旧 2024-09-28, 08:18   只看该作者   #16
韩师兄 韩师兄 当前在线
级别:76 | 在线时长:6108小时 | 升级还需:129小时级别:76 | 在线时长:6108小时 | 升级还需:129小时级别:76 | 在线时长:6108小时 | 升级还需:129小时级别:76 | 在线时长:6108小时 | 升级还需:129小时级别:76 | 在线时长:6108小时 | 升级还需:129小时级别:76 | 在线时长:6108小时 | 升级还需:129小时级别:76 | 在线时长:6108小时 | 升级还需:129小时
Uid: 605700
注册日期: 2018-03-16, 11:05
来自: 河南郑州
感谢: 72
66 个帖子获得 113 次感谢
现金: 255金币
资产: 455金币
声望: 10 韩师兄 向着好的方向发展
韩师兄 韩师兄 当前在线
Uid: 605700
来自: 河南郑州
感谢: 72
66 个帖子获得 113 次感谢
现金: 255金币
资产: 455金币
声望: 10 韩师兄 向着好的方向发展
作者: Zhou_L 查看帖子
就是我现在GMG已经连了一台9530,并且已经校准好,打样曲线也OK,这个时候我又要连接一台9530,因为型号一样,我只需按ip添加打印机即可,正确添加打印机之后,需要切换所用的介质并校准此打印机,因此,两台打印机型号一样,那么型号下所用的介质是不是一样?介质下的校准集和打样曲线是不是一样?然后就校准添加的打印机,校准的结果就是20几,那是哪个步骤有问题?
如果你的GMG只有一个授权许可,那唯一的办法就是我上面说的投机取巧的方法。
两台同型号打印机,介质一样,校准集不同,打样曲线可以一样。
你可以使用1#校准集给1#9530打印机用,2#校准集给2#9530打印机用。打样曲线可以分别添加到2个校准集里面。然后再通过你所说的更改IP来实现交替使用2台9530的目的
韩师兄 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-04, 18:20   只看该作者   #17
Zhou_L Zhou_L 当前离线
级别:14 | 在线时长:275小时 | 升级还需:10小时级别:14 | 在线时长:275小时 | 升级还需:10小时级别:14 | 在线时长:275小时 | 升级还需:10小时级别:14 | 在线时长:275小时 | 升级还需:10小时级别:14 | 在线时长:275小时 | 升级还需:10小时
Uid: 723258
注册日期: 2022-10-06, 15:19
年龄: 26
资产: 149金币
声望: 10 Zhou_L 向着好的方向发展
Zhou_L Zhou_L 当前离线
Uid: 723258
年龄: 26
资产: 149金币
作者: 韩师兄 查看帖子
我的许可里有多端口的许可的。。。。。
Zhou_L 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-04, 20:48   只看该作者   #18
9876543213 9876543213 当前离线
帅哥 级别:80 | 在线时长:6861小时 | 升级还需:24小时级别:80 | 在线时长:6861小时 | 升级还需:24小时级别:80 | 在线时长:6861小时 | 升级还需:24小时级别:80 | 在线时长:6861小时 | 升级还需:24小时级别:80 | 在线时长:6861小时 | 升级还需:24小时
Uid: 260600
注册日期: 2011-10-24, 14:02
103 个帖子获得 366 次感谢
现金: 796金币
资产: 8803金币
声望: 10 9876543213 向着好的方向发展
Uid: 260600
103 个帖子获得 366 次感谢
现金: 796金币
资产: 8803金币
都怀疑你用的是学习版软件。如果是正版供应商直接都会帮你解决了
9876543213 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-05, 08:33   只看该作者   #19
Zhou_L Zhou_L 当前离线
Uid: 723258
年龄: 26
资产: 149金币
Zhou_L Zhou_L 当前离线
Uid: 723258
年龄: 26
资产: 149金币
作者: 9876543213 查看帖子
确实是GMG德国给的临时许可,技术人员目前来不了,所以来问问有没有熟悉GMG的前辈是什么原因
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 19:20.
