旧 2024-04-17, 15:45     #1
hxzone hxzone 当前在线
级别:41 | 在线时长:1870小时 | 升级还需:62小时级别:41 | 在线时长:1870小时 | 升级还需:62小时级别:41 | 在线时长:1870小时 | 升级还需:62小时级别:41 | 在线时长:1870小时 | 升级还需:62小时级别:41 | 在线时长:1870小时 | 升级还需:62小时
Uid: 85135
注册日期: 2009-02-22, 14:00
感谢: 48
20 个帖子获得 24 次感谢
现金: 320金币
资产: 450金币
声望: 10 hxzone 向着好的方向发展
hxzone hxzone 当前在线
Uid: 85135
感谢: 48
20 个帖子获得 24 次感谢
现金: 320金币
资产: 450金币
默认 印刷下墨不匀的原因
公司有一台CD102,3年机龄,这两天在做水墨平衡测试时,下墨始终不匀,靠身比靠外墨层小很多,已做的调整有:墨牙零位校正、更换大小墨斗片(5次以上)、检查调节压印线、更换整组胶辊、检查并调整水膜、更换衬纸和橡皮布、清洗更换水箱水,问题依旧,实在没招了,特求助各位大佬,还有什么原因会导致此问题?
hxzone 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-18, 10:28   只看该作者   #2
Ericwmf 的头像
Ericwmf Ericwmf 当前离线
级别:17 | 在线时长:364小时 | 升级还需:32小时级别:17 | 在线时长:364小时 | 升级还需:32小时
Uid: 6824
注册日期: 2005-10-21, 16:41
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
声望: 10 Ericwmf 向着好的方向发展
Ericwmf 的头像
Uid: 6824
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
作者: hxzone 查看帖子
更换衬纸的是原装吗?
所有墨座一样? 冷却系统 OK 吗? 铜枕温度会影响油墨的溶剂。
Ericwmf 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 Ericwmf 表示感谢:
hxzone (2024-05-05)
旧 2024-04-18, 11:43   只看该作者   #3
无味 无味 当前离线
级别:22 | 在线时长:595小时 | 升级还需:26小时级别:22 | 在线时长:595小时 | 升级还需:26小时级别:22 | 在线时长:595小时 | 升级还需:26小时级别:22 | 在线时长:595小时 | 升级还需:26小时
Uid: 717573
注册日期: 2022-03-12, 08:56
声望: 10 无味 向着好的方向发展
无味 无味 当前离线
Uid: 717573
声望: 10 无味 向着好的方向发展
默认 1
1、吃墨辊压力是否已检查。
2、墨牙零位校正前是否提前更换大小墨斗片?
无味 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 无味 表示感谢:
hxzone (2024-05-05)
旧 2024-04-18, 16:06   只看该作者   #4
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
作者: hxzone 查看帖子
分几个段来看:墨键与墨斗,这个阶段在数字上开平,使用墨刀刮墨斗辊,肉眼评估均匀度;第二个阶段,传墨辊靠墨斗,传递到匀墨机构,传的量是不是均匀的;第三个阶段匀墨装置,靠版辊传给印版是不是均匀的。各靠版、靠胶辊的静态压力(墨杠粗细)粗细是不是一致(直线、宽度符合标准),压力的调节机构是不是锁紧了?压力产生的机构(弹簧、气缸)的力量是不是足够或稳定?各胶辊的直径、轴及轴承是不是OK?胶辊不能弯曲,压力不能太大,不能出现剪刀差。如果墨路都排除了,没有问题,就需要查水路和压力等了。
重庆印刷工 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 重庆印刷工 表示感谢:
BBNM (2024-10-26), hxzone (2024-05-05)
旧 2024-04-18, 17:16   只看该作者   #5
hxzone hxzone 当前在线
Uid: 85135
感谢: 48
20 个帖子获得 24 次感谢
现金: 320金币
资产: 450金币
hxzone hxzone 当前在线
Uid: 85135
感谢: 48
20 个帖子获得 24 次感谢
现金: 320金币
资产: 450金币
感谢各位大佬指教,海德堡工程师让把添墨辊调头使用,目前有一些改善,勉强能用,继续查找原因中。。。。。
楼上各位老师指导的方法,就只有”压力产生的机构(弹簧、气缸)的力量是不是足够或稳定“这一条没有检查过了。。。
旧 2024-04-18, 18:04   只看该作者   #6
lvhonghui 的头像
lvhonghui lvhonghui 当前离线
级别:115 | 在线时长:13843小时 | 升级还需:77小时级别:115 | 在线时长:13843小时 | 升级还需:77小时级别:115 | 在线时长:13843小时 | 升级还需:77小时级别:115 | 在线时长:13843小时 | 升级还需:77小时级别:115 | 在线时长:13843小时 | 升级还需:77小时级别:115 | 在线时长:13843小时 | 升级还需:77小时级别:115 | 在线时长:13843小时 | 升级还需:77小时级别:115 | 在线时长:13843小时 | 升级还需:77小时级别:115 | 在线时长:13843小时 | 升级还需:77小时级别:115 | 在线时长:13843小时 | 升级还需:77小时
Uid: 40111
注册日期: 2007-04-12, 18:49
感谢: 345
210 个帖子获得 330 次感谢
现金: 371金币
资产: 371金币
声望: 10 lvhonghui 向着好的方向发展
lvhonghui 的头像
Uid: 40111
感谢: 345
210 个帖子获得 330 次感谢
现金: 371金币
资产: 371金币
从您描述的情况来看,您已经做了许多调整和更换部件,但问题依然存在。在这种情况下,下面是一些可能导致下墨不均匀的其他原因:
1. 油墨质量问题:检查油墨是否过于稠或过于稀,可能需要调整油墨的粘度或更换新鲜的油墨。
2. 印版问题:检查印版是否受损或老化,可能需要更换新的印版。
3. 印刷压力不均匀:可能需要进一步检查印刷机的压力分布情况,确保印刷压力均匀。
4. 墨辊问题:检查墨辊是否均匀,可能需要对墨辊进行更换或调整。
5. 环境因素:考虑环境温湿度等因素是否影响了印刷质量,适当调整环境条件。
6. 操作人员技术:确保操作人员熟练掌握机器操作技巧,正确操作印刷机。
如果以上方法都无法解决问题,建议您联系专业的印刷设备维修人员进行进一步检查和维修。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决下墨不均匀的情况。
lvhonghui 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 lvhonghui 表示感谢:
hxzone (2024-05-05)
旧 2024-05-04, 21:57   只看该作者   #7
咪吖呢 咪吖呢 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:34小时 | 升级还需:11小时
Uid: 554586
注册日期: 2017-02-27, 20:13
声望: 10 咪吖呢 向着好的方向发展
