柯美C7000打印有一边定影不牢
回复
第 1 页,共 3 页
2024-07-29, 15:59
stklw2008
Uid: 561066
注册日期: 2017-04-18, 10:59
174
现金: 378金币
资产: 378金币
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
柯美C7000打印有一边定影不牢
柯美C7000打印不干胶靠门一侧定影不牢,尤其是满版色,上辊,中辊,下辊都换了,中辊的两个轴承,下辊上辊靠门一侧的轴承轴套,上下辊的热敏电阻,定影带都换了,灯管没看出啥毛病。能换的都换了除了灯管,打印温度都加10,色块大一点的靠门一侧就是定影不牢。连续打印,掉色的地方感觉有点起泡。哪位大神指点一下,感谢!
回复时引用此帖
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
查找 stklw2008 发表的更多主题
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
2024-07-29, 16:46
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2601
感谢: 33
151 个帖子获得 191 次感谢
: 4
现金: 1371金币
资产: 1376金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2601
感谢: 33
151 个帖子获得 191 次感谢
: 4
现金: 1371金币
资产: 1376金币
声望: 14
是原装粉吗。这基本上都全换一遍了。。。。。
回复时引用此帖
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2024-07-29, 16:59
jgcopy2008
3745
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
jgcopy2008
3745
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
定影带是不是原装的,以前用的时候遇到过定影带不是原装的,用一段时间就会有一边黑色不定影,
回复时引用此帖
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2024-07-30, 09:38
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
冰蓝
用的亚太原装带标粉,粉应该是没问题
回复时引用此帖
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
2024-07-30, 09:42
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
jgcopy2008
定影带用的是代用的,7000的机器基本没人用原装定影带吧,800块从上海买的,不光是黑色定影不牢,其他颜色色块也是定影不牢,需要掉头从新再定影一次才行,头大。
回复时引用此帖
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
2024-07-30, 10:04
jgcopy2008
3745
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
jgcopy2008
3745
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
stklw2008
哪怎么不换个原装的定影带试一下呢,有可能就是定影带的事也说不定。
代用的东西就是不稳定,有时候用得好好的,有时候就用不了。品控不达标也有可能。
回复时引用此帖
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2024-07-30, 13:00
289694238@qq.com
修理厂vip会员
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
1164
感谢: 112
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 296金币
资产: 2401金币
289694238@qq.com
修理厂vip会员
Uid: 587937
1164
感谢: 112
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 296金币
资产: 2401金币
代用定影带就是这样的 我以前打不干胶 都是温度开到最高 重量加到350g 才勉强能用
回复时引用此帖
289694238@qq.com
查找 289694238@qq.com 发表的帖子
查找 289694238@qq.com 发表的更多主题
289694238@qq.com
2024-07-30, 15:44
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
jgcopy2008
一般定影好的,一边不行,昨天晚上我把定影带直接掉了个头,还是靠门这侧定影不牢
回复时引用此帖
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
2024-07-30, 15:49
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
289694238@qq.com
我现在也是用的300G,温度加10,7000只厚只能到300G,克重调高,速度慢效果会好一些,请修机器的师傅上门来看看估计也悬,看了一下轴承轴套都没什么间隙。现在就剩下灯管没换。
回复时引用此帖
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
2024-07-30, 17:28
jgcopy2008
3745
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
jgcopy2008
3745
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
stklw2008
哪你只能把你没换过的一个个试了,不行买套拆机定影回来一个换了试,先换个原装定影带试试吧,我感觉这个和带子还是有点关系,然后看看粉是不是原装的。
再就是看灯是不是都亮。
回复时引用此帖
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2024-07-30, 20:37
cysm
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
1605
感谢: 42
186 个帖子获得 239 次感谢
现金: 2226金币
资产: 2226金币
cysm
Uid: 95054
年龄: 51
1605
感谢: 42
186 个帖子获得 239 次感谢
现金: 2226金币
资产: 2226金币
既然都换完了带子也掉过头了还是同样问题,为什么就不考虑一下下棍左右平衡的问题呢,假如这个也排除了还不行那就在提示你该换机器了,左右平衡有螺丝可以调节的先把身边这个螺丝调紧增大压力,我怀疑是这边螺丝断了使不上劲
回复时引用此帖
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
2024-08-02, 09:54
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
cysm
我也怀疑是左右压力不平衡,但是不知道怎么调整,靠门边定影不牢,看效果感觉是没有压实,色块上面的文字感觉有点起泡,起皮
回复时引用此帖
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
2024-08-02, 10:15
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
jgcopy2008
再就是看灯是不是都亮。
换原装定影带的成本高,定影带我调头试过了,还是靠门边掉粉,个人怀疑是压力不平,靠门边的压力轻了,灯管没看出啥毛病没有发白或者发黑
回复时引用此帖
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
2024-08-02, 10:45
jgcopy2008
3745
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
jgcopy2008
3745
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
stklw2008
这个东西不好说,我以前也遇到过,带子不好,就定不住,换了带子就好了,都换了,哪只能试试原装的东西了,或者你换的棍子也是代用的?,温度达不到?
你可以买个拆机原装带子,应该便宜些。
回复时引用此帖
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2024-08-02, 12:03
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
stklw2008
Uid: 561066
174
现金: 378金币
资产: 378金币
jgcopy2008
你可以买个拆机原装带子,应该便宜些。
7000这机器,现在也就粉,充电,最多加转印带用原装的,其他的基本用代用耗材,机器本身就不值啥钱,全用原装成本太高,拆机耗材,很难遇到好货,像定影带这种,几乎没人用原装的吧,上海卖耗材那里直接说没有原装定影带卖。之前买显影器,买了几个都有杠印。
回复时引用此帖
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
stklw2008
查找 stklw2008 发表的帖子
回复
第 1 页,共 3 页
2025-07-04 20:16
