求解逆向UV工艺事项
回复
2024-03-15, 09:23
kitt723
Uid: 128993
注册日期: 2009-11-23, 13:43
33
现金: 65金币
资产: 65金币
kitt723
Uid: 128993
33
现金: 65金币
资产: 65金币
求解逆向UV工艺事项
求助实操过的大神给讲讲逆向UV的工艺,和实操需要注意的事项
回复时引用此帖
kitt723
查找 kitt723 发表的帖子
查找 kitt723 发表的更多主题
kitt723
查找 kitt723 发表的帖子
查找 kitt723 发表的更多主题
2024-03-15, 09:25
macy83
印前小渣男渣得嚟又鬼洗咁得意
Uid: 335050
注册日期: 2013-03-21, 17:19
来自: ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
1765
感谢: 321
342 个帖子获得 649 次感谢
现金: 1376金币
资产: 1486金币
macy83
印前小渣男渣得嚟又鬼洗咁得意
Uid: 335050
1765
感谢: 321
342 个帖子获得 649 次感谢
现金: 1376金币
资产: 1486金币
该挖空的挖空(粘位)其它自己看办!
回复时引用此帖
macy83
查找 macy83 发表的帖子
查找 macy83 发表的更多主题
macy83
查找 macy83 发表的帖子
查找 macy83 发表的更多主题
2024-03-15, 15:51
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
这篇文章可参考,该讲的都讲到了!
https://mp.weixin.qq.com/s/HaHjdYe4kyvR2ceFR9Jqbw
回复时引用此帖
右列 7 位会员因为此帖价值甚高向 重庆印刷工 表示感谢:
chen ren
(2024-10-18),
LEWY
(2025-03-06),
lynxlaone
(2024-10-29),
maple185
(2024-04-18),
nilonggen
(2024-09-01),
qq793156108
(2025-01-18),
赵春莹
(2024-04-23)
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2024-03-15, 20:52
3X
Uid: 62943
注册日期: 2007-12-26, 04:52
来自: 广东
1511
118 个帖子获得 149 次感谢
现金: 37金币
资产: 1271金币
3X
Uid: 62943
来自: 广东
1511
118 个帖子获得 149 次感谢
现金: 37金币
资产: 1271金币
楼上文章可以,受益匪浅,基本解决很多问题。
但是里面说烫金的部分,现在一般也是同粘位一样,漏光油不逆向,这样可以直接烫,不用向他文章那样写的那么麻烦。
回复时引用此帖
3X
查找 3X 发表的帖子
查找 3X 发表的更多主题
3X
查找 3X 发表的帖子
查找 3X 发表的更多主题
2024-03-16, 08:23
ksyocheer
Uid: 23335
注册日期: 2006-09-17, 17:03
338
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 180金币
资产: 180金币
ksyocheer
Uid: 23335
338
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 180金币
资产: 180金币
是的,大体是这样的,没啥毛病!都是实践过程中的结论
回复时引用此帖
ksyocheer
查找 ksyocheer 发表的帖子
查找 ksyocheer 发表的更多主题
ksyocheer
查找 ksyocheer 发表的帖子
2024-03-16, 08:41
gzliang520
Uid: 31636
注册日期: 2007-01-02, 09:18
82
感谢: 68
现金: -98金币
资产: -98金币
gzliang520
Uid: 31636
82
感谢: 68
现金: -98金币
资产: -98金币
烫金的话,最好下面部部挖空,上次一批活,就是没有挖空烫金不上,用了特殊的材质才烫上去的
回复时引用此帖
gzliang520
查找 gzliang520 发表的帖子
查找 gzliang520 发表的更多主题
gzliang520
查找 gzliang520 发表的帖子
2024-03-16, 11:41
1101213992
Uid: 633458
注册日期: 2018-08-23, 23:46
68
现金: 63金币
资产: 63金币
1101213992
Uid: 633458
68
现金: 63金币
资产: 63金币
做逆向 就是整版光油 要磨砂的位置做文件 镂空的位置就显示光油 不过我们做镂空的位置 一般都大一点点 例如条码 逆向版条码位置 镂空位置大0.2mm左右
回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 1101213992 表示感谢:
cxxasdf
(2024-11-11)
1101213992
查找 1101213992 发表的帖子
查找 1101213992 发表的更多主题
1101213992
查找 1101213992 发表的帖子
2024-04-18, 09:37
广州天润韦生
Uid: 572985
注册日期: 2017-07-17, 16:07
20
现金: 25金币
资产: 25金币
广州天润韦生
Uid: 572985
20
现金: 25金币
资产: 25金币
gzliang520
