旧 2024-09-23, 15:50     #1
印包大队 印包大队 当前离线
级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 736095
注册日期: 2024-09-11, 11:31
4 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 印包大队 向着好的方向发展
印包大队 印包大队 当前离线
Uid: 736095
4 个帖子获得 17 次感谢
默认 确保印刷质量:水墨平衡控制
在胶印过程中,水墨平衡是否恰到好处,与印迹的正常转移,墨色深浅,套印的准确性以及印刷品的干燥状态有着十分密切的关系。
水墨平衡失调的现象分析
01 水小墨少的现象分析
在印刷过程中,印版在空白部分有一定的水膜存在,当水膜与油能抗衡时,就不会被墨辊上的油墨沾脏,如果水分过小,水层的量不能抗拒油墨对空白部分的吸附,则空白部分会沾附油墨,产生挂脏,供墨量少则会使印品字迹无光泽,浅淡发灰,印迹不实,印迹中布满雪花似的白点。在这种状态下,虽然也达到了"水墨平衡",但这种"水墨平衡"不是我们所要的"水墨平衡"。
02 水小墨多的现象分析
此时最易产生印品墨色不均,挂脏,某一部位或大块版面由于缺水导致糊版,糊字。同时印品的印迹墨色也比较深,使印品变的黑糊糊,网点不清晰,尤其对细微网点的再现影响最大,图象分不清层次。
03 水大墨少的现象分析
如果版面的水分过大,逐步传布到所有的墨辊表面,形成一定厚度的水层,阻碍了油墨的正常传送油墨的乳化速度加快,印迹墨色逐渐不饱和,图文变浅,字迹发虚,发灰,发毛,发花,暗淡无光。印迹周围有晕虚不利落,图像不清晰,无层次。
04 水大墨多的现象分析
当版面水分过量时,墨色会变浅,往往会盲目的认为供墨量少,因而不断增加墨量,长时间的循环往复,油墨乳化失去了稳定性,造成水墨不平衡的恶性循环,导致油墨严重乳化,堆聚在墨辊表面,使印刷无法正常进行。
下一次分享水墨平衡的9个控制方法
印包大队 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 印包大队 表示感谢:
shanci521 (2024-09-26), zhong1982 (2024-09-24), 姜椒蒜 (2024-09-23), 我的天 (2024-09-24), 晒太阳的人 (2024-09-24), 火星来客 (2024-09-24)
旧 2024-09-23, 19:21   只看该作者   #2
心海hjc 的头像
心海hjc 心海hjc 当前离线
帅哥 级别:50 | 在线时长:2797小时 | 升级还需:8小时级别:50 | 在线时长:2797小时 | 升级还需:8小时级别:50 | 在线时长:2797小时 | 升级还需:8小时级别:50 | 在线时长:2797小时 | 升级还需:8小时级别:50 | 在线时长:2797小时 | 升级还需:8小时
Uid: 179061
注册日期: 2010-08-12, 21:21
感谢: 162
64 个帖子获得 87 次感谢
资产: 790金币
声望: 10 心海hjc 向着好的方向发展
心海hjc 心海hjc 当前离线
心海hjc 的头像
Uid: 179061
感谢: 162
64 个帖子获得 87 次感谢
资产: 790金币
怎么在印前组里讨论起了印刷??建议每种情况附图,更能让大家理解
心海hjc 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-23, 20:01   只看该作者   #3
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
级别:96 | 在线时长:9631小时 | 升级还需:166小时级别:96 | 在线时长:9631小时 | 升级还需:166小时级别:96 | 在线时长:9631小时 | 升级还需:166小时级别:96 | 在线时长:9631小时 | 升级还需:166小时级别:96 | 在线时长:9631小时 | 升级还需:166小时级别:96 | 在线时长:9631小时 | 升级还需:166小时
Uid: 699927
注册日期: 2020-12-20, 15:13
感谢: 849
418 个帖子获得 518 次感谢
资产: 8818金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 849
418 个帖子获得 518 次感谢
资产: 8818金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
支持楼主下次找点印刷故障的资料,最好附上图片加以说明
姜椒蒜 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-24, 08:50   只看该作者   #4
白洋 白洋 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:743小时 | 升级还需:37小时级别:25 | 在线时长:743小时 | 升级还需:37小时级别:25 | 在线时长:743小时 | 升级还需:37小时级别:25 | 在线时长:743小时 | 升级还需:37小时
Uid: 522404
注册日期: 2016-06-25, 23:24
来自: 宁夏银川
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 白洋 向着好的方向发展
白洋 白洋 当前离线
Uid: 522404
来自: 宁夏银川
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 白洋 向着好的方向发展
支持楼主印前也要懂印刷,不然天天被欺负
白洋 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-24, 15:15   只看该作者   #5
huangbz804 huangbz804 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:681小时 | 升级还需:44小时级别:24 | 在线时长:681小时 | 升级还需:44小时级别:24 | 在线时长:681小时 | 升级还需:44小时
Uid: 207727
