| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
1、更换SSD硬盘,用克隆工具把硬盘克隆到SSD上,再更换,开机是快了一分钟,但待机后就不能唤醒, 失败 2、更换内存,打印板上有两条内存一个2G的一个1G的,两条都更换后,系统不能在维修模式下复位,一复位就会出现套色不准,换定位感应器,效准也没用,硬要换回原装再301里复位下才行,后面发现只换2G的那条,就好像不出出现异常,开机相对快那么40秒,。注DDR1333那条是低电压的笔记本条 3、开机慢,打印卡的话,可以更新打印板上CPU的硅脂,散热片是四个卡点,我的拆下散热片发现硅脂都结块也砖头了 4、动了粉盒后要摇散下盒里的粉,要不然会有粉而不下粉,堵在粉盒里。 5、打印麻点,如果调换鼓能解决,那就是鼓两端飞粉太多,清洁鼓就好。如果麻点不跟着鼓走,就是转印架高压部分上飞粉过多,可以拆下转印架,用清水冲洗后用吹风(中温吹干,自然晒干) |
回复时引用此帖
