◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
纸张借咬口说全部借完是什么意思?
回复
2025-04-14, 16:00
dreamx163
Uid: 9110
注册日期: 2005-12-12, 21:33
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
纸张借咬口说全部借完是什么意思?
是不是如果这台印刷机的叼纸口是1CM,那咬口全部借完就是借1cm纸?
如果这台印刷机的叼纸口是1.5cm的,那咬口全部借完就是借1.5cm纸?
就是取决于印刷机的叼口有多大,借完就是和叼口一样大的纸边,是不是这样理解?
回复时引用此帖
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
查找 dreamx163 发表的更多主题
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
2025-04-14, 17:10
woaimac
Uid: 70782
注册日期: 2008-06-11, 13:05
432
84 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
woaimac
Uid: 70782
432
84 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
通常纸张咬口是10~12mm左右。也就是说你的大版排版,咬口加出血设置在13~15mm左右(具体问你们自己机台咬口是多少)。全部借完,就是说把这10~12mm全部利用上,也就是大版排版,成品离纸边有3mm出血就够了。
注意:借咬口的这部分内容,印刷内容全部是空白位。有印刷内容的,不能借。
回复时引用此帖
woaimac
查找 woaimac 发表的帖子
查找 woaimac 发表的更多主题
woaimac
查找 woaimac 发表的帖子
查找 woaimac 发表的更多主题
2025-04-14, 17:22
杜海滨
Uid: 510496
注册日期: 2016-04-17, 23:56
来自: 。
545
感谢: 30
66 个帖子获得 90 次感谢
现金: 140金币
资产: 210金币
杜海滨
Uid: 510496
来自: 。
545
感谢: 30
66 个帖子获得 90 次感谢
现金: 140金币
资产: 210金币
是你说的意思,不知道咬多少,去印刷车间,随便拿印过的纸,量成品脚线到纸边
回复时引用此帖
杜海滨
查找 杜海滨 发表的帖子
查找 杜海滨 发表的更多主题
杜海滨
查找 杜海滨 发表的帖子
查找 杜海滨 发表的更多主题
2025-04-14, 23:08
3X
Uid: 62943
注册日期: 2007-12-26, 04:52
来自: 广东
1508
118 个帖子获得 149 次感谢
现金: 30金币
资产: 1264金币
3X
Uid: 62943
来自: 广东
1508
118 个帖子获得 149 次感谢
现金: 30金币
资产: 1264金币
咬口全部借完就是你理解的意思。
回复时引用此帖
3X
查找 3X 发表的帖子
查找 3X 发表的更多主题
3X
查找 3X 发表的帖子
查找 3X 发表的更多主题
2025-04-15, 08:08
mti118
Uid: 276474
注册日期: 2012-01-11, 13:43
来自: 浙江
1782
感谢: 562
75 个帖子获得 110 次感谢
现金: 741金币
资产: 741金币
mti118
Uid: 276474
来自: 浙江
1782
感谢: 562
75 个帖子获得 110 次感谢
现金: 741金币
资产: 741金币
比如你印刷机纸张咬口是8mm 全部借完 就是借咬口8mm
回复时引用此帖
mti118
查找 mti118 发表的帖子
查找 mti118 发表的更多主题
mti118
查找 mti118 发表的帖子
查找 mti118 发表的更多主题
2025-04-16, 15:07
hover6
Uid: 107776
注册日期: 2009-08-13, 09:19
1063
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
hover6
Uid: 107776
1063
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
dreamx163
你这理解完全正确。借完就是指叼纸口是1.5cm,完全没有了叼纸位置,咬牙只能咬成品位置。如果借3个,那就是9mm的叼纸位。
回复时引用此帖
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
2025-04-16, 16:43
sxzcyw
Uid: 235686
注册日期: 2011-06-24, 11:46
sxzcyw
Uid: 235686
借咬口通常用于印刷尺寸大,纸张紧张的情况下,充分利用咬口处的空白来满足印刷的条件,你的理解很正确,全借咬口的意思是将咬口的尺寸全算进印刷面积中。
回复时引用此帖
sxzcyw
查找 sxzcyw 发表的帖子
查找 sxzcyw 发表的更多主题
sxzcyw
查找 sxzcyw 发表的帖子
查找 sxzcyw 发表的更多主题
2025-04-17, 17:45
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
hover6
你说的假设是15mm咬口,借3mm,还是还是12mm的叼口位吗?
