旧 2024-01-28, 09:21     #1
觉醒的心 觉醒的心 当前离线
Uid: 554669
注册日期: 2017-02-28, 12:25
声望: 10 觉醒的心 向着好的方向发展
觉醒的心 觉醒的心 当前离线
Uid: 554669
默认 求助各位大佬,施乐7785报077-121,打印双面卡纸,单面正常
各位大佬有遇到过同样的问题吗,双面打印第一面能正常过定影器,走第二面的时候卡在定影器前端,二转上面,,,对位,二转和周围传感器都清洁过无效,已经两天了,解决不了
觉醒的心 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-28, 11:59   只看该作者   #2
wygc wygc 当前离线
级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时
Uid: 203944
注册日期: 2011-01-05, 09:40
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
声望: 10 wygc 向着好的方向发展
wygc wygc 当前离线
Uid: 203944
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
单面不卡,双面卡,显然就是双面器问题,检查双面器那几个单向轴承
wygc 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-28, 16:38   只看该作者   #3
觉醒的心 觉醒的心 当前离线
Uid: 554669
觉醒的心 觉醒的心 当前离线
Uid: 554669
轴承也都检查润滑了,早上发现就是有黑色色块的纸张会卡,其他彩色的纸张双面打印能正常过,,,,复印满版单色,洋红,黄色和青色都能满版双面出,,但是复印黑色的满版色时双面就会卡
旧 2024-01-28, 18:44   只看该作者   #4
jgcopy2008 jgcopy2008 当前在线
级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 觉醒的心 查看帖子
看看定影器出纸哪里几个海绵轮子还有没有,定影压力大不大。调小点试试。
jgcopy2008 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-29, 11:39   只看该作者   #5
觉醒的心 觉醒的心 当前离线
Uid: 554669
觉醒的心 觉醒的心 当前离线
Uid: 554669
定影器刚换的新的
旧 2024-01-29, 12:28   只看该作者   #6
xiexx1989 xiexx1989 当前离线
级别:17 | 在线时长:378小时 | 升级还需:18小时级别:17 | 在线时长:378小时 | 升级还需:18小时
Uid: 677225
注册日期: 2019-12-01, 18:46
现金: 61金币
资产: 61金币
声望: 10 xiexx1989 向着好的方向发展
Uid: 677225
现金: 61金币
资产: 61金币
把空调打开 开到20度 能解决一部分问题
xiexx1989 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-29, 12:40   只看该作者   #7
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 觉醒的心 查看帖子
定影器刚换的新的
原装全新的吗,还是网上买的二手的呀。要不就是你买的定影型号不对。C75 C700 7780好像稍微有点不一样。
以前用C75 和C700时,定影器各备了三个,有问题直接换,有空了再修坏的。 这定影8-9成新的才几百块,便宜。
此帖于 2024-01-29 12:41 被 jgcopy2008 编辑. 原因: 错别字
旧 2024-01-29, 12:50   只看该作者   #8
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 觉醒的心 查看帖子
刚查了下代码,显示是二转附近没检测到纸张,有没有换过二转试试。
还有定位组件里面几个传感器擦一下试试。
还有纸张尺寸设置对不对。
这是手册上显示的。
077-121 Post 2nd BTR Paper On Belt Jam参考BSD: CH9.25, CH8.9
Post 2nd BTR Sensor 检知纸张(On)之后,在规定监测时间之内感应器从 On变为 Off。(纸张粘贴至IBT Belt)
旧 2024-01-29, 17:25   只看该作者   #9
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
作者: 觉醒的心 查看帖子
如果黑底卡纸的话。检查一下二转之后进定影之前下面有一个传感器。那个传感器如果脏了。黑底机器会认不到纸
冰蓝 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-04-02, 12:24   只看该作者   #10
跟施乐打交道 的头像
跟施乐打交道 跟施乐打交道 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时
Uid: 316820
注册日期: 2012-10-12, 23:59
资产: 36金币
声望: 10 跟施乐打交道 向着好的方向发展
跟施乐打交道 跟施乐打交道 当前离线
跟施乐打交道 的头像
Uid: 316820
资产: 36金币
作者: 觉醒的心 查看帖子
就是二转那个传感器问题,你把二转跟定影前面两个调换一下,应该就好了
跟施乐打交道 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-05-21, 09:36   只看该作者   #11
thwy997 thwy997 当前离线
级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时
Uid: 691596
注册日期: 2020-07-09, 09:02
现金: 47金币
资产: 47金币
声望: 10 thwy997 向着好的方向发展
Uid: 691596
现金: 47金币
资产: 47金币
作者: 觉醒的心 查看帖子
我也遇到这个问题,你解决了吗
thwy997 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-05-21, 22:37   只看该作者   #12
q552211w q552211w 当前离线
级别:36 | 在线时长:1480小时 | 升级还需:37小时级别:36 | 在线时长:1480小时 | 升级还需:37小时级别:36 | 在线时长:1480小时 | 升级还需:37小时
Uid: 604082
注册日期: 2018-03-07, 13:46
感谢: 15
17 个帖子获得 17 次感谢
现金: 729金币
资产: 729金币
声望: 10 q552211w 向着好的方向发展
Uid: 604082
感谢: 15
17 个帖子获得 17 次感谢
现金: 729金币
资产: 729金币
作者: 觉醒的心 查看帖子
把定影压力螺丝顺钟时方向转一圈
q552211w 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-05-22, 08:28   只看该作者   #13
封江 封江 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时
Uid: 258470
注册日期: 2011-10-14, 15:35
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
我感觉还是传感器的问题和大风神的定影传感器一样
封江 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-05-24, 14:55   只看该作者   #14
布衣天宇 布衣天宇 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1019小时 | 升级还需:1小时级别:29 | 在线时长:1019小时 | 升级还需:1小时级别:29 | 在线时长:1019小时 | 升级还需:1小时级别:29 | 在线时长:1019小时 | 升级还需:1小时级别:29 | 在线时长:1019小时 | 升级还需:1小时
Uid: 444438
注册日期: 2015-02-04, 18:26
来自: 湖北宜昌
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 232金币
资产: 232金币
声望: 10 布衣天宇 向着好的方向发展
布衣天宇 布衣天宇 当前离线
Uid: 444438
来自: 湖北宜昌
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 232金币
资产: 232金币
我也是C75报077-121双面卡纸,二转、整个纸路、双面器、电机都拆下来清洁润滑了,也不知道是哪里的问题反正最后好了!
布衣天宇 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 20:08.
