旧 2024-12-19, 15:41   只看该作者   #811
carlneo carlneo 当前离线
Uid: 737501
注册日期: 2024-12-19, 15:37
声望: 10 carlneo 向着好的方向发展
Uid: 737501
默认 建议增加功能
大佬,建议增加一项功能:“字符半角时空格全角”。这个功能在极点里是有的,大量中文输入、或盲打时,全角空格+半角数字是经常用到的组合,但现在好多输入法都不支持,希望大佬能考虑一下。
carlneo 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-12-19, 16:09   只看该作者   #812
帅哥 级别:243 | 在线时长:60075小时 | 升级还需:437小时级别:243 | 在线时长:60075小时 | 升级还需:437小时级别:243 | 在线时长:60075小时 | 升级还需:437小时级别:243 | 在线时长:60075小时 | 升级还需:437小时级别:243 | 在线时长:60075小时 | 升级还需:437小时级别:243 | 在线时长:60075小时 | 升级还需:437小时级别:243 | 在线时长:60075小时 | 升级还需:437小时级别:243 | 在线时长:60075小时 | 升级还需:437小时级别:243 | 在线时长:60075小时 | 升级还需:437小时级别:243 | 在线时长:60075小时 | 升级还需:437小时
感谢: 9589
感谢: 9589
作者: carlneo 查看帖子
把帮助文件看完再发帖,谢谢。
carlneo (2024-12-20)
旧 2024-12-20, 14:30   只看该作者   #813
Uid: 737501
Uid: 737501
把帮助文件看完再发帖,谢谢。
已学习,并设置成功,谢谢大佬。
另外,“按键功能”→“扩展功能”→“自定义1—自定义4”,这4个“自定义”是在哪里设置?能否设置成任意字符?就像下图里“极点五笔”这样。
这个在帮助文档里没找到。
这个输入法有群吗?
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=508302&stc=1&d=1734677028
此帖于 2024-12-20 14:44 被 carlneo 编辑. 原因: 增加最后一句话和一张截图。
旧 2024-12-20, 15:16   只看该作者   #814
感谢: 9589
感谢: 9589
作者: carlneo 查看帖子
已学习,并设置成功,谢谢大佬。
这个在帮助文档里没找到。
这个输入法有群吗?
上游输入法生成器固定了的,无法修改。
旧 2024-12-31, 09:15   只看该作者   #815
simplicity simplicity 当前离线
Uid: 730235
注册日期: 2023-08-15, 06:41
声望: 10 simplicity 向着好的方向发展
Uid: 730235
今天是2024年最后一天,明天就是2025年了,祝大家新年快乐!楼主,出一个元旦版嘛!(如果不麻烦的话)谢谢!
simplicity 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-12-31, 10:52   只看该作者   #816
感谢: 9589
感谢: 9589
作者: simplicity 查看帖子
12月19日已经发了一个新版,该改的,能改的,都改了,预计下一次新版会在2025年底再发布了,原因另一个帖子已经说明了: https://www.cnprint.org/bbs/showpost...&postcount=277
旧 2025-01-03, 11:40   只看该作者   #817
qfcyl qfcyl 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 731815
注册日期: 2023-12-05, 10:38
声望: 10 qfcyl 向着好的方向发展
qfcyl qfcyl 当前离线
Uid: 731815
再加一行 "=” 试试
不知道后面有没有回复过,我研究了很长时间,终于找到了引号单边输入的方法。
"=“,” '=‘,’ 是在成对出现的两个符号间加入半角的逗号 “,”
好像还有后面哪里的光标自动向前移位的地方,要去除引号,不然输完单输完单边光标自动往前跑。
此帖于 2025-01-03 13:35 被 qfcyl 编辑.
