◆- Adobe插件与脚本区 主要讨论Adobe插件开发与软件脚本撰写
旧 2024-10-23, 14:55   只看该作者   #31
sukebaby sukebaby 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:740小时 | 升级还需:40小时级别:25 | 在线时长:740小时 | 升级还需:40小时级别:25 | 在线时长:740小时 | 升级还需:40小时级别:25 | 在线时长:740小时 | 升级还需:40小时
Uid: 50077
注册日期: 2007-08-22, 09:17
22 个帖子获得 33 次感谢
现金: 152金币
资产: 593金币
声望: 10 sukebaby 向着好的方向发展
Uid: 50077
22 个帖子获得 33 次感谢
现金: 152金币
资产: 593金币
这个脚本用的还是满多的,支持楼主开发!
sukebaby 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-26, 21:43   只看该作者   #32
zhang731007 zhang731007 当前离线
级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时
Uid: 46656
注册日期: 2007-07-16, 10:50
现金: 99金币
资产: 349金币
声望: 10 zhang731007 向着好的方向发展
Uid: 46656
现金: 99金币
资产: 349金币
作者: aprking 查看帖子
使用过程中发现有BUG,加上不能记忆设置,就做了个小升级!
原贴已被锁定,只能重新发布主题。
老SN不变,既往用户直接下载即可解压使用。
* VERSION 0.9 修正连接转角类型设置混乱的BUG,增加所有选项及输入值的记忆功能。
注意,本身就是专业工具脚本,所以懒得写判断语句了,只能选取路径刀版,填的mm参数只能写数字,不能填入其它内容。
太复杂的刀版可能会出问题,请及时反馈,或自行优化刀版文件。
断刀间距可以测量刀版断刀端点之间的距离,只要大于这个距离即可。
填写断刀间距后可以点击断刀修正预览,如果刀板内填充的色块与刀版重合即可点确定生成刀版出血框,否则可适当加大...
为什么我买不了,没有出现扣款的对话框?
zhang731007 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-26, 22:59   只看该作者   #33
aprking aprking 当前在线
级别:68 | 在线时长:4997小时 | 升级还需:40小时级别:68 | 在线时长:4997小时 | 升级还需:40小时级别:68 | 在线时长:4997小时 | 升级还需:40小时级别:68 | 在线时长:4997小时 | 升级还需:40小时级别:68 | 在线时长:4997小时 | 升级还需:40小时
Uid: 4007
注册日期: 2005-07-24, 00:28
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1499金币
资产: 4267金币
声望: 13 aprking 向着好的方向发展
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 120
256 个帖子获得 509 次感谢
现金: 1499金币
资产: 4267金币
作者: zhang731007 查看帖子
为什么我买不了,没有出现扣款的对话框?
购买贴在一楼
https://www.cnprint.org/bbs/showpost...55&postcount=1
ZXP版安装:
http://install.anastasiy.com
aprking 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
论坛广告报价   广告联系及办理企业会员服务QQ:57880388 站务管理QQ:35529388
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:48.
