码,后面我把所有电路板都用清洁液清洁后,就稳定了很多,起码后面就没烧过电路板了,这个会拆的话,可以观察电路板,太脏了,或者灰尘碳粉太多了,可以清洁一下,但是这个是有风险的,而且注意静电,还有确保一定要吹干,在顺便整体做一个清洁,做一下浓度平衡和icc,在校色一下,一台轻度的效果机出来了。
季色 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 季色 表示感谢:
旧 2024-01-27, 13:20   只看该作者   #6
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 55金币
资产: 266金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 55金币
资产: 266金币
电路板清洁了,还是原来的状况。打印厚纸比较少报E002 薄纸可能第一面就报。下面是打印同一个作业(1张单面)的3张照片,第一张黑带打印到纸上了,第二张同样,第三张图片全部马赛克了,第四张是局部。
文件类型: jpg 1.jpg (517.0 KB, 11 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (500.9 KB, 5 次查看)
文件类型: jpg 3.jpg (512.5 KB, 7 次查看)
文件类型: jpg 4.jpg (800.1 KB, 13 次查看)
旧 2024-01-27, 13:23   只看该作者   #7
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 55金币
资产: 266金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 55金币
资产: 266金币
可以基本确定E002与四色乱跑是同一个故障,而且与服务器无关,因为维修菜单中打印测试页也是同样故障。
旧 2024-01-28, 01:00   只看该作者   #8
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
作者: shi-2000 查看帖子
我看完...或許我還多少有點認為MFPB沒壞,
但還是覺得就先換一張 MFPB 吧!
為啥會壞, 我也不知道...
但零件都是會壞的, 只是耐不耐久而已...
題外話, 我的柯美C8000的 PRCB 板子, 我當時拆機留了2片,
原本都以為板子都好的, 但其中有一片很怪, 裝上去就是會跳錯誤碼,
(代碼我忘了, 詳細內容是散熱風扇的參數不對, 講白了應該就是轉速異常)
我當時想想就把接PRCB的接頭跟插頭都清潔過, 但是狀態就好一下下, 然後又開始了!
我當時看了老半天, 就覺得怪, 風扇之前都好的, 用舊的PRCB也是正常,
怎麼換了一片看起來新一點的PRCB就是這問題!
我後來就是換了原來我庫存的另外一塊PRCB, 問題就解決了!
講了那麼多, 我只是想說, 或許真的是 MFPB 壞了, 去找一張拆機的換上去試看看!
shi-2000 (2024-01-28)
旧 2024-01-29, 15:36   只看该作者   #9
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 55金币
资产: 266金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 55金币
资产: 266金币
咹,疑难杂症,各种方法都试了,怀疑天冷,板子都用吹风加热过了,还是一样啊。
不过,的确与气温是有关系的。天冷就打不了,气温稍高一些就可以打上一些。
旧 2024-01-29, 22:03   只看该作者   #10
季色 季色 当前离线
Uid: 701894
感谢: 39
33 个帖子获得 37 次感谢
现金: 561金币
资产: 561金币
声望: 10 季色 向着好的方向发展
季色 季色 当前离线
Uid: 701894
感谢: 39
33 个帖子获得 37 次感谢
现金: 561金币
资产: 561金币
声望: 10 季色 向着好的方向发展
作者: shi-2000 查看帖子
温度低很容易打不了,我的7000就是,气温低于15很容易就出0103,把温度给弄上去就行了,马达和轴承会因为低温而导致阻力变大,运转的时候就很容易因为传动过程中因为负荷太大而减速,低到一定程度就没法打印,传感器就会报错误,看出纸速度和低温打的时候听声音就知道,声音会很沉闷。这种把各种轴承清洁打油,,,会好一些,,懒得就空调大法,电费也会卡卡涨
旧 2024-01-30, 00:26   只看该作者   #11
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
現在的機器對環境要求都不低, 真的要用機器了, 該開空調也是得開...
旧 2024-01-30, 10:33   只看该作者   #12
级别:48 | 在线时长:2596小时 | 升级还需:1小时级别:48 | 在线时长:2596小时 | 升级还需:1小时级别:48 | 在线时长:2596小时 | 升级还需:1小时
Uid: 634739
注册日期: 2018-09-02, 14:48
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
Uid: 634739
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
关温度什么事,人家10月份就有这个问题了
a633211596177@163. 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-31, 19:58   只看该作者   #13
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 55金币
资产: 266金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 55金币
资产: 266金币
现在可以确定,是转印架的问题,换上其它转印架(电源盖,四色转印辊,转印辊、传感器、分离爪用原来的),就正常了,没任何问题。
但转印架整体很细致的清洁了一遍,换回去还是和原故障一模一样。
有没有遇到相似故障的,主要从哪个地方入手?
旧 2024-01-31, 20:29   只看该作者   #14
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
125 个帖子获得 169 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
作者: shi-2000 查看帖子
如果是轉印架, 我應該也算是遇過!
我當時是4色對位不準
(怎麼調都一樣, 它就是會偶爾突然就對不準, 剛開始只是一點點, 後來頻率就越來越高, 而且我色彩對位怎麼做就是跳 ERROR)
可是轉印架外觀在看就不覺得有什麼問題!
最後是把轉印架本体跟主機上的那個整座支架都換掉, 才解決此事!
(但是我就是不懂為啥會壞這個, 除非變形.......)
所以我後來在把我公司剩下的2台C8000要拆料的時候, 我就連同好的轉印支架跟轉印帶總成通通都留下, 就怕那天突然又發生了!
(我現在看看我庫存的零件, 我剩下的這台C8000 起碼還可以再用2年都不怕沒零件...)
shi-2000 (2024-02-02)
旧 2024-02-02, 11:43   只看该作者   #15
hxc3210 hxc3210 当前离线
级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时
Uid: 394013
注册日期: 2014-03-15, 15:51
来自: 江苏省无锡市梁溪区
现金: 90金币
资产: 90金币
声望: 10 hxc3210 向着好的方向发展
Uid: 394013
来自: 江苏省无锡市梁溪区
现金: 90金币
资产: 90金币
估计是转印带里面的压条,压条上面有硅油的,时间长了,硅油都耗尽了,摩擦系数大了,不同步,对转印带用量也有关系
hxc3210 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 hxc3210 表示感谢:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-07 17:23.