qfcyl 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-01-03, 14:09   只看该作者   #818
qfcyl qfcyl 当前离线
Uid: 731815
qfcyl qfcyl 当前离线
Uid: 731815
反馈两个问题:
1. 之前一直存在,但今天才知道是什么原因,但还不确定是不是和输入法有关。
word2019,win11。 设置默认字体为宋体,当输入一个生僻字后,比如“𣔔”,字体自动转变为"Simsun-ExtB",再输入汉字,字体又自动转为“微软雅黑”。
之前一直被这个问题困惑着,每次都是手工改回宋体字。今天本想把word模版重新做一下,看能不能解决这个问题。但又不甘心,重新乱敲键盘试了一下,才发现不是模版问题,是每次输出一个生僻字后,就会变字体。
初步估计可能是超大字符集引起的,宋体字集里没有的字,就变成另一个字体。
2. 小键盘输入数字,后面的“。 ,”不能自动半角。“。”号还好,小键盘也有,但“,”就比较麻烦了。
旧 2025-01-03, 14:30   只看该作者   #819
感谢: 9589
感谢: 9589
搞快
作者: qfcyl 查看帖子
反馈两个问题:
2. 小键盘输入数字,后面的“。 ,”不能自动半角。“。”号还好...
第一个问题,这不是很正常也很必要的吗?生僻字都显示不了,微软雅黑都支持不了,要怎么显示出来给你看?这调用这个字体很正常,这就是默认输入方式。
第二个问题,改不了,上游程序没有考虑这些问题,我们只是打包的,输入法生成器不是我们开发的。
旧 2025-01-03, 14:45   只看该作者   #820
qfcyl qfcyl 当前离线
Uid: 731815
qfcyl qfcyl 当前离线
Uid: 731815
大神居然在线,多谢!!!
刚试了下,字体由“宋体”自动变化成其它字体,确实是因为超大字符集引起。在研究码表时,发现CJKExt_G.txt码表及后面几个码表,只有编码,没有词条。之前一直奇怪为什么有些编码打出来是空的,但没有清屏,应该是这个码表的原因了。
旧 2025-01-03, 15:21   只看该作者   #821
感谢: 9589
感谢: 9589
作者: qfcyl 查看帖子
大神居然在线,多谢!!!
G之后的码表也没有问题,你的计算机上显示不了,说明你的计算机连这些最新的生僻字符都不能支持,说明这些字符得到操作系统支持的力度还远远不够。这些字,后面不是空白,是有字符的,只是你的计算机显示不了而已。至于你想怎么显示这些字符,你慢慢去学习,这里面的内容太多。
旧 2025-01-03, 15:54   只看该作者   #822
qfcyl qfcyl 当前离线
Uid: 731815
qfcyl qfcyl 当前离线
Uid: 731815
明白了,多谢大神。我根据自己习惯倒腾一下。
旧 2025-01-17, 17:39   只看该作者   #823
老五笔 老五笔 当前离线
Uid: 727567
注册日期: 2023-04-08, 03:08
声望: 10 老五笔 向着好的方向发展
老五笔 老五笔 当前离线
Uid: 727567
声望: 10 老五笔 向着好的方向发展
无广告,干净、利落、好用,在 Windows 11 x64 上使用2年多了,兼容性好,非常满意,十分感谢楼主!偶尔会出现个别字打不出来的情况,从字库中删除编码然后手工造词就能解决。
老五笔 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-01-17, 18:00   只看该作者   #824
感谢: 9589
感谢: 9589
作者: 老五笔 查看帖子
偶尔会出现个别字打不出来的情况
这问题可能来源于你操作系统不稳定造成的。我在 windows server 环境下用了很多年了,从未出现这种现象。
旧 2025-01-23, 01:56   只看该作者   #825
野之狼 的头像
野之狼 野之狼 当前离线
级别:50 | 在线时长:2740小时 | 升级还需:65小时级别:50 | 在线时长:2740小时 | 升级还需:65小时级别:50 | 在线时长:2740小时 | 升级还需:65小时级别:50 | 在线时长:2740小时 | 升级还需:65小时级别:50 | 在线时长:2740小时 | 升级还需:65小时
Uid: 470095
注册日期: 2015-08-01, 15:33
感谢: 377
94 个帖子获得 230 次感谢
现金: 550金币
资产: 1170金币
声望: 10 野之狼 向着好的方向发展
野之狼 野之狼 当前离线
野之狼 的头像
Uid: 470095
感谢: 377
94 个帖子获得 230 次感谢
现金: 550金币
资产: 1170金币
声望: 10 野之狼 向着好的方向发展
我们是要用到非常用字的行业,好多人看到非常用那些字都头大,极点五笔现在不能用了,我就给他们传这个输入法,给他们的压缩包起名:黄狗五笔异字输入法
野之狼 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:13.
