佳能奥西VP135打印部分图像缺失模糊
回复
2024-12-26, 11:38
sihai
Uid: 246985
注册日期: 2011-08-14, 11:05
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
sihai
Uid: 246985
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
佳能奥西VP135打印部分图像缺失模糊
大家好,我的佳能VP135打印时正常,当机器打印中途自运行调整不出纸时,或加纸等原因暂停时,停顿后的第一张会出现左下角图像模糊缺失,大家知道哪里问题吗
(3.16 MB, 14 次查看)
此帖于 2024-12-26
13:20
被 sihai 编辑.
回复时引用此帖
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
2024-12-26, 12:41
allenchu20
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
sihai
我沒有 vp135, 大概幫不了你,
我猜測, 是不是 TTF 沒有密合...
(你摸一下出紙的左下角图像模糊缺失的那個區域, 會不會掉粉)
因為我認為你的電子滾筒應該是沒問題!
回复时引用此帖
sihai
(2024-12-26)
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
查找 allenchu20 发表的更多主题
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
2024-12-26, 13:10
sihai
Uid: 246985
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
sihai
Uid: 246985
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
allenchu20
我沒有 vp135, 大概幫不了你,
因為我認為你的電子滾筒應該是沒問題!
谢谢,我也感觉是哪里没有贴合好,模糊区域定影是没有问题的,我打开机器前门打印观察观察
回复时引用此帖
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
2024-12-26, 16:58
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
sihai
模糊区域定影是没有问题的!?
如果是這樣, 你檢查一下 charging 跟粉倉..
(粉倉的機率應該比較不太可能)
從小地方查找先...
回复时引用此帖
sihai
(2024-12-27)
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
2024-12-27, 07:55
sihai
Uid: 246985
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
sihai
Uid: 246985
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
allenchu20
模糊区域定影是没有问题的!?
(粉倉的機率應該比較不太可能)
從小地方查找先...
谢谢,感觉如果每张都有故障反而好排查,偶尔出故障不好排查,好在比较有规律,就是机器打印途中停顿后的第一张出问题
回复时引用此帖
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
2024-12-27, 18:59
cx279949315
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 15金币
cx279949315
Uid: 155684
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 15金币
我用的是vp140,结构是一样的,你都没有打开机器,只是加纸后停顿后才出现的这个。感觉是你那个鼓没有抬到位。当打印时鼓会抬起来与转印带接触。
再就是检查下定影部份,是不是一边没定住。
回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 cx279949315 表示感谢:
sihai
(2024-12-27)
cx279949315
查找 cx279949315 发表的帖子
查找 cx279949315 发表的更多主题
cx279949315
2024-12-27, 19:05
sihai
Uid: 246985
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
sihai
Uid: 246985
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
cx279949315
谢谢,我再拆开检查一下,是不是哪里装的不到位
回复时引用此帖
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
回复
2025-12-06 03:24