注册日期: 2011-01-31, 22:42
来自: 重庆
声望: 10 huangbz804 向着好的方向发展
Uid: 207727
来自: 重庆
楼主威武,感谢分享让大家学习进步。
huangbz804 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-24, 15:58   只看该作者   #6
印包大队 印包大队 当前离线
Uid: 736095
4 个帖子获得 17 次感谢
印包大队 印包大队 当前离线
Uid: 736095
4 个帖子获得 17 次感谢
默认 确保印刷质量:水墨平衡控制(下)
水墨平衡的控制方法
01 正确调配润版液配比
目前,润版液的调配常用定量配比法,即容器大小固定、水量固定、润版液添加剂用量固定、异丙醇用量固定。
初次使用此方法时需对水、润版液添加剂、异丙醇的用量进行准确测量;调配时必须搅拌均匀,使其充分混合,静置20分钟左右后,利用停机时间将其添加到润版箱中。合适的润版液pH值应控制在4.8~5.5之间,温度应维持在8~15℃之间,电导率应控制在800~1500μS/cm。
02 保证印版质量
严把印版质量关,选择砂目细密、均匀,且具有一定机械强度的感光树脂版。
感光树脂板曝光显影后,操作人员要对印版表面的网点还原率、实地密度进行测量,使印版具备牢固的图文基础和空白基础。
03 正确调节水墨辊压力
在冷机条件下进行,需适当加大辊与辊之间的压力。水墨辊压力的调整原则为:从里至外,先调水墨辊与串墨(水)辊之间的压力,再调节水墨辊与印版滚筒之间的压力,且水墨辊与串墨(水)辊之间的压力略大于与印版滚筒之间的压力。
调节水墨辊靠版压力时,比较精确的测量方法是,让水墨辊靠版后停机10s,再将水墨辊移开,即可观察测量印版滚筒上墨痕的长度。测量结果要求两边墨痕的长度尽量一致,误差小于±0.5mm。
04 控制良好的车间温湿度
印刷机及材料对温湿度的变化非常敏感,温度降低,油墨变稠,黏性增大,干燥速度会减慢,易导致纸张拉毛,甚至撕裂;湿度降低,纸张会出现紧边现象,从而导致不平整及静电现象,影响输纸。温度升高,油墨变稀,黏性降低,干燥速度会加快,图文再现性变差;湿度升高,油墨干燥速度减慢,纸张易出现荷叶边、卷曲等现象,导致无法输纸。
应在胶印车间安装加湿器、空调等温湿度控制系统。车间适宜的温湿度为:温度(23±5)℃、相对湿度(65±15)%(一般不低于35%)。
05 预设水量和墨量
在调节印版墨量时,应根据不同纸张的印刷适性,通过目测印版的网点大小及图像面积,预设整体或局部的水量和墨量,从而避免出现水墨失衡的四种状态(水小墨少、水小墨多、水大墨少、水大墨多)。
06 鉴别与控制版面水量
水量较大时,版面反射光强,侧视较亮;反之,版面反射光弱,侧视较暗。停机检查橡皮布时,如果后端出现水滴,则表明版面水量过大,应及时调节。
07 减少停机次数
印刷生产中的频繁停机大多由输纸不良引起,当印刷纸张的厚度发生变化时,应及时更换分纸吸嘴的橡皮垫,同时根据纸张厚度减少或加大吹风量,确保输纸顺利。
08 使用仪器进行检测
润版液的检测仪器包括pH值测量笔、电导率测量笔;
印刷网点还原率与实地密度的检测仪器为40倍显微放大镜、分光密度计;
滚筒包衬的检测仪器有千分尺、筒径仪等。
因此,可通过仪器检测印刷过程中的水墨平衡情况。
09 “三勤”、“三平”、“三小”
三勤:勤取样、勤看墨、勤看水。
勤取样(每100张至少取样3次,每次3~5张),确保连续印刷过程中印刷墨色及规矩的稳定。
勤看墨,确保墨斗墨量足够,不会因缺墨而出现印刷墨色变化,还要及时搅拌墨斗中的油墨,避免结膜。
勤看水,保证润版液的容量充足。
三平:滚筒(印版滚筒、橡皮滚筒、压印滚筒)平、墨辊平、水辊平。
严格按照要求保证正确的滚筒包衬值,确保水墨辊表面压力接触面宽度达标、相互平行均匀且保持相对恒定的压力。
三小:最小的压力、最小的水量、最小的墨量。
最小的压力可保证水墨的正常传递,降低机械磨损。
最小的水量可在印版不粘脏的前提下,减小油墨乳化程度。
最小的墨量可保证油墨黏度,增强油墨的抗水性,保证印迹符合质量要求。
右列 7 位会员因为此帖价值甚高向 印包大队 表示感谢:
baiju (2024-12-05), kibby (2024-09-24), r3voluti0 (2024-09-25), ro@cnp (2024-12-05), 世界杯 (2024-12-07), 我的天 (2024-09-25), 火星来客 (2024-09-25)
旧 2024-09-25, 09:44   只看该作者   #7
白洋 白洋 当前离线
Uid: 522404
来自: 宁夏银川
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 白洋 向着好的方向发展
白洋 白洋 当前离线
Uid: 522404
来自: 宁夏银川
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 白洋 向着好的方向发展
感谢你的分享,很实用,已经收藏。
旧 2024-09-25, 14:22   只看该作者   #8
印包大队 印包大队 当前离线
Uid: 736095
4 个帖子获得 17 次感谢
印包大队 印包大队 当前离线
Uid: 736095
4 个帖子获得 17 次感谢
作者: 白洋 查看帖子
感谢你的分享,很实用,已经收藏。
谢谢都是从科印印包圈搬运的。还有很多技术和管理经验贴,看到合适的我就发
旧 2024-12-03, 15:21   只看该作者   #9
沧海竹影 沧海竹影 当前离线
级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时
Uid: 737119
注册日期: 2024-11-26, 13:39
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
声望: 10 沧海竹影 向着好的方向发展
沧海竹影 沧海竹影 当前离线
Uid: 737119
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
感谢你的分享,建立印刷标准化用得到哦
沧海竹影 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-12-04, 07:56   只看该作者   #10
fuguobing fuguobing 当前在线
