旧 2024-04-28, 11:19     #1
金顶图文 金顶图文 当前离线
级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
声望: 10 金顶图文 向着好的方向发展
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
默认 理光7001越印越淡
经典的70张理光机器,我买了三台,理光8001印了三百多万了,7502印了400多万了,理光7001印了三百多万张,平时都是自已维修和换件,一般的小问题都能搞定。
前年把理光7001处理给复印店去了,去年冬天,反应不定影,我叫他换了6210D原装粉,换上去就开始漏粉,发黑,
第一次维修,我过去给他机器搞了卫生,爆黑张,印到浓度正常做了2801,2962,3001-2,2961,印了几天又打电话说不行漏粉,
第二次维修,又过去搞全机卫生,爆黑张,2801做几次都做不过报代码,换了原装载体,换了鼓,重新做了2801,2962,3001-2,印了几天打电话过来,说这次是印来淡了,
第三次维修,看了下3103,第一项是5第二项是4,第三项是5,搞了卫生,2207强制加粉正常 后,又调了参数,用了几天,又打电话来了,又淡了,看来这机器跟我杠上了。
第四次维修,搞完卫生,运行2207,黑度没变化,又运行,还是没变化,把供粉架,鼓架和显影器折下来,用手拨动后面显影器电机驱动齿轮,没有问题,把后盖拆开,用手去转电机,另一个人从前面机器内部看,显影齿轮运转正常,再把机器装上,运行2207,粉供下去了,直到效果正常,5804全清,又重新调了2801,2962,3001-2,看了3103参数,分别是4,0.3,4正常,用了几天又打电话来了,还是发淡。
第五次维修,我把店里正在用的理光8001的鼓架和显影器全套折了过去替换了,把参数又调了一遍,正常后才回家,那边过几天又说印出来淡了,而我把换过来鼓总成和显影器装回理光8001,2207加了粉后,调试好参数,印了几万都没毛病 ,
一个多月跑了几趟了,真提跟我杠上了,能换的,能检查的,能调的都试了,心里面有凝问的就是2207强制下粉,有时能下,有时不能下,除了没有那组件拆下来,外观检查没毛病,手动转没毛病,想不出来是那问题了,在复印店修了也当时看不到效果,每次修了后印几千张也是正常的,走了没几天又出问题,头大呀
人人说,主板上面要换记数芯片,又有人说是高压板坏了,还有人说是主板有毛病,有这方面的高手,请出来指点指点,谢谢
金顶图文 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-28, 11:27   只看该作者   #2
googlehq googlehq 当前在线
级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时
Uid: 714498
注册日期: 2021-12-12, 15:07
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
声望: 10 googlehq 向着好的方向发展
Uid: 714498
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
帮你顶顶,看看最后怎么修好
googlehq 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-28, 12:37   只看该作者   #3
季色 季色 当前离线
级别:53 | 在线时长:3116小时 | 升级还需:16小时级别:53 | 在线时长:3116小时 | 升级还需:16小时级别:53 | 在线时长:3116小时 | 升级还需:16小时级别:53 | 在线时长:3116小时 | 升级还需:16小时级别:53 | 在线时长:3116小时 | 升级还需:16小时
Uid: 701894
注册日期: 2021-01-29, 20:23
感谢: 39
36 个帖子获得 43 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
声望: 10 季色 向着好的方向发展
季色 季色 当前离线
Uid: 701894
感谢: 39
36 个帖子获得 43 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
声望: 10 季色 向着好的方向发展
我的机器也是这样,印多了会淡,2223数值过了 2.8,对比黑度就会差一点了,数值过了3.2就会明显看得出字是灰度大概60-70%这样的黑度(对比数值在2.0),但是还能交活,只是淡一些,清晰度不影响,强制下粉 ,把数值降到2.0这样,黑度效果就会很好,很棒,机器2223数值在2.8以下做2801就会出现sc360-00,高于2.8就能正常过,但是过了黑度也无法维持,后面就把显影器下粉的那个铁片给多大了一个大孔,,,现在下粉量全靠经验,不一小心就2223下到0.5去,,不然就会上到3.2去,,,换纸的时候,就看看2223数值,不够就强制下粉,爆粉就把下粉量调到1800,,换过td传感器,没用,,郁闷,,说是大问题嘛,,下个粉就能解决,,,小问题嘛,,打着就会慢慢变淡,,但是这个淡的效果又能交活,就是看着闹心,载体打印了130W了,不知道是不是载体的问题
季色 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-28, 13:19   只看该作者   #4
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
说实话,复印机要提供售后服务的,我宁右卖废品,也不想卖给别人,就怪我当时鬼迷心巧。
我自已店里都是黑白机几台,彩机几台,有一台有问题,还有备用二,备用三,复印店里就只有一台机,烂了不去立马修好,电话都给你打烂,
还有一个,像供粉这问题,在自已店里好修,边印边发现问题就解决问题,怀疑那个配件有问题可以到正常的机器上面拆来替换,
你这次这个机器,在乡镇里面,每次过去当时修好,又没有大量的东西印,无法确定机器供粉正常没有,走了几天后才能发现异常,我这次是叫他把机器拉到我店里面来,我修边试,稳定了才叫他拉回去
旧 2024-04-29, 15:09   只看该作者   #5
gongdafang12 gongdafang12 当前离线
级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时
Uid: 568825
注册日期: 2017-06-16, 07:50
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
声望: 10 gongdafang12 向着好的方向发展
Uid: 568825
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
理光前期的机器都有吸粉泵,不知道7001有没有,如果有,打印正常,只是越打越淡的话,大概率粉泵的皮套老化,吸粉不行了,换个皮套就可以了
gongdafang12 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-30, 19:37   只看该作者   #6
zxf198208 zxf198208 当前离线
级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时
Uid: 592482
注册日期: 2017-12-09, 14:53
现金: -15金币
资产: -15金币
声望: 10 zxf198208 向着好的方向发展
Uid: 592482
现金: -15金币
资产: -15金币
转印带不好的话,也会变淡的,我碰到过,换个新的试试
zxf198208 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-15 15:26.
