烤过的版不上墨
回复
2024-09-12, 10:20
chuqh
Uid: 416225
注册日期: 2014-07-25, 22:51
20
现金: 24金币
资产: 24金币
chuqh
Uid: 416225
20
现金: 24金币
资产: 24金币
烤过的版不上墨
同时出的一套双色ctcp版 烤过,有的上机就不上墨,有的印刷5000张左右开始不上墨,图文都在,小森双色机1020X790。
回复时引用此帖
chuqh
查找 chuqh 发表的帖子
查找 chuqh 发表的更多主题
chuqh
查找 chuqh 发表的帖子
查找 chuqh 发表的更多主题
2024-09-12, 10:44
分手锅带走
Uid: 401434
注册日期: 2014-04-29, 14:46
128
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 191金币
资产: 191金币
分手锅带走
Uid: 401434
128
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 191金币
资产: 191金币
是不是烤版的时候涂过胶水了呢,没有选择合适的胶水就会出现这种情况的。
回复时引用此帖
分手锅带走
查找 分手锅带走 发表的帖子
查找 分手锅带走 发表的更多主题
分手锅带走
查找 分手锅带走 发表的帖子
查找 分手锅带走 发表的更多主题
2024-09-12, 11:42
chuqh
Uid: 416225
20
现金: 24金币
资产: 24金币
chuqh
Uid: 416225
20
现金: 24金币
资产: 24金币
分手锅带走
一起出的烤版,兰版不上墨,黑版正常。有的时候是印到大几千张开始不上墨
回复时引用此帖
chuqh
查找 chuqh 发表的帖子
查找 chuqh 发表的更多主题
chuqh
查找 chuqh 发表的帖子
查找 chuqh 发表的更多主题
2024-09-12, 16:15
mlz06
Uid: 306328
注册日期: 2012-06-14, 08:33
416
感谢: 21
35 个帖子获得 44 次感谢
mlz06
Uid: 306328
416
感谢: 21
35 个帖子获得 44 次感谢
烤版后再次将版重新再冲版机上冲洗一遍,这样效果非常好,不会出现不上墨现象等问题的,我一直以来都是用这个方法解决的
回复时引用此帖
mlz06
查找 mlz06 发表的帖子
查找 mlz06 发表的更多主题
mlz06
查找 mlz06 发表的帖子
查找 mlz06 发表的更多主题
2025-06-13, 14:49
kxmd100
Uid: 292893
注册日期: 2012-04-06, 11:15
283
19 个帖子获得 46 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
kxmd100
Uid: 292893
283
19 个帖子获得 46 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
烤了两次有时候也会出现这种情况。
回复时引用此帖
kxmd100
查找 kxmd100 发表的帖子
查找 kxmd100 发表的更多主题
kxmd100
查找 kxmd100 发表的帖子
查找 kxmd100 发表的更多主题
2025-06-16, 19:30
mlz06
Uid: 306328
416
感谢: 21
35 个帖子获得 44 次感谢
mlz06
Uid: 306328
416
感谢: 21
35 个帖子获得 44 次感谢
烤版前上烤版胶你是手动上胶还是机器上胶呢? 不要手动上胶手上不均匀,要用冲版机来上烤版胶才行的。 烤版后再次将版重新再冲版机上冲洗一遍,这样效果非常好,不会出现不上墨现象等问题的,我一直以来都是用这个方法解决的。过一次就行了。不会不上墨的。
回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 mlz06 表示感谢:
Habit
(2025-07-02)
mlz06
查找 mlz06 发表的帖子
查找 mlz06 发表的更多主题
mlz06
查找 mlz06 发表的帖子
查找 mlz06 发表的更多主题
2025-07-19, 17:06
kartik0512
Uid: 739017
注册日期: 2025-07-18, 19:28
kartik0512
Uid: 739017
a quick solution for this is to just
apply some hot water to the plate manually
this usually happens when you bake a plate too much or when the baking gum and water mixture is not correct
回复时引用此帖
kartik0512
查找 kartik0512 发表的帖子
查找 kartik0512 发表的更多主题
kartik0512
查找 kartik0512 发表的帖子
2025-10-09, 11:02
yk135032
Uid: 156215
注册日期: 2010-04-12, 19:35
181
现金: 64金币
资产: 66金币
yk135032
Uid: 156215
181
现金: 64金币
资产: 66金币
换个润版液有没有用.有时候化工也很重要的。
回复时引用此帖
yk135032
查找 yk135032 发表的帖子
查找 yk135032 发表的更多主题
yk135032
查找 yk135032 发表的帖子
查找 yk135032 发表的更多主题
2025-11-11, 14:48
748748
Uid: 69906
注册日期: 2008-05-21, 17:29
2639
感谢: 114
99 个帖子获得 108 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
748748
Uid: 69906
2639
感谢: 114
99 个帖子获得 108 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
烤版的时间或温度不对
回复时引用此帖
748748
查找 748748 发表的帖子
查找 748748 发表的更多主题
748748
查找 748748 发表的帖子
查找 748748 发表的更多主题
回复
2025-12-02 01:27