咪吖呢 咪吖呢 当前离线
Uid: 554586
声望: 10 咪吖呢 向着好的方向发展
检测调较后炮跟胶布炮的压力,没问题的话,再检查四条串墨棍对面身的轴头,还有一般点车到一定位置,除了最高的那条串墨棍,其它三条都会定住的,点到位后,用手转它们看能不能转动,不能转的正常,能转的动,有虚位的就有问题了
咪吖呢 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 咪吖呢 表示感谢:
hxzone (2024-05-05)
旧 2024-06-01, 11:35   只看该作者   #8
zcl119 zcl119 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时
Uid: 374336
注册日期: 2013-11-01, 16:34
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
声望: 10 zcl119 向着好的方向发展
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
看了LZ的前期工作已经很细致了,我想提个醒:你做测试版印刷前需要让设备保持在工作状态,而且调整每手至少要在正常机速下300-350张纸,才能确保机台调整体现出来且稳定。
zcl119 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 zcl119 表示感谢:
hxzone (2024-10-11)
旧 2024-10-10, 16:03   只看该作者   #9
axu axu 当前离线
级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时
Uid: 133875
注册日期: 2009-12-11, 15:19
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 212金币
资产: 212金币
声望: 10 axu 向着好的方向发展
axu axu 当前离线
Uid: 133875
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 212金币
资产: 212金币
声望: 10 axu 向着好的方向发展
你基本上所有的因素都检查过了,我只是提醒一下,检查你的靠版墨辊的控制气缸是不是有漏气,印刷靠版时,一边到位了,一边有漏气或窜气,没有靠到位,有时候检查靠版压力不一定会发现,印刷时就会出现你所描述的情况,希望有用
axu 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 axu 表示感谢:
hxzone (2024-10-11)
旧 2025-02-09, 15:34   只看该作者   #10
wdsohu wdsohu 当前离线
Uid: 550199
注册日期: 2017-01-13, 13:21
感谢: 141
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
声望: 10 wdsohu 向着好的方向发展
wdsohu wdsohu 当前离线
Uid: 550199
感谢: 141
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
墨斗铁辊磨损失圆、钢片边沿呈曲线状,会使输墨量失调,导致墨层不均
wdsohu 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-02-09, 15:36   只看该作者   #11
weijunjun weijunjun 当前离线
级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 550207
注册日期: 2017-01-13, 14:23
感谢: 120
13 个帖子获得 33 次感谢
声望: 10 weijunjun 向着好的方向发展
Uid: 550207
感谢: 120
13 个帖子获得 33 次感谢
印刷车间温度过高,溶剂挥发快,油墨易干涸堵版;湿度过高或过低,可能影响纸张性能和油墨流动性,导致下墨不匀
weijunjun 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-02-09, 15:38   只看该作者   #12
DENJEN DENJEN 当前离线
Uid: 552453
注册日期: 2017-02-12, 12:18
感谢: 58
11 个帖子获得 20 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 DENJEN 向着好的方向发展
DENJEN DENJEN 当前离线
Uid: 552453
感谢: 58
11 个帖子获得 20 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
纸张匀度差、表面凹凸不平、吸墨性不均匀,或存在水滴印、霉斑等,会使油墨转移量不一致,造成墨色不均。
DENJEN 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-02-09, 16:08   只看该作者   #13
HD96 HD96 当前离线
级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时
Uid: 515413
注册日期: 2016-05-14, 20:47
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
声望: 10 HD96 向着好的方向发展
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
设备安装不合理、机械部件精度不高或磨损,运转不稳定,会出现有规律的墨色不一致现象。
HD96 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-02-14, 11:43   只看该作者   #14
hover6 hover6 当前在线
帅哥 级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时
Uid: 107776
注册日期: 2009-08-13, 09:19
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 hover6 向着好的方向发展
hover6 hover6 当前在线
Uid: 107776
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
这种问题网上找答案基本无解,影响下墨均匀度的因素太多了。
hover6 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-02-14, 14:32   只看该作者   #15
想改个名字 想改个名字 当前在线
级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时
Uid: 726111
注册日期: 2023-02-18, 11:13
感谢: 471
77 个帖子获得 85 次感谢
声望: 10 想改个名字 向着好的方向发展
想改个名字 想改个名字 当前在线
Uid: 726111
感谢: 471
77 个帖子获得 85 次感谢
让印前佬回答印刷下墨不匀的原因,回答的专业不? 为啥不找机长问问, 都不知回答的人中有没开过机的?
想改个名字 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 18:50.
