旧 2024-01-31, 13:07     #1
无字天书 无字天书 当前离线
级别:33 | 在线时长:1248小时 | 升级还需:44小时级别:33 | 在线时长:1248小时 | 升级还需:44小时级别:33 | 在线时长:1248小时 | 升级还需:44小时
Uid: 604812
注册日期: 2018-03-11, 22:41
26 个帖子获得 33 次感谢
现金: 877金币
资产: 877金币
声望: 10 无字天书 向着好的方向发展
无字天书 无字天书 当前离线
Uid: 604812
26 个帖子获得 33 次感谢
现金: 877金币
资产: 877金币
默认 现在的技术柔版还有断网需要补网吗?
现在的技术柔版还有断网需要补网吗?最近查柔印的一些资料都是2017或2018年的,前些日子去展会看了一些样张的网点还是挺好的,0-100%的渐变挺平滑的(80-90左右的稍有不平滑),2%的网点虽然扩大、不匀,但比我们胶印强好多(或者说这是修正补网以后的?)。
胶印制版都是外协所以质量不好把控,胶印2%的网掉网严重,可以说是制版最好的水平了,差时3的网点都丢没了一点没有。这两张图是胶印和柔印2的网点。
文件类型: jpg 胶印2网点.jpg (15.6 KB, 24 次查看)
文件类型: jpg 柔印2.jpg (18.5 KB, 43 次查看)
无字天书 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 无字天书 表示感谢:
8197843 (2025-11-17)
旧 2024-01-31, 21:03   只看该作者   #2
悠一 悠一 当前离线
级别:24 | 在线时长:678小时 | 升级还需:47小时级别:24 | 在线时长:678小时 | 升级还需:47小时级别:24 | 在线时长:678小时 | 升级还需:47小时
Uid: 731898
注册日期: 2023-12-12, 01:32
感谢: 348
34 个帖子获得 40 次感谢
现金: 460金币
资产: 770金币
声望: 10 悠一 向着好的方向发展
悠一 悠一 当前离线
Uid: 731898
感谢: 348
34 个帖子获得 40 次感谢
现金: 460金币
资产: 770金币
声望: 10 悠一 向着好的方向发展
一般需要补,这是柔印的弊端,但是如果有购买ESKO的HD网点,高光早就实现与胶印一样了,图二就是大小网点组合的HD网点(没实际用过,只是了解过,90%确定)
悠一 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 悠一 表示感谢:
8197843 (2025-11-17), 无字天书 (2024-02-01)
旧 2024-02-01, 08:40   只看该作者   #3
无字天书 无字天书 当前离线
Uid: 604812
26 个帖子获得 33 次感谢
现金: 877金币
资产: 877金币
无字天书 无字天书 当前离线
Uid: 604812
26 个帖子获得 33 次感谢
现金: 877金币
资产: 877金币
作者: 悠一 查看帖子
那应该是ESKO的了,承载条上带的文件名 齿数 重复长度 缩放 日期等信息,这些应该是自动加的,不像是手动加的。
大小网点组合的HD网点——学习了,第一次听说,还以为是制版的问题呢。
旧 2024-02-01, 08:44   只看该作者   #4
悠一 悠一 当前离线
Uid: 731898
感谢: 348
34 个帖子获得 40 次感谢
现金: 460金币
资产: 770金币
声望: 10 悠一 向着好的方向发展
悠一 悠一 当前离线
Uid: 731898
感谢: 348
34 个帖子获得 40 次感谢
现金: 460金币
资产: 770金币
声望: 10 悠一 向着好的方向发展
作者: 无字天书 查看帖子
承载条上带的文件名 齿数 重复长度 缩放 日期等信息确实可以自动加,预先设置好模板做的时候提取相应模板就行了
旧 2024-02-02, 13:18   只看该作者   #5
woaimac woaimac 当前在线
级别:24 | 在线时长:689小时 | 升级还需:36小时级别:24 | 在线时长:689小时 | 升级还需:36小时级别:24 | 在线时长:689小时 | 升级还需:36小时
Uid: 70782
注册日期: 2008-06-11, 13:05
84 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 woaimac 向着好的方向发展
Uid: 70782
84 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
作者: 无字天书 查看帖子
胶印ctp版出不来2个点,说明出版那里有问题.具体问题点就需要具体分析查找了.
