◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
罗兰机磨版问题
回复
2024-04-26, 14:29
町枝
Uid: 704933
注册日期: 2021-04-15, 10:49
町枝
Uid: 704933
罗兰机磨版问题
一台500一台700均出现这种情况
(1.24 MB, 51 次查看)
回复时引用此帖
町枝
查找 町枝 发表的帖子
查找 町枝 发表的更多主题
町枝
查找 町枝 发表的帖子
查找 町枝 发表的更多主题
2024-11-21, 12:49
algerchen
Uid: 53864
注册日期: 2007-09-22, 21:12
现金: -13金币
资产: -13金币
algerchen
Uid: 53864
现金: -13金币
资产: -13金币
这个问题与油墨研磨颗粒的粗细、PS版涂层、橡皮布、润版水都有关系
回复时引用此帖
algerchen
查找 algerchen 发表的帖子
查找 algerchen 发表的更多主题
algerchen
查找 algerchen 发表的帖子
2024-11-23, 10:46
sl951108
Uid: 379343
注册日期: 2013-11-28, 17:10
37
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
sl951108
Uid: 379343
37
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
可以尝试着更换其它品牌的油墨试下,另外操作机器时可以查看胶辊是否存在钙化现象,胶辊靠版压力是否正常,润版液添加是否过量导致PH数值偏低酸性较强,印刷时尽量关闭靠版墨辊的横向窜动,和靠版水辊的差动去脏系统。
回复时引用此帖
sl951108
查找 sl951108 发表的帖子
查找 sl951108 发表的更多主题
sl951108
查找 sl951108 发表的帖子
查找 sl951108 发表的更多主题
2025-04-02, 10:34
yunguimail
Uid: 138812
注册日期: 2010-01-01, 21:52
81
现金: 71金币
资产: 71金币
yunguimail
Uid: 138812
81
现金: 71金币
资产: 71金币
版子不耐磨看下压力油墨,不行烤一下就好了,正常多开个两三倍没问题
回复时引用此帖
yunguimail
查找 yunguimail 发表的帖子
查找 yunguimail 发表的更多主题
yunguimail
查找 yunguimail 发表的帖子
2025-04-24, 12:22
goldyard2
Uid: 77215
注册日期: 2008-10-20, 11:00
162
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
goldyard2
Uid: 77215
162
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
这个问题与油墨研磨颗粒的粗细、PS版涂层、橡皮布、润版水都有关系。首先要排查看是每一色组单元都出现磨版还是只有某一色组单元磨版,如果是每一色组单元都磨版,那与油墨颗粒粗细度、PS版涂层均匀性、润版液酸性,橡皮布平滑度有关;如果只是某一色组单元磨版,那可能与水墨胶辊的压力、P-B滚筒的压力、橡皮布包衬、印版包衬有关,需要根据实际状况判断解决!
回复时引用此帖
goldyard2
查找 goldyard2 发表的帖子
查找 goldyard2 发表的更多主题
goldyard2
查找 goldyard2 发表的帖子
2025-04-29, 12:05
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
检查这个位置滚筒相对空挡位置,检查压力是否正常;检查墨棍相对位置,墨滚压力是否正常……
回复时引用此帖
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2025-05-14, 08:34
尝试改变
Uid: 294151
注册日期: 2012-04-16, 13:57
120
现金: 218金币
资产: 218金币
尝试改变
Uid: 294151
120
现金: 218金币
资产: 218金币
罗兰机的压力设计得还可以,三菱机的压力才 是真的重
回复时引用此帖
尝试改变
查找 尝试改变 发表的帖子
查找 尝试改变 发表的更多主题
尝试改变
查找 尝试改变 发表的帖子
查找 尝试改变 发表的更多主题
2025-05-14, 09:23
yj8431
Uid: 93362
注册日期: 2009-04-29, 08:11
1985
104 个帖子获得 128 次感谢
现金: 285金币
资产: 936金币
yj8431
Uid: 93362
1985
104 个帖子获得 128 次感谢
现金: 285金币
资产: 936金币
高宝比较重吧!印实地还得高爷!!
回复时引用此帖
yj8431
查找 yj8431 发表的帖子
查找 yj8431 发表的更多主题
yj8431
查找 yj8431 发表的帖子
查找 yj8431 发表的更多主题
回复
2025-12-01 15:43
