旧 2025-05-19, 21:02     #1
289694238@qq.com 的头像
修理厂vip会员
级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
默认 柯美1085定影器报代码3110
大佬们 请问柯美1085报3110是咋回事 之前也有报过 当时换了转向马达那里的2个传感器好了的 然后用了几万张 膜不行了 就下机了 最近换了个膜上机 又报3110 折腾一下午 和好的定影器对换了 定影带转向马达 定影带转向马达那里的2个传感器 定影器上的那块小主板 问题依旧 换下来的配件到另一个定影器都是正常使用 仔细观察线也么有看到脱落和断裂的 这还能是其他什么原因?
289694238@qq.com 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-05-21, 22:59   只看该作者   #2
allenchu20 allenchu20 当前在线
级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 289694238@qq.com 查看帖子
附件 512406
應該是接線的問題 (因為你說換到另外一個定影器上是正常使用)
你可能要檢查有問題的那個定影器的插頭
allenchu20 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-05-22, 10:44   只看该作者   #3
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
你可能要檢查有問題的那個定影器的插頭
插头好像也没看到有明显坏的痕迹。。难道是线路老化了失效了或者橡胶管里的线路断了。。这样好像就没办法修了
旧 2025-05-22, 19:21   只看该作者   #4
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
你講的這個是很有可能的!
所以我才說, 如果你從這組有問題的定影拆過去給另外一座使用, 都是正常的!
那最後就真的只有可能就是這座定影有問題!
我是沒遇過! 但我的確在之前的c8000上遇過類似情況, 當時是第一轉印座異常!
(我不管怎麼裝, 就是會跑帶子, 當時我甚至已經把轉印架換了, 情況依舊, 我最後直接把拆機留下的備品轉印座整個架子都換掉, 馬上一切正常!)
1085也算有一點點年紀的機器, 這情況會陸續開始遇到, 不用太驚訝...
必要時, 寧可簡單一點, 直接把組件換掉(買一組正常拆機的就好!)
旧 2025-05-23, 10:08   只看该作者   #5
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
你講的這個是很有可能的!
这个定影器我自己搞不定了 老是遇到这种离谱问题 只能放弃维修拆零件了
旧 2025-05-23, 14:04   只看该作者   #6
996156 996156 当前离线
级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
声望: 10 996156 向着好的方向发展
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
1085的定影器可不便宜。我看咸鱼9新的,都2w左右。还是想办法修吧。2060的定影不是太复杂。1085的定影看起来比2060复杂多了。
996156 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-05-23, 16:52   只看该作者   #7
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: 996156 查看帖子
咋看都是线路问题了 问题有点严重 出这个代码维修手册里讲的那几个可能有故障的地方我全都换了一遍了 还把这个定影器抬到另一台1085上试了 都是报3110 线路问题一般人搞不定吧 总感觉是定影器上哪里一根线失效了 问题是这咋查 找电工有用吗
旧 2025-05-24, 14:55   只看该作者   #8
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
这里2个金属顶针 当时运输的时候下面那个估计是变形了 当时插不进机器 就把下面那个拆了 估计是这样导致的接触不良 现在从8000报废定影器上拆了一根装上去 暂时能用了
旧 2025-05-25, 13:15   只看该作者   #9
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
好像解决了附件 512592
哇哩咧.....................
当时插不进机器..
那當然會報錯啊...!
(因為這種蠢事, 我幹過......)
旧 2025-05-25, 15:23   只看该作者   #10
inyou inyou 当前离线
级别:10 | 在线时长:160小时 | 升级还需:5小时级别:10 | 在线时长:160小时 | 升级还需:5小时级别:10 | 在线时长:160小时 | 升级还需:5小时级别:10 | 在线时长:160小时 | 升级还需:5小时
Uid: 208688
注册日期: 2011-02-12, 16:55
声望: 10 inyou 向着好的方向发展
inyou inyou 当前离线
Uid: 208688
我今天也是这个问题,把定影取下来,再重新装上推到位,接下来进维修模式清31开关。结果就好了。
inyou 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-05-25, 16:03   只看该作者   #11
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
好像解决了附件 512592
肯定是解决了。你这么一说忽然想起几年前,我曾经的6501,这个插槽里面卡了一张纸。然后卡的纸把里面的针顶歪了,然后我就手动矫正了一下,也解决了!!!
旧 2025-05-25, 16:33   只看该作者   #12
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
当时插不进机器..
那當然會報錯啊...!
(因為這種蠢事, 我幹過......)
当时把这个卸了一根 然后插进机器能用的当时 当时打了几万张 就没想到是这个问题
旧 2025-05-25, 16:36   只看该作者   #13
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: 996156 查看帖子
当时卸掉一根也能用 就没想到是这个问题
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 22:52.