激光、版材、药水、曲线...
正常来说,ctp版是可以确保2个点的,有些好一些的公司,1个点也出得来;3个点出不来,可以骂人了
woaimac 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-04, 08:52   只看该作者   #6
尝试改变 尝试改变 当前离线
Uid: 294151
注册日期: 2012-04-16, 13:57
现金: 218金币
资产: 218金币
声望: 10 尝试改变 向着好的方向发展
尝试改变 尝试改变 当前离线
Uid: 294151
现金: 218金币
资产: 218金币
单纯从网点还原的角度来说,胶印肯定强于柔印。胶印保证网点还原的硬件和软件手段太多。至于具体到某个印刷厂情况如何,就不好说了。如果不是前面的结论,就要查原因了。
尝试改变 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-04, 09:47   只看该作者   #7
CrazySnail 的头像
CrazySnail CrazySnail 当前离线
级别:62 | 在线时长:4105小时 | 升级还需:116小时级别:62 | 在线时长:4105小时 | 升级还需:116小时级别:62 | 在线时长:4105小时 | 升级还需:116小时级别:62 | 在线时长:4105小时 | 升级还需:116小时级别:62 | 在线时长:4105小时 | 升级还需:116小时级别:62 | 在线时长:4105小时 | 升级还需:116小时级别:62 | 在线时长:4105小时 | 升级还需:116小时级别:62 | 在线时长:4105小时 | 升级还需:116小时
Uid: 635577
注册日期: 2018-09-08, 22:13
感谢: 156
315 个帖子获得 741 次感谢
现金: 548金币
资产: 22068金币
声望: 11 CrazySnail 向着好的方向发展
CrazySnail 的头像
Uid: 635577
感谢: 156
315 个帖子获得 741 次感谢
现金: 548金币
资产: 22068金币
一般情况下,柔印普通网点基本上都会补网,有些就不用补,看具体情况,不能一概而论。但是使用高清网点的话,是可以不需要补网的,高清网有很多种类型,看具体使用,大小点很多公司都在使用。
按esko官方说的,大小点的小点应该是制版过程就自然洗掉,更不会印刷出来的。但是如果制版条件好的话,就会跟第二图印刷效果差不多。
柔印和胶印一般都会有制版曲线,制版曲线做好了的话,还原度还是不错的。
CrazySnail 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-10, 16:32   只看该作者   #8
mydjf mydjf 当前离线
级别:48 | 在线时长:2503小时 | 升级还需:94小时级别:48 | 在线时长:2503小时 | 升级还需:94小时级别:48 | 在线时长:2503小时 | 升级还需:94小时
Uid: 715
注册日期: 2004-08-09, 20:51
年龄: 25
感谢: 20
资产: 26金币
声望: 10 mydjf 向着好的方向发展
mydjf mydjf 当前离线
Uid: 715
年龄: 25
感谢: 20
资产: 26金币
目前做了几个版,没有补,看起来也没有什么事情
mydjf 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-03-10, 16:33   只看该作者   #9
mydjf mydjf 当前离线
Uid: 715
年龄: 25
感谢: 20
资产: 26金币
mydjf mydjf 当前离线
Uid: 715
年龄: 25
感谢: 20
资产: 26金币
大家多试试看呢。也是偶尔忘记了补,结果没有事情,才发现的。
旧 2024-03-14, 11:21   只看该作者   #10
joshua18 joshua18 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 joshua18 向着好的方向发展
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
就胶印制版而言,不管是内部制版还是外协生产,1%网点完整保留是基本要求,如果做不到,说明制版环节的控制不够理想。比如CTP制版的调试,又或者在显影环节中的控制。1%网点是不难实现的。
至于柔版,经过曲线补偿,1%的网点也可以实现,但无法实现渐变到0的柔和过渡。所以在图片的阴影位置常常会出现明显的断层现象。当然,也有朋友说通过各种技术如ESKO的HD高清加网可以改善,我的理解是,确实有些效果,但不明显,认真看还是可以发现有断层的痕迹。
joshua18 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 joshua18 表示感谢:
86035098 (2024-06-07)
旧 2024-03-14, 15:07   只看该作者   #11
2008.asp 的头像
2008.asp 2008.asp 当前离线
