旧 2024-05-29, 21:27   只看该作者   #226
walle828 walle828 当前离线
级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时
Uid: 732994
注册日期: 2024-03-04, 10:53
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 walle828 向着好的方向发展
Uid: 732994
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
我用全宋体,只是有个小问题,很多字是台湾字形
图片名称:	无标题.png
查看次数:	1617
文件大小:	27.9 KB
文件 ID :	500579
walle828 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-06-06, 16:18   只看该作者   #227
supervisor supervisor 当前离线
Uid: 734043
注册日期: 2024-04-26, 09:49
声望: 10 supervisor 向着好的方向发展
Uid: 734043
发现个问题(Win11带最新补丁):
输入法状态栏有重复出现的情况。
反正也不重要,我就隐藏它了。
这时,某些时间后,候~选~框~不见了!
切换为其它输入法再切回来都不行,直到我重装黄狗才正常(或许重启也行?我电脑几个月不关机不重启),
然而我的若干设置又得重新导入一次。
有没有在不正常的时候,不重装黄狗或重启电脑,而重启黄狗,像冰凌一样?
supervisor 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-06-30, 10:10   只看该作者   #228
simplicity simplicity 当前离线
Uid: 730235
注册日期: 2023-08-15, 06:41
声望: 10 simplicity 向着好的方向发展
Uid: 730235
大佬,你好。我现在安装的是423.276版本。以前我发过跟贴反应过一个问题就是黄狗输入法的状态栏不能自动固定到右下角(Windows任务栏时间日期的上方位置),它总是跑到屏幕的中心偏右下方的位置,每次重启电脑或第一次开机我都要把这个状态栏拉到右下角。而且以前我反应过每用一个软件,如word或excel或AutoCAD等等,我这个强迫症都要把黄狗状态栏拉到右下角。我反应问题以后,再用了大佬的新版本,发现问题解决了。我为此还上来感谢大佬。
但是。。。我发现一个问题,我在Windows7上偶尔又遇到了这个问题,有些软件打开,黄狗状态栏会自动贴在右下角,但有些依然会路到中间去,如Windows自带的记事本等。
而且开机进入Windows7桌面以后,它也在中心偏右下的位置。
能不能加个设置项,让用户选择输入法状态栏在哪个地方固定住?如可以设置一个坐标什么的。
很早以前有个输入法加拼音加加和五笔加加,它有个特点就是它总是固定在软件窗口的标题栏的右上方,无论用户如何修改窗口大小或移动窗口,它都紧贴在标题栏的右上方。要是能有类似的功能就好了。不论用户怎么折腾,输入法的状态栏都能固定到一个绝对坐标(假设屏幕的左上角坐标为0,0,或能智能跟随一个相对固定的位置(像拼音加加输入法那样)。
如大佬觉得这是个问题,可以修改一下,那不胜感激,非常期待。谢谢大佬为我们一直提供最好的五笔输入法。打字又块,而且还无广告,无弹窗,绝对良心的好软件。
simplicity 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-06-30, 10:22   只看该作者   #229
帅哥 级别:243 | 在线时长:60112小时 | 升级还需:400小时级别:243 | 在线时长:60112小时 | 升级还需:400小时级别:243 | 在线时长:60112小时 | 升级还需:400小时级别:243 | 在线时长:60112小时 | 升级还需:400小时级别:243 | 在线时长:60112小时 | 升级还需:400小时级别:243 | 在线时长:60112小时 | 升级还需:400小时级别:243 | 在线时长:60112小时 | 升级还需:400小时级别:243 | 在线时长:60112小时 | 升级还需:400小时级别:243 | 在线时长:60112小时 | 升级还需:400小时级别:243 | 在线时长:60112小时 | 升级还需:400小时
2760 个帖子获得 17602 次感谢
作者: simplicity 查看帖子
但是。。。我发现一个问题,我在Windows7上偶尔又遇到了这个问题,有些软件打开,黄狗状态栏会自动贴在右下角,但有些依然会路到中间去,如Windows自带的...
没办法,这问题存在,这问题来自于多多输入法生成器,不是我能改的,建议你跟多多提下意见,他有5年多没有发新版了,累积的BUG多如牛毛,多点用户给他提建议,估计发新版的速度会快些。目前我自己都是隐藏输入法状态栏。
旧 2024-07-13, 20:08   只看该作者   #230
hlm12345 hlm12345 当前离线
Uid: 606789
注册日期: 2018-03-22, 09:52
声望: 10 hlm12345 向着好的方向发展
Uid: 606789
首先感谢大佬的无私奉献。
早期版本有网友反映不能输入“鿏”,其实是可以的,见28#@jin_xi 的回复,编码是
U+9FCF 鿏 qgty,qgqt
现在用最新版【HGWBimeUnicode_黄狗五笔超大字符集版V423.277】用两个编码都打不出来,复制后反查也查不到这个汉字及其编码,是删除了这个字吗?请问是基于何种考虑呢?