你为何说9mm呢? 是不是为了预留出血3mm, 所以只能咬9mm
回复时引用此帖
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
2025-04-17, 18:55
heying137
Uid: 73641
注册日期: 2008-08-16, 16:38
478
24 个帖子获得 26 次感谢
现金: 116金币
资产: 315金币
heying137
Uid: 73641
478
24 个帖子获得 26 次感谢
现金: 116金币
资产: 315金币
这种通常只能纯白无印刷内容才可以借牙口,借完的话通常是坑盒粘位或者一些不太重要的位置才能借完
回复时引用此帖
heying137
查找 heying137 发表的帖子
查找 heying137 发表的更多主题
heying137
查找 heying137 发表的帖子
2025-04-18, 12:51
fcxh123
Uid: 708636
注册日期: 2021-07-09, 12:35
1128
感谢: 305
84 个帖子获得 104 次感谢
现金: 407金币
资产: 951金币
fcxh123
Uid: 708636
1128
感谢: 305
84 个帖子获得 104 次感谢
现金: 407金币
资产: 951金币
底部不印刷的盒子,页头不印刷的盒子,糊口不印刷的盒子,都可以借。
只要颜色不印到。
回复时引用此帖
fcxh123
查找 fcxh123 发表的帖子
查找 fcxh123 发表的更多主题
fcxh123
查找 fcxh123 发表的帖子
查找 fcxh123 发表的更多主题
2025-04-19, 15:27
xurui2000
Uid: 13729
注册日期: 2006-03-25, 09:26
46
资产: 15金币
xurui2000
Uid: 13729
46
资产: 15金币
借咬口就是纸张不够大,将没有颜色的部分放在牙口上,但自动啤机就用不上了,要用手啤了。
回复时引用此帖
xurui2000
查找 xurui2000 发表的帖子
查找 xurui2000 发表的更多主题
xurui2000
查找 xurui2000 发表的帖子
2025-04-24, 17:34
qin48751240
Uid: 568902
注册日期: 2017-06-16, 14:40
来自: 重庆
274
感谢: 57
13 个帖子获得 16 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
qin48751240
Uid: 568902
来自: 重庆
274
感谢: 57
13 个帖子获得 16 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
你就想成你要借多少咬口 你就让拼版内容往咬口方移动多少,比如咬口10mm,借咬口5mm,就把内容往咬口方移动5mm。借咬口的这部分内容,不能印刷内容,有印刷内容的,不能借。
回复时引用此帖
qin48751240
查找 qin48751240 发表的帖子
查找 qin48751240 发表的更多主题
qin48751240
2025-04-24, 17:37
想改个名字
Uid: 726111
注册日期: 2023-02-18, 11:13
2073
感谢: 471
77 个帖子获得 85 次感谢
想改个名字
Uid: 726111
2073
感谢: 471
77 个帖子获得 85 次感谢
纸张借咬口说全部借完,借完就是借完呀, 10的就借10 12的就借12 你是哪种机型,咬口多少,全部借完
回复时引用此帖
想改个名字
查找 想改个名字 发表的帖子
查找 想改个名字 发表的更多主题
想改个名字
查找 想改个名字 发表的帖子
查找 想改个名字 发表的更多主题
2025-04-29, 12:03
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
礼盒自动化定位的不建议借,手工的无所谓
回复时引用此帖
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2025-08-27, 15:35
鹰仔
Uid: 13782
注册日期: 2006-03-27, 00:15
来自: 宁乡
559
12 个帖子获得 14 次感谢
资产: 106金币
鹰仔
Uid: 13782
来自: 宁乡
559
12 个帖子获得 14 次感谢
资产: 106金币
如图,想把这样一个产品印出来。订纸四边都需要加边,下方的咬口还需要根据印刷机和啤机加多一点。假如是15MM。
现在这个产品是封套,粘边是20MM。咬口就可以全借了,下方订纸的时候就不要放大了。借了咬口下方还是有点脏点,成品线里面尽量不借。一般是粘边和下摇盖无色的借一下。
实际应用,遇到接近方形拼版的产品,每次都把粘边放在咬口,可以省15MM的纸钱。
回复时引用此帖
鹰仔
查找 鹰仔 发表的帖子
查找 鹰仔 发表的更多主题
鹰仔
查找 鹰仔 发表的帖子
查找 鹰仔 发表的更多主题
回复
2025-12-01 18:25