级别:85 | 在线时长:7636小时 | 升级还需:104小时级别:85 | 在线时长:7636小时 | 升级还需:104小时级别:85 | 在线时长:7636小时 | 升级还需:104小时级别:85 | 在线时长:7636小时 | 升级还需:104小时级别:85 | 在线时长:7636小时 | 升级还需:104小时级别:85 | 在线时长:7636小时 | 升级还需:104小时级别:85 | 在线时长:7636小时 | 升级还需:104小时
Uid: 72672
注册日期: 2008-07-26, 21:35
感谢: 148
33 个帖子获得 78 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 fuguobing 向着好的方向发展
Uid: 72672
感谢: 148
33 个帖子获得 78 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
文字版说好搞,印刷标准化实行起来有难度。
fuguobing 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-12-07, 19:52   只看该作者   #11
世界杯 世界杯 当前在线
级别:101 | 在线时长:10713小时 | 升级还需:99小时级别:101 | 在线时长:10713小时 | 升级还需:99小时级别:101 | 在线时长:10713小时 | 升级还需:99小时级别:101 | 在线时长:10713小时 | 升级还需:99小时级别:101 | 在线时长:10713小时 | 升级还需:99小时级别:101 | 在线时长:10713小时 | 升级还需:99小时级别:101 | 在线时长:10713小时 | 升级还需:99小时级别:101 | 在线时长:10713小时 | 升级还需:99小时
Uid: 539135
注册日期: 2016-10-20, 10:22
感谢: 688
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 25金币
资产: 2165金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 688
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 25金币
资产: 2165金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
把机器压力调试好的情况下(墨辊压力、水辊压力、版滚筒和橡皮滚筒、橡皮滚筒和压印滚筒),再去找水墨平衡。
世界杯 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-12-08, 19:44   只看该作者   #12
qihuaibing qihuaibing 当前离线
级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时
Uid: 64474
注册日期: 2008-01-30, 12:41
来自: 江苏宿迁
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
声望: 11 qihuaibing 向着好的方向发展
Uid: 64474
来自: 江苏宿迁
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
在印刷标准化中,主要在机器的标准化上,机器稳定了,印前取得的数据才有意义
qihuaibing 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-02-09, 15:10   只看该作者   #13
HD96 HD96 当前离线
级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时
Uid: 515413
注册日期: 2016-05-14, 20:47
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
声望: 10 HD96 向着好的方向发展
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
胶印过程中水墨平衡失调的现象主要有
版面水分过量,水分不断向墨辊传布,油墨乳化过度,油墨的粘度和内聚力降低,油墨传输受阻
HD96 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-02-09, 15:20   只看该作者   #14
JDL2009 JDL2009 当前离线
级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时
Uid: 548582
注册日期: 2016-12-30, 14:05
感谢: 240
24 个帖子获得 39 次感谢
现金: -48金币
资产: -48金币
声望: 10 JDL2009 向着好的方向发展
Uid: 548582
感谢: 240
24 个帖子获得 39 次感谢
现金: -48金币
资产: -48金币
水墨平衡失调有;由于水小,对结构不同的图文区缺水程度不一样,也容易造成版面墨色不匀
JDL2009 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-02-09, 15:23   只看该作者   #15
东江之滨 东江之滨 当前离线
级别:4 | 在线时长:34小时 | 升级还需:11小时
Uid: 548856
注册日期: 2017-01-02, 16:14
感谢: 173
12 个帖子获得 21 次感谢
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 10 东江之滨 向着好的方向发展
东江之滨 东江之滨 当前离线
Uid: 548856
感谢: 173
12 个帖子获得 21 次感谢
现金: -4金币
资产: -4金币
纸张变形:水量较大时,纸张吸湿后会造成变形伸长,影响套印
东江之滨 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 09:46.
