旧 2024-03-27, 19:02     #1
YUKTONG YUKTONG 当前离线
级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时
Uid: 37259
注册日期: 2007-03-23, 16:48
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
声望: 10 YUKTONG 向着好的方向发展
Uid: 37259
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
默认 柯美 7000 温度传感器 温度
各位師傅
柯美7000 發生 3912錯誤
進I/O CHECK 45-00~14 查看温度传感器
TH1 255度 時 TS1 是 90度
TH2 140度時 TS2 只有 45度
這是正常嗎?
YUKTONG 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-27, 20:30   只看该作者   #2
allenchu20 allenchu20 当前离线
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
兩個溫度傳感器都是錯誤溫度?
那會不會是加熱燈管壞了?????
旧 2024-03-27, 21:15   只看该作者   #3
季色 季色 当前在线
级别:53 | 在线时长:3116小时 | 升级还需:16小时级别:53 | 在线时长:3116小时 | 升级还需:16小时级别:53 | 在线时长:3116小时 | 升级还需:16小时级别:53 | 在线时长:3116小时 | 升级还需:16小时级别:53 | 在线时长:3116小时 | 升级还需:16小时
Uid: 701894
注册日期: 2021-01-29, 20:23
感谢: 39
36 个帖子获得 43 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
声望: 10 季色 向着好的方向发展
季色 季色 当前在线
Uid: 701894
感谢: 39
36 个帖子获得 43 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
声望: 10 季色 向着好的方向发展
有没有保险,没有保险温度传感器坏了的话,很容易烧坏定影带,中间的温度和两边的温度差过大,也会出代码,,定影灯出问题,,那就心疼了哦
季色 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-28, 10:12   只看该作者   #4
Uid: 37259
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
Uid: 37259
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
作者: allenchu20 查看帖子
兩個溫度傳感器都是錯誤溫度?
那會不會是加熱燈管壞了?????
我換了下燈管也一樣,是不是傳感器坏了..
旧 2024-03-28, 10:16   只看该作者   #5
Uid: 37259
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
Uid: 37259
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
作者: 季色 查看帖子
保險的温度和中間紅外传感器的温度差別多少才是正常?
旧 2024-03-28, 10:58   只看该作者   #6
季色 季色 当前在线
Uid: 701894
感谢: 39
36 个帖子获得 43 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
声望: 10 季色 向着好的方向发展
季色 季色 当前在线
Uid: 701894
感谢: 39
36 个帖子获得 43 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
声望: 10 季色 向着好的方向发展
作者: YUKTONG 查看帖子
这个不知道,代码3509就是温度差异异常代码,记得是两端和中间温度差异,不是保险,有保险的好处是不用担心带子被烧坏红外线传感器坏了的话,那个温度会上蹿下跳,变化之快和你的心脏跳动差不多
旧 2024-03-28, 14:21   只看该作者   #7
Uid: 37259
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
Uid: 37259
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
我看到國外的這個文章
It turned out to be the limiter on the pressure roller.
The machine was going through the motions to retract the fuser pressure but it was going too far and touching the upper roller instead of a 3-4mm gap.
This appears to have caused heat transfer from the upper to lower and the machine has been trying to cool the lower when the "Warming up" message was on screen.
寫出可能是定影掍的压力, 不知要怎麼調整?
旧 2024-03-28, 14:23   只看该作者   #8
Uid: 37259
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
Uid: 37259
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
作者: 季色 查看帖子
那我红外线传感器應該沒坏,代碼是3911,3912
旧 2024-03-28, 17:55   只看该作者   #9
Uid: 37259
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
Uid: 37259
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
結果是燈管坏了,換過就好了. 一直以為是传感器,謝謝各位大佬!!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 15:59.