hlm12345 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-13, 22:02   只看该作者   #231
作者: hlm12345 查看帖子
首先感谢大佬的无私奉献。
我也测试了,的确打不出这个字,码表里也没有包含这个字,原因未知,但肯定不是我们主动删除的,我们不会删除任何包含在Unicode规范内的字符,明天再来查找原因。谢谢告知。
旧 2024-07-14, 12:24   只看该作者   #232
2024年07月14日 发布一个v423.278版本,由于发现历史版本里的CJK编码了缺失了120个字左右,故删除全部的历史版本,请大家下载新版本覆盖安装,新版本已经解决这个问题,给大家造成的困扰敬请谅解,感谢理解。
772732136@qq.com (2024-07-14)
旧 2024-07-14, 12:25   只看该作者   #233
作者: hlm12345 查看帖子
首先感谢大佬的无私奉献。
你说的这个问题已经解决,是早期处理码表时不细致造成的码表遗漏缺失错误,目前已经修正,并且发布了一个新版,你可以重新下载最新版本进行安装,如果仍有问题,请继续反馈,感谢朋友理解。
旧 2024-07-14, 14:36   只看该作者   #234
Uid: 606789
Uid: 606789
前几天我在用户词库里加了几个生僻字,比如 鿾, 鿿,当时也是奇怪这些字打不出来。
感谢大佬的神速反应。以此制敌,何敌不摧;以此攻城,何城不克!
本人主要用于古文编辑,对码表字符齐全很看重,所以找到黄狗五笔超大字符集版,就我所知,在这一点上,目前大陆能与黄狗五笔比肩的,为数不多。
早期我用的极点五笔,现在用到黄狗五笔,基本没有障碍。各种设置都很灵活,自由度很高,我知道这都凝聚了大佬的辛苦工作,感谢。
爬楼,发现吹毛求疵的有一些,多数是小白,帮助文件还没扫一遍,就叫嚷开了。有的提各种需求。不禁为楼主叫屈。
其实我觉得做输入法最重要的是搞清定位,比如超大字符集版,主要应该面对古文编辑,一些关系不大的小功能不必过于在意,什么都想要不现实。
另:
zzgx是国际象棋符号,既然有国际象棋,缺少中国象棋就未免厚此薄彼了吧?我在个人用户码表里加了zzzx(中国象棋)红黑双方共计14个棋子字符,楼主看看有无必要收进【符号编码】里。
附:【中国象棋符号码表】
文件类型: txt 中国象棋符号.txt (238 字节, 405 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 hlm12345 表示感谢:
wangyu1314 (2024-07-14)
旧 2024-07-14, 14:53   只看该作者   #235
作者: hlm12345 查看帖子
其实我觉得做输入法最重要的是搞清定位,比如超大字符集版,主要应该面对古文编辑,一些...
感谢支持,这款超大字符集版本的确是为了整理古籍而开发的,我也偶尔有这个需要,一般人真用不到这么多字符。网友提的要求多数都是不清楚多多输入法生成器能做哪些事,我们能做哪些事,基本上他们提的要求都需要生成器功能支持,我能做,或者当前生成器能够用的功能,我们基本已经用彻底了。
你提供的这14个中国象棋符号非常好,我已经加入到黄狗五笔的“符号编码”里,无意外,下个版本会在今年12月底再更新了,这种输入法如果没有严重错误,实际上不需要频繁更新了,每次新增加的都是几个词组而已,对多数人而言都算可有可无的东西。再次感谢你提供的中国象棋符号。
旧 2024-07-14, 17:20   只看该作者   #236
今日继续发布一个v423.279版本,继续修复发现的错误,并且新增一组“中国象棋”emoji图标,不过此图标绝大多数字体并不支持,你需要自行寻找支持的字体方能显示。
图片名称:	20240714170541.png
查看次数:	366
文件大小:	65.0 KB
文件 ID :	502273
图片名称:	20240714170619.png
查看次数:	388
文件大小:	22.0 KB
文件 ID :	502274
旧 2024-07-14, 19:01   只看该作者   #237
Uid: 606789
Uid: 606789
默认 发现几个码表未收录的汉字
稍等,继v423.279之后,又发现几个码表未收录的汉字:
鿾fyvb
鿿gehi
鿽kpwf
图片名称:	生僻字01.png
查看次数:	496
文件大小:	66.0 KB
文件 ID :	502276
此帖于 2024-07-14 19:18 被 hlm12345 编辑. 原因: 加图片
旧 2024-07-14, 19:22   只看该作者   #238
作者: hlm12345 查看帖子
鿾fyvb
鿿gehi
鿽kpwf
这几个字已经加了,我专门加的,不止这三个,加了17个。你看到的版本是v324.278,就有这问题。
此帖于 2024-07-14 19:49 被 wangyu1314 编辑.
hlm12345 (2024-07-14)
旧 2024-07-15, 12:40   只看该作者   #239
2024年07月15日 今日再发一个v423.280,修复一些小问题,并做一些小修改。
旧 2024-07-15, 16:40   只看该作者   #240
小鸭极点五笔爱好者 小鸭极点五笔爱好者 当前离线
级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时
Uid: 718380
注册日期: 2022-03-30, 23:50
声望: 10 小鸭极点五笔爱好者 向着好的方向发展
Uid: 718380
楼主辛苦了,尽量解决所有人的提问
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 22:22.
