旧 2025-07-09, 08:28     #1
曾黄宏 曾黄宏 当前离线
级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时
Uid: 728774
注册日期: 2023-06-06, 09:28
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: 133金币
资产: 183金币
声望: 10 曾黄宏 向着好的方向发展
曾黄宏 曾黄宏 当前离线
Uid: 728774
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: 133金币
资产: 183金币
声望: 10 曾黄宏 向着好的方向发展
默认 调幅网、调频网是什么意思?
调幅网、调频网混合运用是什么意思没有接触过,请各位大佬普及一下,谢谢!
曾黄宏 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-07-09, 08:38   只看该作者   #2
无声的浪漫 无声的浪漫 当前在线
帅哥 级别:66 | 在线时长:4620小时 | 升级还需:137小时级别:66 | 在线时长:4620小时 | 升级还需:137小时级别:66 | 在线时长:4620小时 | 升级还需:137小时级别:66 | 在线时长:4620小时 | 升级还需:137小时级别:66 | 在线时长:4620小时 | 升级还需:137小时级别:66 | 在线时长:4620小时 | 升级还需:137小时
Uid: 31358
注册日期: 2006-12-27, 09:38
感谢: 178
198 个帖子获得 318 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
声望: 10 无声的浪漫 向着好的方向发展
无声的浪漫 无声的浪漫 当前在线
Uid: 31358
感谢: 178
198 个帖子获得 318 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
你可以把它理解为不同的网点:
调幅网是 “以网点大小定深浅”,依赖规则排列,适合常规印刷;
调频网是 “以网点疏密定深浅”,依赖随机分布,适合高精度、高细节需求的场景。
两者的选择需根据印刷设备、材料、成本及图像类型综合判断 —— 传统印刷多采用调幅网,而高端精细印刷中调频网的优势更明显。
1. 调幅网(Amplitude Modulation Screening)
原理:通过改变网点的大小来表现图像的明暗变化,而网点的间距(频率)固定。
暗部区域:网点尺寸大,叠加后颜色深;
亮部区域:网点尺寸小,留白多,颜色浅。
网点特征:
网点形状规则(常见方形、圆形、菱形等),排列呈周期性网格(如正方形或菱形矩阵);
网点频率(网线数)是关键参数,单位为 lpi(每英寸线数),数值越高,图像细节表现越细腻(如 175lpi 常用于精细印刷)。
2. 调频网(Frequency Modulation Screening)
原理:通过改变网点的密度(出现频率) 来表现阶调,而网点的大小固定(通常为极小的点,如 10-50 微米)。
暗部区域:网点分布密集,颜色深;
亮部区域:网点分布稀疏,颜色浅。
网点特征:
网点形状不规则(多为圆点),排列无周期性,呈随机分布(类似 “噪点”);
无固定网线数,通过网点密度变化实现阶调,避免了传统网格的规律性。
调幅网的适用场景与优缺点
适用场景:
传统印刷(如书刊、报纸、包装),尤其是对成本和设备要求较低的场景;
大尺寸印刷(如海报),或使用粗糙纸张(如新闻纸)的印刷。
优点:
技术成熟,印刷设备兼容性强;
对纸张和油墨的适应性好,容错率高;
文件处理速度快,成本低。
缺点:
易产生龟纹(多色叠印时网点角度冲突导致);
高网线数下易出现网点扩大,影响阶调准确性;
细节表现力有上限,无法完全消除网格感。
调频网的适用场景与优缺点
适用场景:
高精度印刷(如艺术品复制、高端画册、人像摄影印刷);
避免龟纹的场景(如纺织品印刷、防伪印刷);
需要细腻阶调过渡的图像(如肤色、天空渐变)。
优点:
无龟纹,阶调过渡更自然,细节表现力强;
对网线数无依赖,可在低分辨率设备上实现高精细效果;
适合多色叠印,减少色版干涉问题。
缺点:
对印刷设备精度(如套准、压力控制)和材料(如纸张平滑度)要求高;
暗部易出现网点堆积,亮部易出现网点丢失,需精细调整;
文件处理复杂,成本较高,普及度低于调幅网。
无声的浪漫 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 无声的浪漫 表示感谢:
想改个名字 (2025-07-09), 曾黄宏 (2025-07-10)
旧 2025-07-09, 08:43   只看该作者   #3
无声的浪漫 无声的浪漫 当前在线
Uid: 31358
感谢: 178
198 个帖子获得 318 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
无声的浪漫 无声的浪漫 当前在线
Uid: 31358
感谢: 178
198 个帖子获得 318 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
我们曾经用调频网印过几次产品,印刷出来特别细腻,但对机印要求很高.
旧 2025-07-09, 16:23   只看该作者   #4
想改个名字 想改个名字 当前在线
级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时
Uid: 726111
注册日期: 2023-02-18, 11:13
感谢: 471
77 个帖子获得 85 次感谢
声望: 10 想改个名字 向着好的方向发展
想改个名字 想改个名字 当前在线
Uid: 726111
感谢: 471
77 个帖子获得 85 次感谢
解释的真详细, 调幅网有网线 网点 角度的 另一个没有
想改个名字 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-07-10, 07:52   只看该作者   #5
zcl119 zcl119 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时
Uid: 374336
注册日期: 2013-11-01, 16:34
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
声望: 10 zcl119 向着好的方向发展
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
FM网的优势在浅网和暗调,AM网的优势在中间调,所以行业有混合加网技术,而且思路各有差别,效果也有所不同
zcl119 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 18:48.
