旧 2024-05-06, 10:55     #1
zcl119 zcl119 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时
Uid: 374336
注册日期: 2013-11-01, 16:34
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
声望: 10 zcl119 向着好的方向发展
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
默认 四色广色域油墨
TOYOINK从2024.1起集团更名artience
今天给大家分享的是一款artience在国内(天津)生产的四色广色域油墨—TKD
他只需要配合四色印刷机,便可以达到六色或七色高保真印刷的色域效果。
一方面可以帮助印刷厂给客户提供“亮点产品和服务”,增加印企竞争力。
另一方面可以在色域方面衔接数码印刷,对于批量较大色彩要求高的客户,上数码印刷成本不划算的情况,可以作为替代数码印刷的最优选择。
他相对于六色或七色高保真的优势在于设备无需增加色组,印刷机的状态要求没有那么苛刻,印刷后返单复现的稳定性明显高于高保真印刷。
欢迎大家探讨和交流。
zcl119 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 zcl119 表示感谢:
Ericwmf (2024-09-01)
旧 2024-05-06, 11:19   只看该作者   #2
BBNM BBNM 当前离线
级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时
Uid: 733938
注册日期: 2024-04-21, 12:49
感谢: 40
声望: 10 BBNM 向着好的方向发展
BBNM BBNM 当前离线
Uid: 733938
感谢: 40
油墨原理是啥?专色油墨吗
BBNM 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-06-01, 11:25   只看该作者   #3
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
作者: BBNM 查看帖子
油墨原理是啥?专色油墨吗
四色广色域的原理并不是简单的专色替代四色。附上一张TKD与ECG七色的ICC色域对比图片
文件类型: jpg TKD与ECG七色对比.jpg (74.6 KB, 142 次查看)
旧 2024-06-01, 13:05   只看该作者   #4
2008.asp 的头像
2008.asp 2008.asp 当前在线
帅哥 级别:86 | 在线时长:7832小时 | 升级还需:85小时级别:86 | 在线时长:7832小时 | 升级还需:85小时级别:86 | 在线时长:7832小时 | 升级还需:85小时级别:86 | 在线时长:7832小时 | 升级还需:85小时级别:86 | 在线时长:7832小时 | 升级还需:85小时级别:86 | 在线时长:7832小时 | 升级还需:85小时级别:86 | 在线时长:7832小时 | 升级还需:85小时级别:86 | 在线时长:7832小时 | 升级还需:85小时
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
声望: 11 2008.asp 向着好的方向发展
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
比喻黄的B值在100以上,黑的L值在12左右,也就是颜色更纯,色相饱和度更高。。。这印彩色的图片什么之类的效果更好,那印实地跟样之类的不知道怎么解决的。。。。不是CMYK X那个吗。。。有懂的专家分享一下
2008.asp 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-06-02, 17:39   只看该作者   #5
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
严格来说,TKD广色域油墨是有设计的最大色域的,而想要达到这个最大色域需要在标准纸张上把四色的Lab、R、G、B的Lab都印刷到标准值。这样才能确保色域最大。然后再根据流程制作和采集ICC,用它去进行文件的分色。这样可以兼顾色域最大和灰平衡。
旧 2024-06-03, 13:37   只看该作者   #6
redwinding redwinding 当前在线
打杂的
级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时
Uid: 4162
注册日期: 2005-07-31, 14:23
感谢: 229
276 个帖子获得 603 次感谢
现金: 235金币
资产: 321金币
声望: 12 redwinding 向着好的方向发展
打杂的
Uid: 4162
感谢: 229
276 个帖子获得 603 次感谢
现金: 235金币
资产: 321金币
作者: 2008.asp 查看帖子
正常四色部分用devicelink转一下就行了
redwinding 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-06-13, 13:33   只看该作者   #7
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
其实TKD四色广色域油墨的效果并不单单是色域变大。而是随着色域变大、色彩饱和,能够再现的灰阶(或者说阶调)更加丰富了。当然客观来说“阶调再现、灰平衡、色域”几个参数之间是互相拉扯的关系,这就要看客户的取舍了。另外他还有一个优点就是相对数码印刷的七色广色域来说,胶印的压力更大,印刷的更实、更饱满。对于打算用胶印设备替代数码印刷的客户,只需要用四色印刷设备就可以实现。当然如果能多一座滚涂,再过一个光油效果就更理想、效率也会更高了。
旧 2024-06-13, 16:06   只看该作者   #8
打杂的
Uid: 4162
感谢: 229
276 个帖子获得 603 次感谢
现金: 235金币
资产: 321金币
打杂的
Uid: 4162
感谢: 229
276 个帖子获得 603 次感谢
现金: 235金币
资产: 321金币
作者: zcl119 查看帖子
你这样会涉及到不需要很鲜艳的颜色,也会变得更鲜艳,有色彩管理能力的厂家才能用好这套墨。或者你们能给一些厂提供技术支持。
旧 2024-06-13, 20:32   只看该作者   #9
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
作者: redwinding 查看帖子
这个油墨确实需要有标准化专职人员的工厂才能发挥他的作用,因为牵扯图片的筛选、调图、制版参数的设置等等。毕竟降低了印刷难度、相对七座节约了成本,其他方面是要有所不同的
旧 2024-08-28, 17:06   只看该作者   #10
tonk tonk 当前离线
级别:31 | 在线时长:1099小时 | 升级还需:53小时级别:31 | 在线时长:1099小时 | 升级还需:53小时级别:31 | 在线时长:1099小时 | 升级还需:53小时级别:31 | 在线时长:1099小时 | 升级还需:53小时级别:31 | 在线时长:1099小时 | 升级还需:53小时级别:31 | 在线时长:1099小时 | 升级还需:53小时级别:31 | 在线时长:1099小时 | 升级还需:53小时
Uid: 6602
注册日期: 2005-10-15, 19:14
感谢: 40
21 个帖子获得 41 次感谢
现金: 28金币
资产: 428金币
声望: 10 tonk 向着好的方向发展
tonk tonk 当前离线
Uid: 6602
感谢: 40
21 个帖子获得 41 次感谢
现金: 28金币
资产: 428金币
文件是4原色,本身就不鲜艳,通过油墨就能达到广色域的效果吗?应该在文件上做一些改变吧?
