我又来求大神解惑了,柯美1051报错 C-C102 , 和 C3103
回复
2024-02-06, 00:17
小明的小目标
Uid: 694282
注册日期: 2020-08-28, 11:43
小明的小目标
Uid: 694282
搬了个家,结果几个机器都不行了,7785和1200 经过一番折腾弄好了,1501 前一天就弄好了 然后今天突然不能开机了,开机就报C3103,查手册说是定影压力释放,这边换了1200上面的定影器过去还是这样,然后又换了排线 还是没反应,然后左碰碰又摸摸,这下好了3103不报了,开机直接C-C102 瞎子修成哑巴了,诚求大佬指导解惑,这俩代码该怎么排查故障维修呢! 大佬救救我!!!!
回复时引用此帖
小明的小目标
查找 小明的小目标 发表的帖子
查找 小明的小目标 发表的更多主题
小明的小目标
查找 小明的小目标 发表的帖子
查找 小明的小目标 发表的更多主题
2024-02-07, 20:16
4190
Uid: 4418
注册日期: 2005-08-10, 17:14
年龄: 53
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190
Uid: 4418
年龄: 53
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
阿弥陀佛,这机器水土不服啊,吓得我都不敢搬机器了
回复时引用此帖
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
2024-02-17, 16:04
杨俊秀
Uid: 675291
注册日期: 2019-11-07, 13:08
年龄: 27
24
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
杨俊秀
Uid: 675291
年龄: 27
24
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
c3103定影压力释放可以拆开定影前盖把大白色齿轮螺丝卸掉,定影下辊卸压一般就能解决,楼主说更换过排线后报c-c102,应该是排线没有安装到位或者PRCB和OACB连接线链接异常,更换完不报错c3103 大概率是因为先开机先检测整体控制板和打印机控制板之间通讯。建议检查更换的线路和拆卸的线路有没有安装到位。
回复时引用此帖
杨俊秀
查找 杨俊秀 发表的帖子
查找 杨俊秀 发表的更多主题
杨俊秀
查找 杨俊秀 发表的帖子
查找 杨俊秀 发表的更多主题
2024-02-19, 10:48
众彩图文
Uid: 723456
注册日期: 2022-10-14, 16:07
74
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 78金币
资产: 78金币
众彩图文
Uid: 723456
74
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 78金币
资产: 78金币
肯定有线在搬运的时候松动了,查手册是下图的
(12.8 KB, 5 次查看)
回复时引用此帖
众彩图文
查找 众彩图文 发表的帖子
查找 众彩图文 发表的更多主题
众彩图文
查找 众彩图文 发表的帖子
查找 众彩图文 发表的更多主题
2024-02-19, 19:27
HPAAA
Uid: 13395
注册日期: 2006-03-13, 07:53
282
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
HPAAA
Uid: 13395
282
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
这通信错误检查OACB保险管。一般是烧了
回复时引用此帖
HPAAA
查找 HPAAA 发表的帖子
查找 HPAAA 发表的更多主题
HPAAA
查找 HPAAA 发表的帖子
查找 HPAAA 发表的更多主题
2024-02-20, 14:44
一个不知名小白
Uid: 700256
注册日期: 2020-12-25, 20:19
年龄: 25
176
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 283金币
资产: 364金币
一个不知名小白
Uid: 700256
年龄: 25
176
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 283金币
资产: 364金币
要不要拆机件
正好我的1051买铁了 几块板子都拆下来了的
回复时引用此帖
一个不知名小白
查找 一个不知名小白 发表的帖子
查找 一个不知名小白 发表的更多主题
一个不知名小白
查找 一个不知名小白 发表的帖子
查找 一个不知名小白 发表的更多主题
2024-04-30, 15:29
众彩图文
Uid: 723456
74
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 78金币
资产: 78金币
众彩图文
Uid: 723456
74
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 78金币
资产: 78金币
一个不知名小白
要不要拆机件
板子咋个说 我倒是有需要 正好缺板子
回复时引用此帖
众彩图文
查找 众彩图文 发表的帖子
查找 众彩图文 发表的更多主题
众彩图文
查找 众彩图文 发表的帖子
查找 众彩图文 发表的更多主题
2024-04-30, 20:08
一个不知名小白
Uid: 700256
年龄: 25
176
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 283金币
资产: 364金币
一个不知名小白
Uid: 700256
年龄: 25
176
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 283金币
资产: 364金币
众彩图文
板子咋个说 我倒是有需要 正好缺板子
什么版................................
回复时引用此帖
一个不知名小白
查找 一个不知名小白 发表的帖子
查找 一个不知名小白 发表的更多主题
一个不知名小白
查找 一个不知名小白 发表的帖子
查找 一个不知名小白 发表的更多主题
回复
2025-12-12 05:18