我们做掏空油版,保证印刷生产连续性,提高效率。
回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 广州天润韦生 表示感谢:
cxxasdf
(2024-11-11)
广州天润韦生
查找 广州天润韦生 发表的帖子
查找 广州天润韦生 发表的更多主题
广州天润韦生
查找 广州天润韦生 发表的帖子
查找 广州天润韦生 发表的更多主题
2024-04-23, 14:22
赵春莹
Uid: 730644
注册日期: 2023-09-04, 15:21
1 个帖子获得 2 次感谢
赵春莹
Uid: 730644
1 个帖子获得 2 次感谢
逆向UV可以理解为,磨砂与亮光的同时存在,是由印刷座与过油座配合完成,干燥是由汞灯或汞灯加led完成,不同厂家的油适应性不同,需要再实践中调试配合,文件处理楼上说的对,磨砂部分是两层油,先后顺序是先用ps版制作的底油印,再由满版的过油座过一遍,所以ps版那个部位需要做缩放,至于扩大还是缩小,视情况而定,只需要知道是这个位置需要调整。
(43.6 KB, 183 次查看)
回复时引用此帖
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 赵春莹 表示感谢:
nilonggen
(2024-09-01),
关建林
(2025-05-06)
赵春莹
查找 赵春莹 发表的帖子
查找 赵春莹 发表的更多主题
赵春莹
查找 赵春莹 发表的帖子
查找 赵春莹 发表的更多主题
2024-05-10, 20:02
Frompyy
Uid: 645365
注册日期: 2018-11-24, 19:51
来自: 四川成都
349
23 个帖子获得 72 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
Frompyy
Uid: 645365
来自: 四川成都
349
23 个帖子获得 72 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
文章说的很清楚,收获很大,以后多共享一下工艺技术参数的课件,比如,冷烫,定位纸,UV印刷等等
回复时引用此帖
Frompyy
查找 Frompyy 发表的帖子
查找 Frompyy 发表的更多主题
Frompyy
查找 Frompyy 发表的帖子
查找 Frompyy 发表的更多主题
2024-05-11, 09:00
小江向前冲
Uid: 719446
注册日期: 2022-05-06, 00:12
小江向前冲
Uid: 719446
可以学习下附件ppt....................
UV逆向光油工艺介绍20191101.pptx
(4.19 MB, 209 次查看)
回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 小江向前冲 表示感谢:
cxxasdf
(2024-11-11)
小江向前冲
查找 小江向前冲 发表的帖子
查找 小江向前冲 发表的更多主题
小江向前冲
查找 小江向前冲 发表的帖子
查找 小江向前冲 发表的更多主题
2024-10-18, 15:17
知印
Uid: 707812
注册日期: 2021-06-19, 17:02
知印
Uid: 707812
冷烫吗- 之前 报废了一批,没解决
回复时引用此帖
知印
查找 知印 发表的帖子
查找 知印 发表的更多主题
知印
查找 知印 发表的帖子
查找 知印 发表的更多主题
2024-10-29, 08:24
jmore
Uid: 112144
注册日期: 2009-09-06, 14:39
124
现金: 249金币
资产: 249金币
jmore
Uid: 112144
124
现金: 249金币
资产: 249金币
广州天润韦生
掏空油板是做的树脂板嘛?胶印的上光组橡皮用树脂板?
回复时引用此帖
jmore
查找 jmore 发表的帖子
查找 jmore 发表的更多主题
jmore
查找 jmore 发表的帖子
查找 jmore 发表的更多主题
2024-10-29, 08:48
zcl119
Uid: 374336
注册日期: 2013-11-01, 16:34
627
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
zcl119
Uid: 374336
627
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
逆向光油是属于功能类光油,不能完全替代普通UV光油。因为他需要确保与底油的充分反应出现起砂效果,所以逆向的UV面油在干燥、爽滑度都是有一定指标限制的。这里提示群友,如果你做满版不逆向的订单时,最好切换成常规的UV面油(非逆向的),否则在后工包装盒打捆的时候会出现问题。
回复时引用此帖
zcl119
查找 zcl119 发表的帖子
查找 zcl119 发表的更多主题
zcl119
查找 zcl119 发表的帖子
查找 zcl119 发表的更多主题
2024-10-29, 09:08
print-no
Uid: 167371
注册日期: 2010-06-10, 06:27
739
感谢: 165
38 个帖子获得 65 次感谢
资产: 34金币
print-no
Uid: 167371
739
感谢: 165
38 个帖子获得 65 次感谢
资产: 34金币
有二批冷烫的,都是先冷烫再逆向,已交货,不知同行们都是怎样做的? 一样做法吗?
回复时引用此帖
print-no
查找 print-no 发表的帖子
查找 print-no 发表的更多主题
print-no
查找 print-no 发表的帖子
查找 print-no 发表的更多主题
回复
2025-12-04 07:38