tonk 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-08-31, 17:22   只看该作者   #11
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
作者: tonk 查看帖子
其实我们的原始图片是RGB格式的,一般的标准化管理会用胶印设备的色域ICC对原始图片进行分色。这个过程因为色域变小,所以颜色不够鲜艳、阶调也被压缩了。而TKD四色广色域最规范的用法需要用它印刷标准测试版,找到最大色域之后采集文件信息生成他的专属ICC,这个ICC比普通四色的ICC色域大很多,与7色的ICC色域空间相仿(可以看我楼上发的对比图片)。然后再用TKD的专属广色域ICC去对原图进行分色,色域就不会被过度压缩了。这些工作在有专业人员的印刷厂都是很容易实现的。
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 zcl119 表示感谢:
86035098 (2024-09-23), 韩师兄 (2024-10-15)
旧 2024-09-01, 16:23   只看该作者   #12
Ericwmf 的头像
Ericwmf Ericwmf 当前离线
级别:17 | 在线时长:364小时 | 升级还需:32小时级别:17 | 在线时长:364小时 | 升级还需:32小时
Uid: 6824
注册日期: 2005-10-21, 16:41
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
声望: 10 Ericwmf 向着好的方向发展
Ericwmf 的头像
Uid: 6824
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
作者: 2008.asp 查看帖子
说白了,这套胶印墨主色相会更纯净,例如青里带更少的红黄,品红带更少的青等, 这就捉使饱和度更广,而不会色深度向下沉。另一方面,受惠于乳胶墨技术,颜料颗粒被胶膜包着,在纸基上多了承托下减轻透入吸收,增强纸面色光反射,也减少墨量需要,使用更少的油墨便可做到要求的色度。如果印量大,墨成本不太高,真是可胜过数码印刷的。
胶印的主场是包装,色度要求较高,如果能比 XCMYK 更广一点点,这墨确是可保存胶印优势的!
Ericwmf 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 Ericwmf 表示感谢:
旧 2024-09-02, 08:30   只看该作者   #13
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
作者: Ericwmf 查看帖子
可不可以理解为以后油墨的纯度更高,是不是四色标准也要变更了,现在的四色油墨标准估计有个二十年没有变了吧,,,所以被数码给超了。。。
旧 2024-09-02, 11:31   只看该作者   #14
156802492 156802492 当前离线
级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时
Uid: 506079
注册日期: 2016-03-24, 16:47
感谢: 132
37 个帖子获得 51 次感谢
声望: 10 156802492 向着好的方向发展
Uid: 506079
感谢: 132
37 个帖子获得 51 次感谢
期待更多人加入使用,卷起来,然后降低点油墨的单价,目前情况是印刷没利润,用不着好东西,国外175线普通墨,纸张也不花里胡哨,
156802492 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-02, 22:04   只看该作者   #15
Ericwmf 的头像
Uid: 6824
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
Ericwmf 的头像
Uid: 6824
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
作者: 2008.asp 查看帖子
对的!可品牌商往往会分散供应点,以保障成本,平衡风险。低于标准的劣质印刷当然不会买,但比标准更好的印件一样不会要。所以,二十年没有变是有其原因。
数码 POD 的难处是双面高速,墨要快干,墨层不能厚,色饱和度就受到限制。预涂纸又贵,打铜版是有要求的,所以暂时局限了在书刊,平张 WoodFree 市场基本上给数码双胶占据了。但情况随技术进步或会改变,很多墨厂包括东洋,其实也在研发给数码高速打印用的墨水原料,不少下游的墨水供应商会开发出配方对付这难题。
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 Ericwmf 表示感谢:
2008.asp (2024-09-03), 火星来客 (2024-09-03)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:39.