帅哥 级别:86 | 在线时长:7834小时 | 升级还需:83小时级别:86 | 在线时长:7834小时 | 升级还需:83小时级别:86 | 在线时长:7834小时 | 升级还需:83小时级别:86 | 在线时长:7834小时 | 升级还需:83小时级别:86 | 在线时长:7834小时 | 升级还需:83小时级别:86 | 在线时长:7834小时 | 升级还需:83小时级别:86 | 在线时长:7834小时 | 升级还需:83小时级别:86 | 在线时长:7834小时 | 升级还需:83小时
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
感谢: 470
498 个帖子获得 747 次感谢
现金: 336金币
资产: 2716金币
声望: 11 2008.asp 向着好的方向发展
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 470
498 个帖子获得 747 次感谢
现金: 336金币
资产: 2716金币
作者: CrazySnail 查看帖子
现在不玩大小点了,那个不太稳定对曝光要求高,弄不好大点掉了,小点给印出来了,除用XPS或者更稳定的机器外,现在我们是点的稀疏,绝网的地方不要那么齐就差不多了,更多还是印刷机和网辊的配合,你点做的再好,他给你弄个低辊,上机网点就断掉了。。。
2008.asp 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 2008.asp 表示感谢:
joshua18 (2025-11-07)
旧 2024-04-02, 12:00   只看该作者   #12
print-no print-no 当前离线
帅哥 级别:34 | 在线时长:1362小时 | 升级还需:3小时级别:34 | 在线时长:1362小时 | 升级还需:3小时级别:34 | 在线时长:1362小时 | 升级还需:3小时级别:34 | 在线时长:1362小时 | 升级还需:3小时
Uid: 167371
注册日期: 2010-06-10, 06:27
感谢: 165
38 个帖子获得 65 次感谢
资产: 34金币
声望: 10 print-no 向着好的方向发展
Uid: 167371
感谢: 165
38 个帖子获得 65 次感谢
资产: 34金币
听说现在树脂版不用菲林了,可以直接激光晒版,不知效果怎样?质量对比菲林晒是不是好点?
print-no 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-05-07, 13:32   只看该作者   #13
rkmac rkmac 当前离线
级别:24 | 在线时长:703小时 | 升级还需:22小时级别:24 | 在线时长:703小时 | 升级还需:22小时级别:24 | 在线时长:703小时 | 升级还需:22小时
Uid: 127788
注册日期: 2009-11-18, 10:51
感谢: 228
26 个帖子获得 32 次感谢
现金: 171金币
资产: 191金币
声望: 10 rkmac 向着好的方向发展
rkmac rkmac 当前离线
Uid: 127788
感谢: 228
26 个帖子获得 32 次感谢
现金: 171金币
资产: 191金币
效率高,质量稳定,对操作人员的要求降低
rkmac 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-05-07, 16:05   只看该作者   #14
qq331390867 的头像
qq331390867 qq331390867 当前离线
级别:17 | 在线时长:390小时 | 升级还需:6小时级别:17 | 在线时长:390小时 | 升级还需:6小时
Uid: 566687
注册日期: 2017-06-01, 09:38
现金: 101金币
资产: 101金币
声望: 10 qq331390867 向着好的方向发展
qq331390867 的头像
Uid: 566687
现金: 101金币
资产: 101金币
作者: print-no 查看帖子
ESKO小型雕版机好用稳定、比菲林好很多。
qq331390867 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-05-08, 09:57   只看该作者   #15
slivers slivers 当前离线
级别:26 | 在线时长:814小时 | 升级还需:23小时级别:26 | 在线时长:814小时 | 升级还需:23小时级别:26 | 在线时长:814小时 | 升级还需:23小时级别:26 | 在线时长:814小时 | 升级还需:23小时级别:26 | 在线时长:814小时 | 升级还需:23小时
Uid: 25137
注册日期: 2006-10-02, 22:15
59 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 554金币
声望: 10 slivers 向着好的方向发展
Uid: 25137
59 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 554金币
HD一般没人用吧,柯达的网点绝网比较好
slivers 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 16:42.
